Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 10 Déc 2012 23:53
Comme nous pouvons le constater sur la photo ci-dessous, les joints spi du pont de 5665 - une 635CSi de 1986 - méritent d'être changés.
Après avoir consulté les infos disponibles ici :
-- http://www.e12.free.fr/index_restau_renovation_pont.htm
-- http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... _gasket-2/
l'accès au joint spi sera possible, pour chaque côté, après avoir démonté la transmission, extrait la tulipe (juste enfoncée dans le pont) et le cache poussière devant le joint spi.
Toutefois, la pièce détachée 33 10 7 510 289 Shaft seal with lock ring, comprend, comme son nom et la photo l'indiquent, un anneau d'arrêt.
Son diamètre étant largement inférieur au diamètre de la portée de la tulipe (diamètre intérieur du joint), je ne comprend pas à quoi il sert ni où il se monte.
Pour éviter de me retrouver la voiture sur chandelles avec la transmission démontée immobilisée au milieu de la cour le soir du réveillon, sauriez-vous me guider dans cette intervention mécanique ?
Merci d'avance.
MessagePosté: 11 Déc 2012 01:32
www.agretro.com
MessagePosté: 11 Déc 2012 22:51
Thousand thanks Alex. It will be easier for me with these pictures.
I just hope I'll be able to remove the ring without putting it inside the differential case, and then adapt the new one.
I'm still thinking about the right tool to use : a little flat screwdriver in one hand to twist a bit the ring and a flat nose plier in the other to catch an end.
There is another option : do not change the ring and let the old one ...
MessagePosté: 12 Déc 2012 00:29
Your welcome :wink:
Don't worry about the clip it cannot fall into the diff. I only replace them if they are distorted. All will become clear when you take it apart. Lub the seal in diff oil before fitting and check the drive flange for any serious scoring. Also don't push the seal in too far otherwise it will leak (note position of old seal before removing).
www.agretro.com
MessagePosté: 12 Déc 2012 23:14
Traduction Linguatec :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Le salut, Mille remercie Alex. Il sera plus facile pour moi avec ces images. Je à peine espère que je pourrai pour retirer l'anneau sans le mettre à l'intérieur de l'argument différentiel, et pour alors adapter le nouvel un. Je pense encore à l'outil droit à utiliser: Tournevis un peu plat dans une main à tordre un peu l'anneau et un nez plat de plier dans l'autre pour saisir une fin. Il y a une autre option: Ne changer pas l'anneau et ne laisser pas le vieux un
MessagePosté: 12 Déc 2012 23:16
LMR24 a écrit:
Your welcome :wink:
Re traduction Linguatec ! :lol: :P :lol: :P :lol: :P :lol: :P
Votre bienvenue ne s'inquiète pas de l'attache dans laquelle il ne peut pas tomber le dif. Je les remplace seulement s'ils sont déformés. Tout deviendra clair quand vous la prise il à part. Lub les sceaux dans dif graissent avant de convenir et cherchent dans le rebord de la promenade un marquage des points sérieux. Ne poussez pas aussi le sceau dans trop loin autrement lui fuira (notez la position du vieux sceau avant retirant.)
MessagePosté: 12 Déc 2012 23:22
Change de traducteur : celui-là est nullissime ...
MessagePosté: 12 Déc 2012 23:41
Tu m'étonnes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 12 Déc 2012 23:56
It was a joke ! :P
MessagePosté: 13 Déc 2012 10:23
It was a joke ! :P
Oui, ça a bien marché, j'ai bien rigolé!!!!! :mrgreen:
MessagePosté: 23 Déc 2012 14:31
Je m'attaque aux joints spi mais je me trouve bloqué lors du démontage des arbres de transmission.
Je m'arrive pas à reculer suffisamment le cardan pour le faire sortir de la tulipe. Il y a une bosse au bout du cardan qui rentre dans le centre de la tulipe. J'ai aussi démonté du côté du moyeu et c'est la même chose : grosse bosse et donc pas assez de recul.
