Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté: 12 Mar 2012 12:02
Avez vous remarqué si la poulie de votre alternateur est rigoureusement dans l'axe de celle de la pompe à eau et du vilebrequin?
sur ma voiture je il y a un léger décalage lorsque je tends la courroie la poulie de l'alternateur est un peu en biais par rapport à celle de la pompe à eau
J'ai démonter l'alternateur pour essayé d'y remédier, j’ai contrôle les silents- blocs tout ça est OK mais rien n'y fait
par contre aucune trace d'usure sur la courroie ni de couinement de la poulie est ce de conception
MessagePosté: 13 Mar 2012 08:33
Ce sont tes SB qui sont HS, à remplacer :wink:
MessagePosté: 13 Mar 2012 10:08
J'en ai commandé(des SB) en alu chez Massot.
Ca ne bouge plus du coup
MessagePosté: 13 Mar 2012 10:42
Silent blocs en allu, c'est un non-sens :mrgreen: !
Sinon on trouve facilement ces silentblocs chez les marchands de pièces. Je les ai changé sur ma M3 et l'alternateur à retrouvé son alignement.
MessagePosté: 13 Mar 2012 10:46
ils sont dispos chez BMW mais leur changement n'apporte pas une grande amélioration parait-il
Boumbo
A quel prix tu les as eu chez Massot
Quels sont les inconvénients à monter ce type de S-B en alu (bruits, vibrations..)
riton_balaise
tu parles des accessoiristes auto ou des magasins spécialisés du genre Bosch
MessagePosté: 13 Mar 2012 14:29
Ben j'avais le même soucis d'alignement, je les ai remplacé, et tout est rentré dans l'ordre. Pièces origine BMW. :wink:
MessagePosté: 13 Mar 2012 15:20
hello,
je l'ai fait il y a 3 ans...moi aussi en origine.
et de nouveau ça "rechouine"dès qu'il fait un peu humide... les silent blocs d'origine sont ou peu trop mou...
on pourrait faire une groupée avec des powerflex ???
:roll: :wink:
MessagePosté: 13 Mar 2012 15:30
ok pour moi :pouce:
MessagePosté: 13 Mar 2012 15:31
Attention à ne pas confondre alignement de l'aternateur et "chouinement" de l'alternateur !
En ce qui concerne mes silent-blocs, c'était du neuf BMW ce que j'ai monté. Et l'aternateur est bien droit maintenant.
l'aternateur peut chouiner pour différentes raison :
Courroie usée, ou détendue, roulements HS.
MessagePosté: 13 Mar 2012 15:35
Non non je ne confond pas... 8)
l'alternateur est bien à nouveau décalé...et les silentblocs sont de nouveau HS.
MessagePosté: 13 Mar 2012 19:11
si on fait une groupée j'en suis,
sinon on peut aussi s'adresser à Frank le magasinier du garage Napoléon en vendée que Pascal connait,
je crois qu'il fait 10 ou 15 % sur les pièces pour les membres du forum
MessagePosté: 13 Mar 2012 19:20
Moi je les ai changés et ça na pratiquement rien réaligner. Je ne sais pas pourquoi...
E24 635 CSI - E39 528I
MessagePosté: 14 Mar 2012 08:22
Il ne faut pas non plus tendre la courroie comme un malade, sinon, aucun doute, l'alternateur repart en biais... ça reste souple de SB....
Bourrin de Ficelle!!!!!! :mrgreen: :wink:
MessagePosté: 14 Mar 2012 09:04
Moi je les ai pris ici :
http://shop.mobileweb.ebay.com/searchre ... or+bushing
Par encore monté !
MessagePosté: 14 Mar 2012 09:36
tu vas pas t'y mettre...
:mrgreen:
non tendue juste ce qu'il faut qu'n puisse faire faire un quart de tour dans sa partie la plus longue une fois tendue...
à mon avis fait trop chaud là dessous... j'ai le silent bloc de support moteur coté échappement qui est fatigué.... changé en 2003...alors que l'autre coté n'a jamais été fait... :roll:
MessagePosté: 14 Mar 2012 18:19
Bonjour ,
Quelqu'un pourai me dire comment on dépose l alternateur pour changer les silent bloc .
