Nous sommes le 29 Nov 2026 22:29
 Sujet du message: Voyants boite auto
MessagePosté: 22 Fév 2013 17:01
J'ai un petit souci électrique avec mes voyants de boite auto ceux qui se trouve sur le blocs compteur. P R N D 3 2 1.
Le voyant D ne s'allume plus quand je passe cette position. Quand j'ai acheté la voiture celui ci fonctionnait normalement jusqu’au jour ou il à commencé à déconner et puis à ne plus s'allumer du tous.
Je pense à un faux contacte.
J'ai une question: Est ce qu'il y a des connections sous le levier de vitesses ou est ce que s'est géré directement dans le blocs compteur?
Les autres fonctionnes parfaitement.
Par contre qu'est ce que vous appelez boite 3Hp. Normalement je pense que 3hp veux dire 3 vitesse non? Et la 4 hp elle à 4 vitesses en position D ?
Bmw 635 CSIA E24 1986
Cadillac Eldorado CIA 1980
Ford Thunderbird CA 1973
MessagePosté: 22 Fév 2013 18:39
C'est du basique, un contact sur la boîte et une ampoule dans le bloc compteur. Commence par vérifier ton ampoule.
Pour les boîtes, il y a 3 modèles de boîte automatique de la maison ZF.
La 3HP, 3 vitesse. La 4HP, 4 vitesse. Et la 4HP22EH, 4 vitesse à contrôle électronique.
MessagePosté: 22 Fév 2013 18:51
Effectivement, il y a une platine avec des lampes pour chacune des position du sélecteur de boite.
pour y accéder il faut démonter le compteur.
Tu as aussi un connecteur sous le levier sous la console.
MessagePosté: 22 Fév 2013 19:13
Ok pour l’ampoule je suis sur qu'elle fonctionne je dois voir du coté du levier de vitesse.
Je posais la question sur le type de boite car sur la mienne, les données constructeur indique un 3Hpe truck. Alors que quand je passe la position D J'ai une vitesse supplémentaire qui passe après les trois premières position. A mon avait elle à été modifié. La vitesse en question passe entre 85 et 95 km/h
MessagePosté: 22 Fév 2013 19:46
Tu as surement une boite 4 vitesses
Hp je pense que c'est pour haute pression
