Clef à double position sur portière
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4827
Auteur:  Undertaker [ 09 Mar 2012 20:54 ]
Sujet du message:  Clef à double position sur portière
Bonsoir alors voila je voulais partir faire un tour avec ma 6, quand j'ai voulu ouvrir la portière conducteur j'ai tourné la clef dans le mauvais sens, et la lumière rouge qui ce situe juste en dessous de la poignée s'est allumée.
J'ai retourné la clef dans l'autre sens et puis la elle s'est éteinte.
Je possède déjà une alarme dont la serrure se trouve sur le coffre. (sa j'y touche pas, au cas ou, on s'est jamais).
Se pourrai t' il qu'il y est une autre alarme ?
et quel serai sont fonctionnement ?
Auteur:  jacky34 [ 09 Mar 2012 21:06 ]
moi aussi je possède ce type d'alarme en principe pour la mettre en service je mets la clé dans la serrure située sur le coffre et une diode rouge s'allume
peut-être le fait de tourner la clé dans un sens sur une portière fait que cette alarme se met également en service je vais essayer demain et je te tiens au courant
Auteur:  Undertaker [ 09 Mar 2012 21:20 ]
ouai en diode y a celle du coffre et celle de la portière.
Je sais pas si les deux sont liées.
une clef pour celle du coffre et la clef normal pour a portière.
J'ai pas testé celle du coffre
Auteur:  Mount [ 09 Mar 2012 22:35 ]
moi sur la portière conducteur uniquement, si je tourne à fond ca enclenche l’alarme, et une diode s'allume au dessus de mon totoradio
la porte passager et le coffre ne sont pas ouvrables à la clé tant que je n'ai pas désactivé l'alarme
et je ne peux la couper qu'en tournant la serrure dans l'autre sens portière conducteur
Auteur:  Undertaker [ 09 Mar 2012 22:51 ]
Ce que je comprend pas s'est à quoi serre la serrure du coffre si on peu enclencher l'alarme par la porte conducteur ?
Auteur:  Mount [ 10 Mar 2012 00:02 ]
quelle que soit la serrure utilisée , si tu fermes à clé ca met la centralisation donc ca ferme toutes les autres portes / coffre
à la différence de la serrure conducteur qui fermée à fond met la centralisation ET l'alarme
sur la mienne, aucune idée si c'est d’origine
Auteur:  SharkyToy [ 10 Mar 2012 13:16 ]
Les 6 sont équipées de la "supercondamnation" sur la porte conducteur :
Si on tourne la clef d'1/8ième de tour vers l'arrière, cela verrouille la voiture et la clef revient en position normale (à la verticale).
Si on actionne la poignée intérieure ou encore la serrure côté passager, la voiture s'ouvre.
Si on tourne d'1/4 de tour toujours vers l'arriére, la supercondamnation s'enclenche et la clef reste dans cette position (on la sort du barillet à l'horizontale).
Dans ce cas, les serrures sont désolidarisées des poignées et barillet et on ne peut ouvrir la voiture que de la porte conducteur.
Ainsi quelqu'un qui forcerait la serrure ne pourrait ouvrir la voiture.
ATTENTION : si quelqu'un reste dans la voiture, il ne peut en sortir. (il y a déjà eu des cas dramatiques en pareille situation)
Ton voyant rouge indiquerait-il que la supercondamnation est en route ???
Auteur:  Undertaker [ 10 Mar 2012 14:49 ]
je vais vérifier si s'est la supercondamnation qui s'enclenche.
Auteur:  jacky34 [ 10 Mar 2012 19:46 ]
j'ai essayé sur la mienne et rien ne se passe le voyant sur la porte ne s'allume pas mais peut-être est-il grillé
par contre je ne peux pas amener ma clé d'1/4 de tour vers l'arrière et laisser le barillet à l' horizontale comme le précise sharkytoy
clé tourner vers l'AV déverrouillage des portes et coffres 1/4 vers l'AR verrouillage
Auteur:  Undertaker [ 11 Mar 2012 01:38 ]
J'ai essayé cette après midi.
Et bien sa à marcher quand j'ai tourné la clef pour fermer ma voiture je l'ai tourner à font dans le sens des aiguilles d'une montre, bon sa donne une petite résistance pour la faire tourner et placer la serrure à l'horizontale mais le voyant s'est allumer et j'ai pu entendre un bruit de fermeture centralisé.
SharkyToy à vu juste.
En tous cas je suis content j'ai appris une nouvelle fonctionnalité que je ne connaissais pas sur ma 6. :D
S'est vrai que niveau sécurité s'est le top
Auteur:  Kelvinator [ 12 Mar 2012 11:47 ]
Salut!
C'est un système monté sur toutes les série 6, même les phase 1?
Auteur:  Undertaker [ 12 Mar 2012 23:37 ]
Sa je ne sais pas il peut y avoir plusieurs systèmes, je pense.
