Nous sommes le 29 Nov 2026 23:16
MessagePosté: 12 Nov 2012 17:03
Salut à tous .
En me penchant j' ai remarqué un léger suintement de liquide de refroidissement au niveau de la commande de chauffage ...
endroit facile d' accès mais vite enervant .
Y a t il un joint à changer ou si je veux faire du propre il faut changer le bloc complet ?
Un produit anti-fuite (BARDHALL) peut il combler ça ?
MessagePosté: 12 Nov 2012 20:37
Mon conseil serais en premier d'éviter les stop fuite, a long therme, sa va boucher le radiateur. (vécu sur mon e34 quand elle appartenait encore a son précendent proprio).
Fuite d'eau, probablement le radiateur de chauffage. (a 99,9%), le mieu est de le remplacer.
MessagePosté: 13 Nov 2012 00:33
+1, évite le "Stop-Fuite" pour radiateur.
Il s'agit d'un liquide qui coagule au contact de l'air : donc dans le bocal et à la moindre présence d'air...Ca coagule et finit par boucher ton circuit de refroidissement.
Si ta fuite se situe au niveau de la commande de chauffage, n'est-ce pas un probléme de Durit ou de commande (moins cher et compliqué à remplacer... :? )
MessagePosté: 13 Nov 2012 14:50
Merci pour vos réponses .
La fuite viens du "robinet" de chauffage .
Le changer est bien sur une solution mais pas facile à trouver et surtout un qui ne fuit pas .
Donc peut on changer peut être un joint ?
Sinon je pensais au liquide stop fuite mais je ne suis pas fan ...
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté: 20 Nov 2012 09:50
Bonjour ,
Je reprends le sujet .
Les blocs chauffage phase 1 et 2/3 sont ils identique ?
Quelqu' un aurait il ça chez lui ?
MessagePosté: 20 Nov 2012 10:53
Non il ne sont pas compatible , et tu en trouve a 70€ sur oscaro ça reste assé interéssent .
Pour obtenir la référence va sur OEM BMW avec tes 7 derniers numéro de châssis .
Ensuite tu regarde sur oscaro la compatibilité .
MessagePosté: 20 Nov 2012 17:00
Merci pour ta réponse .
En effet , 60€ c' est correct .
En revanche j' ai bien l' impression que la fuite vient du bouton mais peut être que elle ruisselle jusqu' ici depuis le radiateur .
Je verrai au demontage ...
C' est pour celà que je pensais changer le bloc complet .
