Référence relais pompe à essence 635 csi ph2
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4623
Auteur:  escargot08 [ 12 Oct 2011 16:59 ]
Sujet du message:  Référence relais pompe à essence 635 csi ph2
Je cherche la référence du relais de pompe à essence d'une 635 csi produite en septembre 1982. J'ai acheté la voiture avec le relais HS et je n'arrive pas à remettre la main dessus, je l'ai peut être mis à la poubelle...
Dans ETK je n'arrive pas à savoir lequel c'est :?
Si quelqu'un peut m'aider... :)
Auteur:  escargot08 [ 14 Oct 2011 23:28 ]
Je suis passé chez BMW et voici la réponse pour ceux que ça intéresserait : 13 63 1 276 264.
Ils le vendent...165€ !!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Auteur:  Thierry19 [ 15 Oct 2011 07:36 ]
Si le relais dont tu parles est le petit relais Bosch fixé à l'extérieur de la boite à fusible, orientes toi vers un centre Bosch là où ils font les réglages moteur, j'ai changé le mien et l'ai acheté dans un centre comme cela pour 13€.
Thierrry
Auteur:  escargot08 [ 15 Oct 2011 14:50 ]
Oui c'est celui là.
Ce que je ne comprends pas c'est que la référence fournie par BMW est un relai à 7 pattes, or je n'ai que 4 fils qui arrivent donc je présume que ça doit être un à 4 pattes?!
Je continue mes investigations...
Merci du conseil en tout cas!
