quel volant ?
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4695
Auteur:  phil13 [ 07 Déc 2011 09:15 ]
Sujet du message:  quel volant ?
bonjour,j'aimerai remplacer le volant d'origine de ma 630cs par un 3 branches en cuir,meilleure appréhension,look plus sympa ,j'aimais bien le m technic de ma e30 325i,mais il y a t il compatibilité de montage? le diamètre est t il différent ? la visibilité des compteurs sera possible?
merci de vos réponses :)
Auteur:  sharknose [ 07 Déc 2011 09:39 ]
Oui il est compatible mais il faut en trouver un spécial E24/E28 avec grosses cannelures. C'est assez rare à trouver
Ceux de E30 plus fréquents ne sont pas compatibles ou sinon il faut les mettre en force ce que je déconseille...
Auteur:  phil13 [ 07 Déc 2011 10:07 ]
merci sharknose pour ta réponse rapide et précise!je pars à la recherche... :wink:
Auteur:  Kik [ 07 Déc 2011 21:50 ]
Bonjour
Moi aussi j'en cherche un pour la mienne mais c'est pas si simple .
Apparemment sur les 6 le passage des petites cannelures au grosses cannelures s'est fait en Juillet 85 (date de fabrication pas de vente)
J'en avais trouvé un de E28 qui n'était pas compatible .
Ceux de E30 sont beaucoup plus courant (très souvent à grosses cannelures), mais je ne sais pas si la hauteur de moyeu est la même et souvent les vendeurs ne donnent pas les références.
Quant au M TECH1 , le plus simple serait qu'une âme charitable prenne le temps de relever les références du volant sur la sienne ainsi que la taille des cannelures pour nous les communiquer afin de voir si ils sont communs à certaines E30 .
Merci d'avance.
Auteur:  Renaud [ 07 Déc 2011 22:04 ]
Merci d'avance.
Je ne pense pas.
J'ai une E24 d'avril 85. Les cannelures ne sont pas les mêmes que sur la 316 E30 1986, phase 1 donc, que mon frère avait.
Donc pour les E24 avant juillet 85, pas de possibilité de mettre des volants de 370 mm à la place des 385 mm.
E30 et E24 à partir de juillet 85 : http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1574717
Pour les E24 avant 85, je ne trouve pas.
avant 07/85 part number : 32 33 9 058 695 (n'est plus disponible)
après 07/85 part number :32 33 9 058 696
Auteur:  SharkyToy [ 07 Déc 2011 22:42 ]
Attention aux volants provenant de E30, outre les petites et grosses cannelures, la profondeur du moyeu peut être différente...
Regarde mon Post du 4 Sept 2011 à 11H40 :
viewtopic.php?t=4538&highlight=volant
Auteur:  phil13 [ 07 Déc 2011 23:00 ]
ok si je comprend bien il existent 2 modèle de volant m technic relativement facile à trouver,pour les e30 ,avec grosses cannelures ou petites cannelures selon l'année et d'un diamètre de 370mm...meme si j'en trouve un avec les grosses cannelures(ce qu'il me faut) il est possible qu'il n'est pas la bonne profondeur pour etre correctement enmanché sur la colonne de direction et en plus il faut un diamètre de 385mm de manière à ce que le le compteur de vitesse reste entièrement visisble! :shock:
pas simple ! :(
Auteur:  Pierre7 [ 07 Déc 2011 23:47 ]
Salut
Attention a la profondeur, le mien est en grosse canelures, mais le centre est ressortant du volant, voir photo. Le cente n'est pas "a l'intérieur" du volant ! dur a expliquer
Modele de la mienne : mai 1985
Uploaded with ImageShack.us
Auteur:  JCtwin [ 07 Déc 2011 23:52 ]
la mienne est de novembre 87 et j'ai un mtec 1 de e30 il me semble
Auteur:  Renaud [ 08 Déc 2011 11:09 ]
Pierre7 a écrit:
Salut
J'ai le même. Ma voiture est d'avril 85
Auteur:  JCtwin [ 08 Déc 2011 23:15 ]
De 318 is plus précisément
Auteur:  Renaud [ 10 Fév 2015 11:30 ]
Sujet du message:  Re: quel volant ?
Sur les pahse 1 et phase 2 jusque 1985, il faut le volant à petites cannelures.
J'ai essayé un volant Alpina à la place de mon M-technic. Or, avec la bague du M technic, je ne sais pas boulonner l'Alpina. En enlevant la bague, l'Alpina est alors trop près du boitier et frotte dessus. Doit-il y avoir une bague à mettre à la place de la bague du volant M?
Auteur:  ERIK635 [ 11 Fév 2015 22:10 ]
Pour confirmer ce qui à déjà été dit ici,sur ma 635 du 1er avril :mrgreen: 1986,j'avais mis en remplacement du 3 branches d'origine,un mtech 1 de M3 E30 et ça passait au niveau des canelures,mais la jante du volant passait près (à peine 1 doigt) des commodos clignotants et feux de route :? depuis je suis passé à un Alpina que j'adore !! :wink:
Auteur:  Renaud [ 12 Fév 2015 11:43 ]
Oui, mais bague ou pas?
Auteur:  ERIK635 [ 12 Fév 2015 13:10 ]
pas de bague
Auteur:  Renaud [ 12 Fév 2015 13:57 ]
ERIK635 a écrit:
pas de bague
Moi, sans bague, cela touche le plastique du protège-moyeu.
Il faudra que je regarde sur ta voiture à l'occasion
