 Sujet du message: Option ?
MessagePosté: 10 Sep 2012 13:53
J'ai trouvé un ordi check modèle us qui provien d'une 633 Us aussi.
Dans la dernière case de l'ordi (tout en haut, à droite) il y a écrit O² sensor
:shock:
Est ce que quelqu'un s'est à quoi sa sert :?:
Bmw 635 CSIA E24 1986
Cadillac Eldorado CIA 1980
Ford Thunderbird CA 1973
MessagePosté: 10 Sep 2012 13:57
Vanne EGR sûrement...
Dispositif de dépollution.
MessagePosté: 10 Sep 2012 14:48
lambda tu veux dire ?
MessagePosté: 10 Sep 2012 15:47
Ok sa sert alors à contrôler quoi ? Les Gaz d'échappements ? Je pensais au début que sa sevrai au filtre à air si il est colmaté mais dispositif de dépollution :shock: sa doit pas être courant.
MessagePosté: 10 Sep 2012 16:56
C'est ça ?
C'est pour E30 ou E28 mais le même principe.
MessagePosté: 10 Sep 2012 21:47
Oui s'est exactement ça :mrgreen:
ça sert à avertir de quoi exactement ?
MessagePosté: 10 Sep 2012 22:01
"The BMW E30 covers all BMW 3 series cars from 1984 until 1991. The entire lineup features an oxygen sensor, otherwise known as an O2 sensor. This sensor is designed to read the gasses in the engine emissions and adjust the running characteristics accordingly. The O2 sensor is a wear item, and does require replacement occasionally. The process is very easy and can typically be done by the average person in under an hour.
Read more: How do I Install a BMW E30 Oxygen Sensor? | eHow.com http://www.ehow.com/how_7514390_do-bmw- ... z266BpEGJh"
MessagePosté: 10 Sep 2012 22:17
Pour faire simple : sur les versions US, il y a un catalyseur (cylindrée et puissance sont d'ailleurs différentes là-bas).
Il doit également y avoir une sonde pour la dépollution (type Lambda chez nous).
Ce voyant doit en indiquer le dysfonctionnement.
MessagePosté: 11 Sep 2012 08:57
Ok je comprend mieux maintenant.
Par contre j'ai toujours un problème avec le mien.
J'ai changer la platine de l'ordinateur de check mais mon voyant de feux stop s'allume toujours, même en appuyant sur la pédale de frein.
Riton_balaise ma indiqué que ça pouvait venir d'un relai dans le coffre.
J'ai chercher partout mais impossible de le trouver.
J'ai peur que la led ne grille à force d'être allumer en permanence.
MessagePosté: 11 Sep 2012 12:46
Rassures-toi, mais les LED de cette époque sont archi fiables :wink:
Mais ça ne résout pas ton soucis... tes stop s'allument bien j'imagine??
MessagePosté: 11 Sep 2012 14:01
Et bien voila, tu as trouvé la panne ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 11 Sep 2012 14:29
Je sais que c'est la panne mais bon s'est pour mettre la main sur le relai, ou alors il a été placé ailleurs.
