| Faux contact neiman ? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4738 |
| Auteur: | ced#121 [ 09 Jan 2012 16:13 ] |
| Sujet du message: | Faux contact neiman ? |
Bonjour, Hier matin, lorsque j'ai voulu démarrer la 6' après 3 semaines d'inactivité, j'ai du m'y prendre à plusieurs fois car le démarreur ne voulait pas se lancer ! Ca aurait été la batterie ça aurait au moins essayé, et d'ailleurs après 5 ou 6 tentatives, le démarreur s'est lancé et le 6enligne a donné de la voix. Ensuite RAS toute la journée Je n'aime pas ce genre de facéties... je ne voudrai pas me retrouver un de ces jours en panne pour de bon loin de chez moi => vous pensez que ça peut venir d'où ? contacteur de neiman (faux-contact) ? relais de démarreur fatigué ? autres ? Merci par avance Ced |
| Auteur: | .M10B18 [ 09 Jan 2012 16:21 ] |
-Je partage ton sentiment d'angoisse, car j'ai la même peur avec ma siss, vu qu'il m'est plus ou moins arrivé la même chose... par bol, c'était à deux pas de chez moi... -Quant au "responsable", c'était un de mes fusibles qui était de mauvais poil |
| Auteur: | Mount [ 09 Jan 2012 16:29 ] |
humidité dans l'allumage ? |
| Auteur: | ced#121 [ 09 Jan 2012 16:31 ] |
un fusible ? tu saurais me dire lequel ? si ce n'est que ça je vais tous les changer en préventif humidité ce serait étonnant, la voiture dort exclusivement dans un garage au sec et sous bâche (mode soigneux inside merci |
| Auteur: | .M10B18 [ 09 Jan 2012 16:42 ] |
ced#121 a écrit: un fusible ? tu saurais me dire lequel ? si ce n'est que ça je vais tous les changer en préventif
merci -Houlà -Je commence plus ou moins à être habitué -Je pense, pour être tranquille, tous les changer. Cela ne devrait pas être bien onéreux |
| Auteur: | ced#121 [ 09 Jan 2012 16:49 ] |
un fusible, ça vaut dans les 20 centimes d'euro... pas la peine de lésiner ! après, si on parle des relais, là ça peut aller de 2 à 20 euros selon la rareté de la bête |
| Auteur: | .M10B18 [ 09 Jan 2012 17:12 ] |
ced#121 a écrit: un fusible, ça vaut dans les 20 centimes d'euro... pas la peine de lésiner ! après, si on parle des relais, là ça peut aller de 2 à 20 euros selon la rareté de la bête
-...faut pas se priver alors |
| Auteur: | Mount [ 09 Jan 2012 18:59 ] |
ben y'a plus simple comme méthode tu enlèves tous les fusibles, tu la fais dormir une semaine et tu vois ce qui se passe après avoir remis les fusibles, si elle a redémarré nickelle, je ferai le test 5 fusibles par 5 fusibles pour essayer de rationaliser au possible. c'est juste chiant, toutes les semaines tu dois enlever et remettre des fusibles |
| Auteur: | jacky34 [ 09 Jan 2012 19:10 ] |
| Sujet du message: | Re: Faux contact neiman ? |
ced#121 a écrit: Bonjour,
Hier matin, lorsque j'ai voulu démarrer la 6' après 3 semaines d'inactivité, j'ai du m'y prendre à plusieurs fois car le démarreur ne voulait pas se lancer ! Ca aurait été la batterie ça aurait au moins essayé, et d'ailleurs après 5 ou 6 tentatives, le démarreur s'est lancé et le 6enligne a donné de la voix. Ensuite RAS toute la journée Je n'aime pas ce genre de facéties... je ne voudrai pas me retrouver un de ces jours en panne pour de bon loin de chez moi => vous pensez que ça peut venir d'où ? contacteur de neiman (faux-contact) ? relais de démarreur fatigué ? autres ? Merci par avance Ced Est ce que les voyants au tableau de bord étaient allumés? lorsque tu as actionné la clé que c'est-il passé exactement? ça peut-être un simple mauvais contact, comme une panne latente si c'est ton neiman qui est en cause, il suffit de le démonter et de nettoyer les segments su tambour, ils peuvent être oxydés |
| Auteur: | SharkyToy [ 09 Jan 2012 22:12 ] |
Lorsque tu as lancé le démarreur, as-tu néanmoins entendu un petit "clic" ? Car dans ce cas, cela pourrait provenir des charbons du démarreur : ils peuvent se coller avec l'immobilisation. Il n'y a qu'une solution : un démontage, nettoyage puis remontage devrait régler le porblème...Je te souhaite bon courage car c'est une opération certes facile mais l'accessibilité |
| Auteur: | ced#121 [ 10 Jan 2012 10:53 ] |
Merci de vos réponses Tout s'allule normalement, c'est juste qu'on moment de lancer le démarreur, des fois il ne se passe rien, pas de clic ni de début de lancement du démarreur => je pencherai comme Jacky34 à un mauvais contact dans le neiman, je vais commencer par là et par contrôler les contacts du relais de démarreur le week-end prochain @+ |
