MessagePosté: 26 Fév 2012 03:25
salut a vous ce soir en rentrent cher moi je prends ma voiture dans le parking et la la clef tourne bien dans la serrure mais rien ne s' ouvre je vais a la porte passager j' ouvre et elle se referme aussi tot je ré essai en tirant la poigné entre l' ouverture et la fermeture donc je monte par le coté droite et et essai d' ouvrire de l' interieur rien la poigné tres dur le piton reste bloqué en bas
a l' aideeeee
merci
NISSAN 370 Z PACK 2009
BMW E24 635 CSI 1981
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 26 Fév 2012 09:37
Bonjour, il y a des viss de réglage dans tes portière et des viss de blocage .voilà un post qu on ma donner merci a celui qu'il la fait .
viewtopic.php?t=4326
MessagePosté: 26 Fév 2012 09:48
C est jacky 34 qui a fait ce post super détaillé
MessagePosté: 26 Fév 2012 09:58
tu as un problème sur un moteur de fermeture
il te faut dégarnir ta contre porte pour y accéder, le moteur est en bas il tient par 3 vis puis il faut le dégager
est ce que ta centralisation fonctionne au niveau du coffre, fermeture et ouverture aussi bien du coffre et de la porte passager?
MessagePosté: 26 Fév 2012 11:04
Ouais ça à tout l'air d'un moteur de centralisée qui ne répond plus au signal :?
MessagePosté: 26 Fév 2012 12:33
salut les gas merci pour vos reponsse clair et rapide en effet la centralisation fonctionne sur le coffre la porte passager les deux s' ouvre et se referment aussi tot comme si il y avait une erreur
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 26 Fév 2012 12:49
change le moteur de centralisation de la porte passager c'est lui qui te mets le reste en court circuit
attention avant de déconnecter débranche ta batterie sinon le fusible saute
MessagePosté: 26 Fév 2012 13:17
ok mais batteri debranché je devrais pouvoir ouvrire ma porte gauche alors! le moteur se trouve dans la porte ?
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 26 Fév 2012 16:21
re j' ai reussi a ouvrire la porte donc le moteur de la centralisation fonctionne correctement mais c' est la tringlerie de cette usine a gaz qui reste coincé les photo valle mieux que les paroles :D
Uploaded with ImageShack.us
le petit guide en rond en metal doit glisser du point rouge au point bleu a l' ouverture helas ce dernier s' arrete a mi-parcours comme on peut l appercevoir sur la photo usure de la piece ou autre j' degripé et graissé a multiple reprise mais sans sucses :twisted: que pensser vous de tout sa :?: :?:
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 26 Fév 2012 16:43
Front door control/door lock - BMW parts catalog
C'est peut-être un problème de lubrification du système, ou d'un ressort de rappel qui ne joue plus son rôle...
MessagePosté: 26 Fév 2012 16:47
merci olivier c' est exatement se que je cherchais dis moi un peux hors sujet les ampoule qui eclaire le compteur dans les phase 1 on les trouve encore cher bmw
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 26 Fév 2012 16:52
la piece numero 1 c' est bien l' enssemble du mecanisme :?:
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 26 Fév 2012 19:11
maintenant que tu as dégarni ta porte est ce qu'en désolidarisant la tringle de commande du moteur de centralisation tu entends celui-ci fonctionner ?
il semblerait que ta pièce se coince dans la rainure de l'axe
en faisant levier avec une lame de tournevis la pièce devrait remonter et pouvoir coulisser
pour les ampoules tu en trouves dans les centres autos c'est du standard 3W
MessagePosté: 26 Fév 2012 19:39
trouvé c' est ce fameux ressort rond qui c' est delogé d' ou l' action de pouvoir fermé mais plus re'ouvrire je n' est plus qu' demonté le tout netoyé graisser remonté
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 26 Fév 2012 19:41
grand merci pour votre aide je vous tien au jus
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 27 Fév 2012 10:18
effectivement on voit bien sur la photo que tout a repris sa place
si tu démontes il serait judicieux de mettre d'intercaler si c'est possible une rondelle fine entre ces 2 pièces de façon à ce que ce problème ne se reproduise pas
content pour toi que tu ais réussi à résoudre ton souci
MessagePosté: 27 Fév 2012 21:03
salut merci jacky en fete le ressort est cassé surement le froid je vois cher bmw demain s' y ce dernier ce details je ne pensse pas car l' ETK montre en vue eclaté 1 seul piece donc tout le mecanisme a 55€ donc le prix est encore raisonable pour repartire sur du neuf d'origine pour plus etre embeté. Des photo que je mets dans la foulé
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 27 Fév 2012 21:34
les photo comme prevue on voit bien ici le ressort completement hors service cassé delogé et le silentblock qui guide la porte dans le pied milieu qui c' est desagregé au demontage profiter du demontage pour remetre pas mal de piece a neuf pour repartire sur de bonne base pour un bon nombre d' année
et la le fameux silent block hors service
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 28 Fév 2012 09:45
malheureusement le détail des pièces de la serrure ne se fait pas dommage,
c'est soi du neuf soi la casse
mais pour 55€ c'est sûr, il vaut mieux tout changer par du neuf
Le démontage du silent-bloc n'a pas été trop laborieux ?
MessagePosté: 28 Fév 2012 19:05
tout est commander cher bmw pour 87.10€ TTC le bloque serrure il en reste 17 en allemagne donc si la votre commence a lacher commander avant qu il y en ait plus moi sa a commencé par un point dur a l' ouverture je me doutait bien que sa n' etait pas normale resultat le ressort commençais a mourrire
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 07 Mar 2012 14:41
PROBLEME RESOLUE la clé est toute molle :mrgreen: tout fonctionne a merveille tout a eté remonté ce matin reste plus que ce compteur et ma peur d' y touché :oops:
BMW E39 525 DA 2003
MessagePosté: 07 Mar 2012 14:44
pire que sa les visse a tete noyé en btr 5 ont foiré c' etait moin 1 pour que je les percent tout remplacé par du neuf en piece d' origine BMW
BMW E39 525 DA 2003
