| Problème électrique général ... 630CS phase 1 http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5252 |
| Auteur: | e30perfo [ 08 Jan 2013 18:50 ] |
| Sujet du message: | Problème électrique général ... 630CS phase 1 |
Hello à tous , Je vais avoir besoin de votre aide . J' ai pas mal de souci mais je pense que la source du problème est la même . Il y a trois semaines environ , plus de clignotants et plus d' essuis glaces ... Je controle , et après plusieurs essai je m' aperçois que la commande des clignotants ( bouton des feux de detresses ) n' est plus alimenté en + près contact . Je fais un shunt en branchant un plus après contact sur mon arriver qui dois en être alimentée . Tout refonctionne . Pour les essuis glace , après pas mal de test , je m' apercois du même souci ; il manque le + après contact !!!... Je le shunt aussi et tout remarche dans toutes les positions . Bon , cet après midi , je remonte tout mon tableau de bord , chauffage et les accesoires de l' habitacle . Je fais mes tests , les essuies glaces et clignotants refonctionne . Donc c' était bien les commandes qui n' étaient pas alimentées en +Après contact . CEPENDANT : Maintenant , Plus de vitres electrique La lumière interne s' allume plus avec les portes ouverte mais seulement en marche forcée Les feux avant ne marche plus , hormis les veilleuses ... Donc là je commence un peu à chauffer !!! déjà que je suis pas trop adepte de l' electricitée sa devient pénible ! Peut être qu' il manque seulement le + après contact à la commande des feux et commande des vitres ... IL Y A UN RELAIS OU UN FUSIBLE COMMUN ????? Ceux de ma boite à fusible sont tous neuf . Quand je shunte dans la boite à fusible mes feux , seul les droit fonctionnent C' est long et chaint mais merci de m' avoir lu ! Donc voilà , auriez vous un conseil ? Merci d' avance |
| Auteur: | e30perfo [ 09 Jan 2013 20:13 ] |
Hello à tous , Bon ce Soir tous les "soucis " electrique sont réglés Les feux , le souci venait de l' interupteur à tirette qui je pense a du s' oxidé car après un bon netoyage au "produit contact " tout remarche . Et les vitres , le souci aussi au niveau de l' inter de condanation sous le volant . Le post peut être supprimé Merci |
| Auteur: | Sixrocco [ 09 Jan 2013 22:59 ] |
e30perfo a écrit: Le post peut être supprimé
Ton expérience peut être utile à d'autres ! |