Je me demande s'il y a une pièce intermédiaire (une grosse "rondelle") sur une extrémité ou l'autre de l'arbre de transmission. J'ai essayé de taper avec un maillet pour décoller cette rondelle éventuelle mais rien de vient. :(
Quelqu'un peut-il me guider ?
Merci.
PS : je me doutais bien que j'allais me retrouver le soir du réveillon avec la voiture tanquée devant le garage, Didiou :mrgreen:
MessagePosté: 23 Déc 2012 14:57
Sorry, i can't help you...
T'as zieuté un peu sur etk pour tenter de mieux comprendre le montage? :roll:
Plein de courage!!! :mrgreen:
M'interèsse bien aussi ce sujet :wink:
MessagePosté: 23 Déc 2012 15:01
Il semblerait qu'il y ait une "rondelle" à un bout (complètement à droite du n°5) mais je n'arrive pas à démonter : ou c'est méga-collé ou y'a rien c'est monobloc.
MessagePosté: 23 Déc 2012 15:11
Si tu défait les 6 vis Allen ça doit venir sans soucis ! C'est un cardan et y'a toujours un peu de jeu... fais gaffe à cette partie bossée parce que derrière y'a de la graisse, si tu la casses faudra la changer...
Donc en ne défaisant que côté pont (et en faisant rentrer la tulipe de pont à fond) ça sort...
MessagePosté: 23 Déc 2012 15:14
herve met la voiture sur cale ca libere la transmission
MessagePosté: 23 Déc 2012 15:52
Voilà ce que j'arrive à avoir au mieux : manque au moins 4 mm
Je tente le conseil de Marcel
MessagePosté: 23 Déc 2012 16:41
You need to jack the rear of the car up, to get the clearance...
Tu as besoin de soulever l'arrière de la voiture pour pour avoir un espace plus grand entre la roue et le pont arrière
www.agretro.com
MessagePosté: 23 Déc 2012 20:37
Alors, toujours en galère? :roll:
MessagePosté: 23 Déc 2012 21:07
C est tellement plus simple et rapide de déposer le pont et de travailler a l établi. Apres c'est super facile a faire.
MessagePosté: 23 Déc 2012 21:10
Pour sortir le demi arbre il faut tirer sur les cardants en les comprimant ça vient tout seul ou en débridant les attaches du pont ur la caisse ..
MessagePosté: 23 Déc 2012 21:22
Salut à tous,
Un grand merci pour vos messages d'assistance à distance. Grâce à eux, j'y suis arrivé 8)
Voici la marche à suivre.
Mettre l'arrière de la voiture sur chandelles roues pendantes afin d'avoir le débattement maximum des suspensions et donc la distance maxi entre le moyeu et le pont. A défaut la longueur disponible - trop faible - ne permettra pas de sortir l'arbre de transmission de la tulipe du pont.
Avant le démontage, marquer à la pointe à tracer l'empilage Flasque du pont - Tulipe - Arbre de transmission. Cela facilitera la remise en place de la tulipe dans les cannelures en remettant la tulipe dans sa position initiale.
Dévisser les 6 vis Allen de 8. Enlever l'arbre de transmission.
Faire appui sur la collerette intérieure de la tulipe et sur le corps du pont afin de sortir la tulipe. La tulipe est maintenue par un jonc élastique rentrant dans une gorge de l'axe de la tulipe. La force de maintien est faible.
Une fois la tulipe enlevée, on voit le joint spi et le jonc élastique juste devant l'arbre cannelé. Nettoyer la zone.
On remarque une marque verte mordant sur le joint spi, à 8 heures sur la photo. Elle permettra de visualiser l'enfoncement correct du joint spi neuf.
Enlever le joint spi usagé. J'ai tenté de le faire proprement avec un extracteur mais le modèle Made in SuperDaube que je possède ne m'a pas permis de l'enlever. Pour se faire il faut confectionner une rondelle d'appui d'environ 40 mm de diamètre qui viendra sur le roulement boucher l'alésage cannelé. Les bras de l'extracteur doivent être fins et les crochets bien à l'équerre pour prendre l'arrière du joint sur un diamètre le plus élevé possible. Un outil comme ça quoi :
J'ai donc utilisé une pince multiprise et ai tordu le flanc du joint en faisant appui sur le bord du logement. Ce n'est pas très "propre" mais j'ai fini par y arriver.
Nettoyer la zone, huiler le diamètre extérieur du joint neuf et le présenter bien dans l'axe dans le logement. Il s'agit maintenant de trouver un tube permettant de frapper au maillet sur la cage du joint pour le rentrer dans le logement. Les dimensions idéales du tube sont : dia ext : 75 mm - dia int : 65 mm. Pour ma part, j'ai utilisé un gros bouchon en plastique de bidon puis finalisé l'installation en tapant délicatement tout autour avec l'extrémité carrée d'un tournevis porte-douilles. Il convient d'enfoncer le joint jusqu'à affleurer le fond du chanfrein de l'alésage.
Remonter la tulipe. Attention, si ça ne rentre pas du premier coup, ne pas forcer pour ne pas marquer les cannelures. Tourner la tulipe jusqu'à trouver le bon "mariage" entre les cannelures inter-exter. Avec le trait fait au début, cela devrait faciliter le repositionnement. Pour ma part, j'ai tâtonné un moment ayant fait une trace ... qui a disparu au nettoyage de la tulipe :roll:
Remonter l'arbre de transmission. Aller faire un tour pour vérifier si cela ne fuit pas. Oh merveille c'est sec 8)
MessagePosté: 23 Déc 2012 21:27
Cool, belle journée atelier, encore un dossier technique, et du taf pour le Tchief :wink:
MessagePosté: 23 Déc 2012 21:45
ET l joint de nez de pont tu l as pas change, il y. 3 joints spis sur un pont ???
MessagePosté: 23 Déc 2012 22:44
J'ai changé uniquement là où ça fuyait : joint spi à gauche.
PS : lors du démontage de l'arbre de transmission, j'ai été surpris de voir couler environ 5 centilitres d'huile de pont (odeur caractéristique) contenus entre la tulipe et le bout de l'arbre. Sachant que de chaque côté c'est bouché, je ne vois pas d'où cela peut provenir, ni l'intérêt de mettre de l'huile à cet endroit là ... Est-ce quelqu'un à une idée ?
MessagePosté: 23 Déc 2012 23:31
Si ton joint spi était mort, un peu d'huile de pont n'aurait-elle pas glissée vers la tulipe ? :roll:
Sinon, sympa le tuto :-o
MessagePosté: 24 Déc 2012 01:02
Ah sur une photo je vois que t'as fait ce qui t'a été recommandé par SMS express depuis Sharkland :mrgreen:
Bravo pour la suite :wink:
MessagePosté: 24 Déc 2012 01:16
C est la graisse de ton cardan d arbre de transmission qui s est liquéfier... Tu devrais remettre de la graisse neuve sinon ton cardan va s user et prendre du jeu.
MessagePosté: 24 Déc 2012 01:27
Désole je confonds avec l arbre E36 sur l E24/28 le cardan est étanche. Il n y a pas de raison d y avoir de l huile a cet endroi ..
MessagePosté: 24 Déc 2012 01:36
J ai regarder sur un pont c est Norman il passe un peu d huile de pont entre la tulipe de nez de pont et l arbre de la dent de loup qui baigne dans l huile, le joint spi de cette tulipe est a l extérieur. Mais a l intérieur l huile peut légèrement passer mais elle est retenue par le bout de l arbre et ne peut sortir dehors sauf au démontage ...
MessagePosté: 24 Déc 2012 01:58
La tulipe est creuse pour s'enclencher dans l'arbre horizontal qui porte la dent de loup, le joint spi N°1 est sur exterieur de la tulipe donc l'huile peut legerement passer entre les 2 pieces.
Pas de soucis !!!
Je me suis un peu acharner sur le sujet car c'est une question que j'aurai pu me poser je demonte mes ponts mini 5 fois par an !!!! sans m'en rendre compte
