Visibilité de nuit du compteur journalier.
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5194
Page 1 sur 2
Auteur:  passionauto66 [ 13 Nov 2012 13:19 ]
Sujet du message:  Visibilité de nuit du compteur journalier.
Souhaitant améliorer la visibilité et l'éclairage du compteur journalier de ma 635 CSI surtout de nuit, connaîtriez vous une astuce ?
Auteur:  djiibs [ 13 Nov 2012 14:22 ]
Changer les ampoules de compteur pour des plus puissantes. J'y ai pensé aussi, mais je ne sais pas ou trouver. Il faudrait voir à partir des refs...
Auteur:  Herv' [ 13 Nov 2012 20:06 ]
Tourner le bouton du rhéostat vers la droite
Auteur:  passionauto66 [ 13 Nov 2012 20:11 ]
Changer les ampoules et tourner le rhéostat .... j'y avais pas pensé :mrgreen:
Vous auriez pas une idée lumineuse :idea:
Parce que en rallye de nuit et sans instruments on y voit pas grand chose !
Auteur:  Herv' [ 13 Nov 2012 20:48 ]
- Rouler avec une frontale
- Entourer le volant avec une guirlande lumineuse (il va bientôt y avoir des promos)
- Choisir exclusivement les épreuves de jour
- Rouler en 2CV pré-1957
Auteur:  cedric [ 13 Nov 2012 20:53 ]
tu as oublié: avec des bougies chauffe-plats
avec un néon au plafond
:mrgreen: :mrgreen:
plus serieusement , je ne vois pas de solution :oops:
Auteur:  SharkyToy [ 13 Nov 2012 21:15 ]
Supports et ampoules sont-ils bien propres ?
Car, normalement avec le rhéostat à fond, la luminosité devrait être correcte...
Auteur:  sherlock [ 13 Nov 2012 21:25 ]
Hervé est en pleine forme :mrgreen:
Auteur:  Herv' [ 13 Nov 2012 22:05 ]
Ahh, je suis heureux que vous appréciez mais suggestions éclairées et néanmoins totalement non constructives :mrgreen:
Auteur:  Onneil E24 [ 13 Nov 2012 22:13 ]
Je crois avoir vu aussi des kit qui affiche le Info sur le par-brise ?
Auteur:  Herv' [ 13 Nov 2012 22:23 ]
Certes mais ça affiche la vitesse alors que notre rallyman est plutôt intéressé par la distance ... précise qui plus est ... pour ne pas rater le "petit chemin à gauche après le parapet au PK 26,9"
Auteur:  passionauto66 [ 13 Nov 2012 22:31 ]
La seule bonne solution que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est une réglette (à piles) de lampes à led collée sur la partie supérieure du tableau de bord !
Mais je n'ai pas encore trouvé le bon modèle :roll:
Auteur:  philippe [ 13 Nov 2012 22:48 ]
--Salut Passionauto--
--Moi aussi je voudrai améliorer l'éclairage du bloc compteur, ainsi que des boutons de chauffage.
--J'ai pensé à mettre des LED à la place des ampoules, mais je ne me suis pas encore intéressé à la solution.
Auteur:  Sixrocco [ 13 Nov 2012 23:04 ]
Voici la luminosité apparaissant sur la brochure de l'époque :
C'est vrai qu'on en est loin ! :mrgreen:
Auteur:  .M10B18 [ 13 Nov 2012 23:13 ]
- :mrgreen: :mrgreen:
Auteur:  635mat59 [ 14 Nov 2012 00:52 ]
En origine, c'est 2 ampoules W5W, il existe des W10W, je pense quelles devrais passer, mais sa risque de faire fondre le cabochon orange, donc a voir.
Sinon la led pour être intérressant.
Auteur:  Onneil E24 [ 14 Nov 2012 01:09 ]
Ah moi je regarde la route !
Déjà je vois rien même pas a 5 mètre , alors je me concentre !
Je pert pas de temp a regardé le compteur , en plus il marché pas !
La dernière fois quand j ai enmené la 6 chez Marcel , j été en suer .
La porte ouverte mais bloqué avec une pince étau ouvert en grand un jour de 10-15 cm .
Il fessait nuit , il pleuvait !
Avec mes far jaune c est la cata en plus , j ai 1 plein far qui éclair le ciel .
Il faut que je règle ce problème . :-o
Auteur:  SharkyToy [ 16 Nov 2012 22:07 ]
Mouais, c'est vrai que là ce sont les Champs Elysées au moment de Noël...
Nous, c'est plutôt "Champignac en Cambrousse" en basse saison :quoi:
Auteur:  Sixrocco [ 16 Nov 2012 23:17 ]
Ce serait intéressant de savoir si on avait cette luminosité quand les voitures étaient neuves :dubi:
Auteur:  SharkyToy [ 17 Nov 2012 23:24 ]
Je viens de faire quelques kilométres avec ma 6 ce soir et si je n'ai pas cette luminosité, les compteurs restent néanmoins très lisibles...
Auteur:  Dipou [ 18 Nov 2012 10:43 ]
pour ma part c'est assez bien éclairer quand même !
Auteur:  cedric [ 18 Nov 2012 11:23 ]
vu que nous avons sur nos 6 , un potentiometre qui permet de regler l'éclairage , n'y a tous simplementpas un moyen de "booster" se potentiomêtre ( en respectant quand même la capacité maximum des ampoules d'éclairage du compteur )
Auteur:  Pascal [ 18 Nov 2012 12:01 ]
mon petentiomètre est neuf, mais ça n'éclaire pas plus
Auteur:  MAURIARTY [ 18 Nov 2012 14:41 ]
Non Cédric, le potar sert au contraire, à atténuer la tension des lampes. En gros, même si tu retires le potar et que tu aliments en direct, tu auras la même chose qu'avec le potar réglé à fond.
La seule solution est de multiplier le nombre de lampes (mais c'est impossible sans abimer le combiné) ou bien de mettre des lampes + puissantes, mais là, ça va chauffer + et fondre le plastique... :?
Bref, une impasse!
Auteur:  Pascal [ 18 Nov 2012 15:31 ]
Peut-être le simple fait de nettoyer les bidules en plastiques dans lesquels sont inserrées le lampes serait suffisant.
Auteur:  635mat59 [ 19 Nov 2012 08:20 ]
Bref, une impasse!
C'est pour sa que la led reste une option, plus lumineuse pour moins de chaleur.
Auteur:  wolf [ 19 Nov 2012 10:11 ]
le potentio ne marche pas avec les leds.
Auteur:  philippe [ 19 Nov 2012 13:12 ]
--Salut Wolf--
--Ah çà c'est dommage!!!!! As tu installé des LEDS sur ta M6???
--Es tu sur que le potentio ne peux pas fonctionner sur des LEDS??? Cela est du à quoi???
--Pour ma part, je compte bien monter des LEDS (bloc-compteurs - éclairage instruments - boite à gant - coffre - plafonnier), sur ma M5.
Auteur:  MAURIARTY [ 19 Nov 2012 23:23 ]
A part quelques exceptions, les LED ne sont pas "variables".
Et celles qui le sont nécessitent un convertisseur électronique.
Je trouve que ça commence à faire une "sacrée usine à gaz" juste pour éclairer un bloc compteur..... :roll:
Auteur:  jacques [ 20 Nov 2012 00:25 ]
Sinon pour les mal-voyants, Hella fait de magnifiques spots à brancher sur l'allume-cigare :mrgreen:
