| Ventilateur de radiateur http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4632 |
| Auteur: | Thierry19 [ 16 Oct 2011 17:12 ] |
C'est tout à fait normal, le ventilo est monté sur un visco-coupleur, et non un moteur électrique, donc il tourne en permanence, doucement quand le moteur est froid, et vite quand le moteur est chaud. Le principe du visco-coupleur est un embrayage à bain d'huile, l'huile fait que le système se colle en fonction de la température, mais même à froid il y a toujours une rotation. Toutes les 6 et beaucoup d'autres BM fonctionne avec ce système. Thierry |
| Auteur: | jeff hersson [ 16 Oct 2011 18:01 ] |
C'est d'ailleurs pour ça que ce système est fiable, bien plus qu'un ventilo électrique... |
| Auteur: | David_46 [ 16 Oct 2011 18:56 ] |
| Sujet du message: | Ventilateur de radiateur |
Merci pour ces explications : je ne connaissais pas ce système ! Rien à dire : c'est bien, une BMW |
| Auteur: | SharkyToy [ 17 Oct 2011 21:09 ] |
Systéme bien conçu...tant que le visco fonctionne correctement car avec le temps, il a tendance à "ralentir" et ne plus assurer correctement sa fonction, surtout à basses vitesses Sur les 6 climatisées, un second ventilateur, electrique et placé devant le radiateur, est installé. Il s'enclenche lorsque la clim est en route et si le moteur a trop chaud. Le refroidissement du 6 en ligne est le seul point faible de ce moteur, au demeurant très solide...A surveiller et soigner si nécessaire |
| Auteur: | David_46 [ 17 Oct 2011 21:23 ] |
OK ! je garde toujours un œil sur l'aiguille de température de liquide de refroidissement ... |
