Nous sommes le 29 Nov 2026 21:41
 Sujet du message: anti-brouillard avant
MessagePosté: 12 Nov 2012 17:43
voilà, la six est presque présentable mais encore des PB electrique. Notamment les anti-brouillard AV fonctionne en lanterne et s'éteingnent quand je passe en feux de croisement . les feux AR continuent de fonctionner;
Un savant en électricité saurat'il m'eclairer ( jeu de mot facile).
Merci d'avance
Bernard
MessagePosté: 12 Nov 2012 20:30
Sa te l'a toujours fait?
Tu as démonté quelque chose?
MessagePosté: 12 Nov 2012 20:42
En fait, j'ai eu le tour sur la mienne, sauf que j'ai pas remarqué si ils s'allumaient en veilleuse mais je pense.
Bref le défaut venait d'une inversion de fil au niveau du boutton de commande de l'anti brouillard.
les fil rouge et rose avez été inversé. :wink:
 Sujet du message: Anti-brouillard AV
MessagePosté: 13 Nov 2012 09:32
Merci de ta réponse, je vais démonter l'interuupteur et vérifier. Je n'ai pas touché au faisceau et ilme semble bien que cette panne est intervenus toute seule juste pour m' enmm.. nuyer.
J'investigate comme on dit bonne journée.
MessagePosté: 13 Nov 2012 21:29
Si c'est arrivé "tout seul", tu peux incriminer une problème de masse.
Vérifie tous les contacts :wink: .