MessagePosté: 14 Mar 2012 18:45
c'est très simple
1 débranche la batterie ça évite les court circuit
2 sur le dessus de l'alternateur tu as le tendeur
3 derrière l'alternateur un peu plus bas au niveau ou passe la courroie de direction assistée tu as une vis qui traverse c'est du 10 je crois il te faut la débloquer pour pouvoir ensuite détendre ta courroie d'alternateur
pour enlever cette vis qui est très longue tu vas peut-être devoir retirer la protection du ventilateur
une fois ton alternateur débloquer la vis du bas retirée, il faut déconnecter l'alternateur 3 vis la masse, l'excitation et le contrôle tu peux pas te tromper ce sont 3 vis de diamètre différents
4 retirer l'alternateur du moteur pour le poser sur l'établi
5 pour enlever les silents blocs tu retire l'axe en frappant dessus à l'aide d'un jet en principe ça vient tout seul
ensuite le caoutchouc qui est en 2 parties et voilà reste plus qu'à faire l'inverse pour le remontage
MessagePosté: 14 Mar 2012 19:32
La visse pour débloqué tu la vois quand au dessus ou faut démonter par dessous ? C est une visse ou un écrou ?
MessagePosté: 14 Mar 2012 19:43
Je suis sur la voiture
MessagePosté: 14 Mar 2012 19:51
la vis de déblocage tu peux l'avoir par dessus il te faut une clé plate ou à œil et un cliquet pour l'autre coté c'est je pense le plus facile
mais il faut glisser les mains derrière l'alternateur
Par dessous c'est un peu plus difficile mais ça se fait aussi après avoir retirer le cache de protection sous le moteur
MessagePosté: 14 Mar 2012 19:57
Bon bah par dessus toute façon je dévisse et on verra bien si il ce débloque .
MessagePosté: 14 Mar 2012 20:55
oui mais ne pas oublier ensuite de dévisser la vis du tendeur sinon l'alternateur ne bougera pas
clé de 10 et 19 pour l'écrou de déblocage
MessagePosté: 14 Mar 2012 21:10
J ai dévissé un écrou de 8 qui été derrière l aternateur qui etait sur tige filté sinon devant il des vis de 10 cm qui relie les 2 partie de l alternateur ,
J ai du sortir le cache ventilo mais j arrive pas a le dévissé .
Les élis tourne .
MessagePosté: 14 Mar 2012 21:13
Les élisse de l alternateur
MessagePosté: 14 Mar 2012 21:21
Les élisse de l alternateur tourne mais pas facilement .
MessagePosté: 14 Mar 2012 21:53
Autant être franc, tu vas galérer au remontage des SB, même avec un peu de graisse, ils s'introduisent mal en fin de course... Et pour remettre le circlips, c'est assez sportif aussi, vu qu'il faut un peu comprimer le SB... :roll:
Mais j'y suis arrivé, alors... :wink:
MessagePosté: 14 Mar 2012 22:05
Faut déjà que je le sorte ! Je suis un peu pommé !
J au vu les vis qui relie la parti avant a la parti arriere , j ai même sorti le cache ventilo c est ces vis la qu il faut dévissé ?
MessagePosté: 15 Mar 2012 09:48
non tu ne touches pas au vis qui maintiennent l'alternateur
pour retirer la vis de blocage il faut soit retirer le plastique de protection du ventilo tu as 2 vis qui sont sur la partie haute du radiateur il est uniquement tenu par là et 2 encoches en bas soit essayer de le descendre un peu
ensuite au dessus tu un gros boulon (19) qui est cranté c'est lui qui permet de régler la tension de la courroie ensuite il faut déconnecter électriquement l'alternateur
MessagePosté: 15 Mar 2012 09:53
j'ai pris des renseignements auprès du garage Massot ils vendent bien des silents blocs en alu au prix de 25 € HT (pas donné)
ils m'ont aussi informés sur le fait que depuis 1990 BMW monte en fixe les alternateurs et que cela n'engendre pas de problème particulier
peut être devrions nous voir pour une commande groupée comme la suggéré Ficelle
MessagePosté: 15 Mar 2012 13:00
Je n arrive pas remettre ma courroie ?
