| Probleme accus compteur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4771 |
| Auteur: | Onneil E24 [ 26 Jan 2012 21:19 ] |
| Sujet du message: | Probleme accus compteur |
Bonjour ,petit probleme de compteur jauge qui ne fonctionne pas compteur non plus alors je voudrais changer les accus (vus sur sujet probleme compteur ) mais je ne sais ou sont les accus car n est pas le carnet entretien merci d avance |
| Auteur: | Onneil E24 [ 26 Jan 2012 21:33 ] |
Ça y est je les est trouver la voiture n'a pas rouler depuis longtemp si je roule est ce que les accus peuvent ce recharger |
| Auteur: | jacky34 [ 27 Jan 2012 12:06 ] |
en principe ils se rechargent rapidement dès que tu roules Ta voiture est de quelle année? Par contre un problème d'accus compteur se traduit par un défaut à l'indicateur de maintenance, les diodes restent allumées, l'économètre ne fonctionne pas ainsi que la T° d'eau et le compte tours Si ta jauge à essence ne fonctionne pas tu as peut-être un autre souci |
| Auteur: | Onneil E24 [ 27 Jan 2012 12:17 ] |
Oui c ça et la mienne est de 84 mais bon le vendeur et entrain de démonter pour changer les accus (il me dis faut qu il a desseré la colone de direction pour faire sortir le compteur ) c pas rassurent j ai vu le reportage photo et commentaire pour le changement d accus et ça sa n y est était pas |
| Auteur: | Onneil E24 [ 27 Jan 2012 12:19 ] |
Si la jauge déconne ça pourrai etre quoi d autre ? |
| Auteur: | Melon [ 27 Jan 2012 13:41 ] |
Onneil E24 a écrit: Oui c ça et la mienne est de 84 mais bon le vendeur et entrain de démonter pour changer les accus (il me dis faut qu il a desseré la colone de direction pour faire sortir le compteur ) c pas rassurent j ai vu le reportage photo et commentaire pour le changement d accus et ça sa n y est était pas
Il faut ôter le volant (un écrou de 22). On ne touche pas la colonne de direction. |
| Auteur: | ced#121 [ 27 Jan 2012 14:17 ] |
Bonjour, Euh... si, il faut desserrer deux vis de la colonne de direction (j'ai du mettre une photo sur mon post quand je l'avais fait, car c'est difficile d'expliquer de quelles vis il s'agit), sinon le bloc compteur ne sort pas (et si on force, il casse net !) Si on ne retrouve pas la photo sur le forum, je tâcherai de la retrouver sur mon ordi perso ce week-end pour te montrer ps : ce sujet "accus" étant un des plus récurrents, il faudrait peut-être faire un "atelier formation" lors du Sharkfest pour que tout le monde voit comment faire ? comme je dois de toute façon redémonter les compteurs sur la mienne... @+ Ced |
| Auteur: | Onneil E24 [ 27 Jan 2012 14:25 ] |
Ah ok normalement il sort le compteur cette apres midi , il faut prévoir combien de temp cette opération (changement d accus ) et il a tordu un peu l aiguille c la merde je vient de lui envoyé le sujet foto |
| Auteur: | jacky34 [ 27 Jan 2012 19:36 ] |
de chaque coté de la colonne tu as 2 vis de 13 qui la maintienne il faut les enlever pour faire descendre la colonne mais avant il faut de chaque coté du compteur coté droit tu as un petit cache qu'il faut enlever pour accéder aux vis de fixation les 2 extrêmes (cruciforme) coté gauche il faut retirer la plaque en plastique du check contrôle là tu as 3 vis qui tiennent la platine du check tu dégage la platine et tu débranches ensuite tu as accès aux 2 autres vis de fixation du bloc ensuite il faut dévisser la platine qui commande les feux AR et AB elle est située à droite tu abaisses la colonne et tu la tires vers toi au maxi et tu dégager le bloc tu n'as pas besoin de retirer le volant ensuite il faut déconnecter derrière 2 connecteurs à l'arrière 1 bleu , 1 blanc 1 connecteur à gauche la commandes feux 1 connecteur au niveau des ampoules celle de l'ABS Une fois ton bloc sorti si tout va bien il faut 15mn maintenant il faut procéder au démontage du compteur par lui même attention c'est très fragile Au dos tu as 7 ou 8 vis qui le maintienne il faut les retirer puis dégager le support de la plaque au dos du compteur tu as une plaque noire qui cache un petit shunt qu'il faut enlever pour pour pouvoir retirer le tachro sur la partie compte tours au dos tu as une broche qu'il faut également enlever pour accéder aux accus il faut retirer la platine indicateur de T°et essence 2 petits écrous de 5 maintenant tu as devant toi le circuit imprimé il est maintenu par 2 petites vis cruciformes noyées dans la platine c'est pas évident à voir une fois ces vis retirer le circuit vient tout seul et tu peux remplacer les accus attention à ben mettre des rechargeables de même voltage et capacité 30mn de travail et tu remontes le tout Il faut être très méticuleux les pièces sont fragiles |
| Auteur: | Onneil E24 [ 27 Jan 2012 21:13 ] |
