MessagePosté: 13 Mai 2012 16:03
Voici la procédure de démontage du toit ouvrant, ce n'est peut-être pas la meilleure, mais au moins c'est facile à règler.
Dans mon cas, le tissus et la mousse sont absents, ce qui va faciliter l'explication.
Avant de commencer, j'ai pris la photo du support de garniture pour bien voir où se trouvent les tétons de fixation (il y en a 6 à l'avant)
Les tétons sont au dessus de la bande en caoutchouc (dans mon cas en fin de vie)
Ouvrez le TO de 10cm et alors là, vous pouvez tirer sur cette bande afin de la désolidariser.
Ouvrez complètement votre TO
Dévissez les 3 vis de chaque côté et soulevez légèrement les rails. Attention, à l'intérieur, il y a un câble tendu qui va essayer de s'enfuire.
Faîtes glisser votre support de garniture pour l'extraire
Refermez votre TO et dévissez les 6 écrous sur les 2 platines triangles
Dévissez complètement les 2 vis qui prennent la tôle et le patte, puis dévissez sans aller à fond la vis la plus à l'extrême
Ensuite poussez cette patte pour que le charriot sorte de son cheminement
Pensez a enlever les clés du contact pour ne pas appuyer accidentellement sur les boutons d'ouverture du TO, les platines triangles ne douvent pas bouger pour éviter de compliquer les règlages au remontage.
Retirez le toit
Ensuite pour remettre le TO, on refait la procédure à l'envers.
On pose le TO à son emplacement avec les pattes qui se logents dans la glicière le plus loin possible.
On remet des 6 écrois sur les platines
On recule le TO jusqu'à ce que les pattes soient après la glicière noire pour avoir plus de place pour passer les doigts, et on attrapp avec les 2 mains le guide pour le réintroduire dans sa glicière (sur la photo, je ne met qu'une main, car l'autre me sert pour prendre la photo).
Ensuite, il faut faire faire un aller-retour au TO pour qu'il se cale en position fermée, et en vissant plus ou moins les vis sur les pattes, on arrive avec un peu de patience à avoir le TO à la même hauteur que le pavillon.
Ouvrez votre TO, dévissez les 3 vis de chaque côté pour soulever les rails
Et réintroduiser le support de garniture, revissez et fermez doucement le TO, tout se remet en place naturellement.
MessagePosté: 14 Mai 2012 08:50
Si personne n'a à apporter de précisions, Monsieur le Chef, tu vas pouvoir le mettre sur archives-E24
MessagePosté: 14 Mai 2012 10:56
Salut Pascal,
Merci pour ce tuto :-o
Je rajoute ça à mes archives, car ça fait partie des -nombreuses- choses qu'il faudra que je fasse un jour. Et à ce moment là j'apporterai peut-être des précisions complémentaires :wink:
MessagePosté: 15 Mai 2012 16:34
Tres bien fait, merci, justement je devais démonter mon toit ouvrant cette été.