Merci pour ton aide il y a plus qua ! je vous donne d news Mercredi car je v la cherché Mardi selon le temps car la neige pourrai etre de retour sur la route mardi donc avoir si je suis obligé de décaler |
| Auteur: | Onneil E24 [ 28 Jan 2012 11:58 ] |
Bonjour a tous les accus sont démonté et passé au testeur il donne encore du jus donc nettoyage des connectic du pont arrière !puis apres euh ? |
| Auteur: | Boumbo [ 28 Jan 2012 12:38 ] |
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=165 En plus de qui est expliqué dans ce dossier je dois déssérer 2 ecrous de part et d'autre de la colonne de direction. J'ai déja fait l'opération plusieurs fois dont une pour le remplacement des accus qui n'ont fonctionné correctement que 2ans... J'ai remplacé la platine d'origine par une sans accu. Dispo sur ebay pour 628 et 635 mais pas M6 je crois. (A vérifier) |
| Auteur: | sharknose [ 28 Jan 2012 12:50 ] |
Y'a aussi des vendeurs qui proposent des cartes reconditionnées (avec une consigne) http://www.ebay.com/itm/280810178570?it ... 0a&vxp=mtr |
| Auteur: | Onneil E24 [ 28 Jan 2012 15:12 ] |
Bon je remonte le tout cette âprem et je vérifie les connectique est j essayrai demain ! Sinon c pas les accus ou les connectic ça serai la platinne? |
| Auteur: | jacky34 [ 28 Jan 2012 15:24 ] |
tu peux aussi avoir la nappe de connexion de la platine des indicateurs avec celle du compteur qui est coupée souvent avec le temps la couche de protection se désagrège et un fil se coupe regardes aussi les soudures avec le temps elles sèchent |
| Auteur: | Onneil E24 [ 28 Jan 2012 15:56 ] |
Merci pour vos lumière ! Je vous tien aucourant ! Qu'est ce qu on peut faire quand la nappe de protection et enlevé ? |
| Auteur: | jacky34 [ 28 Jan 2012 19:25 ] |
pourquoi c'est le cas? c'est très difficile à réparer si c'est la matière qui l'entoure tu peux essayer d'isoler les fils les uns des autres à l'aide de petites bandes d'isolant découpées |
| Auteur: | Onneil E24 [ 28 Jan 2012 20:00 ] |
Enfaite je l ai pas envu car c le vendeur qui la répare je v la chercher mardi a montélimar il ma dis que la platine était en bonne état donc il remonte et va netoyer les conectic du pont arrière sinon je devrais changer la platine |
| Auteur: | Onneil E24 [ 29 Jan 2012 17:41 ] |
Bon elle a le compte tour qui marche la jauge essence qui monte mais pas top et le compteur qui marche pas je sais pas quoi pensé ? |
| Auteur: | jacky34 [ 29 Jan 2012 17:49 ] |
Le compteur qui ne fonctionne pas peut avoir plusieurs causes 1 alimentation: il n'y a plus de câble le compteur fonctionne avec des impulsions électriques donc vérifier la connectique 2 problème mécanique : une ou les roues dentées sont usées et il n'y a plus d'entraînement. démontage et remplacement des engrenages ou remplacement dudit compteur |
| Auteur: | Onneil E24 [ 29 Jan 2012 18:23 ] |
Je v regardé au pire d cas combien pourrai me couter le changement de compteur car je v la chercher mardi et faire 800km sans compteur c chaud je voudrais que le vendeur baisse on conséquence de ce probleme ? |
| Auteur: | Onneil E24 [ 30 Jan 2012 17:38 ] |
Bon bah c est vilainne piste qui est un peu occidé un peu couper . Est ce qu un pro peu réparé une piste ? |
| Auteur: | Onneil E24 [ 30 Jan 2012 17:52 ] |
Merci a tous de m avoir aidé si vous saver , quand on est a 130 et 110 a conbien de tours on est? merci d avance . |
| Auteur: | Onneil E24 [ 30 Jan 2012 17:53 ] |
C est une 628 boite manuel longue |
| Auteur: | sharknose [ 30 Jan 2012 18:02 ] |
salut ! A 130 on est dans les 3000tr/mn... Mais en suivant les autres autos on arrive à déterminer sa vitesse... Le mieux est de se faire dépasser par certains Citroën et de mater leur gros compteurs pour voir la vitesse |
| Auteur: | Onneil E24 [ 30 Jan 2012 18:19 ] |
Merci ! Je v télécharger coyote on ma dis qu'il te disait a conbien tu rouler mais je n y croyais pas ! Merci je v chercher la belle demain |
| Auteur: | 635mat59 [ 31 Jan 2012 00:40 ] |
Salut onneil 24. Bon courage pour ta platine. Avec des pistes coupées, tu as plusieurs solutions. Soit tu trouve une platine reconditionnée sur Ebay, (US) ces la solution la plus simple. Soit tu peu faire comme j'ai fais sur mon e28, cad, je l'ai sorti d'une longue létargie, 14 ans au fond d'un garage, donc forcément, les piles ont coulées et bouffé les pistes. J'ai commencé par remplacer les piles, un mieux, mais encore quelques defauts. Inspection minutieuse avec un multimétre en position buzzer, 5 pistes de coupées, j'ai gratté et soudé des fil de téléphone, et depuis, plus aucun souci, sa fais 2 ans. |
| Auteur: | Onneil E24 [ 01 Fév 2012 12:56 ] |
Merci a vous je vais essayé démonter ça dés demain ! |
