Identification jantes et référence goujon
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4620
Auteur:  djiibs [ 11 Oct 2011 16:33 ]
Sujet du message:  Identification jantes et référence goujon
Petite question connaissance sur les jantes : J'ai des BBS, mais contrairement à ce que je pensais, elle ne seraient pas d'origine ? Visiblement à l'époque, il n'y avais que du 14 pouces en 1ére monte.
Du coup, je suis curieux de savoir a quoi correspondent ces jantes ? Je mets une petite photo :
et un autre avec les refs visibles dessus :
Ce qu'on y lit : MAHLE / BBS / 112 ET11 / 7Jx16H2 (dernière lettre pas lisible)
Au-dela de cette curiosité pour le modèle de jante, vous pouvez voir que je n'ai plus le petit symbole BMW dessus. Savez-vous ou je peux en trouver ? Sur ebay, ce sont des autocollants, mais moi je cherche une belle pièce type origine en métal et un peu vernie ?
Enfin, il me manque un goujon de roue et je voudrais en racheter. Evidement, chez Norauto il n'ont même pas ca au catalogue, et plus sureprenant, chez BMW Boulogne (je passais devant par hazard), j'ai été surpris car ils ne voyaient pas le modèle ?
Voila une petite photo, ce sont des goujon longs :
Donc environ 7,2 - 7,3 cm de longueur.
Enfin, question bonus :wink:
Est-ce que vous pensez que mon support de roue est abimé ? D'un côté il est un peu déformé (très léger)
Merci de votre aide :!:
Auteur:  Mount [ 11 Oct 2011 20:10 ]
tes goujons sont spécifiques ?
sur oscaro ils ont pas la même longeur sur leur lien
http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-bm ... 511-116-gt
Auteur:  PIERROTEAM [ 11 Oct 2011 20:28 ]
la pièce abimée ne supporte en rien la roue, il sagit d'un cache ecrou de moyeu, la roue est centrée sur la partie centrale du tambour! derrière se cache ecrou tu trouve donc comme le nom l'indique l'ecrou de serrage du moyeu, moyeu sur lequel vient se fixer le cardan(roues arrières).cache qui contient de la graisse(protection et bon fonctionnement des roulements de moyeu de roue).suite à la dépose à l'aide d'un tournevis ce cache est généralement marqué mais rien de méchant concernant sa fonction.
Auteur:  djiibs [ 11 Oct 2011 20:35 ]
Oui, effectivement, je me doutais bien que ce n'était pas à proprement parler la pièce qui supportait tous les efforts. Mais me voila rassuré sur les petit cabossages. Merci ! :-o
Auteur:  djiibs [ 11 Oct 2011 20:37 ]
Oui, visiblement c'est spécifique sur les jantes BBS de l'époque, ce sont des goujons assez longs. Mais personne n'arrive à me renseigner pour le moment...
D'ou ma questions au plus grands experts Série 6, je parle de ce forum, bien sûr :wink:
Auteur:  sharknose [ 11 Oct 2011 20:50 ]
Tes jantes, comme les 14" Motorsport doivent avoir des vis un peu plus longues que celles d'origine. Je sais pas où en trouver, d'ailleurs il m'en faut un certain nombre :?
J'ai des vis pour des BBS d'E21 qui elles sont encore plus longues ! A voir si on peut pas les raccourcir, mais l'idéel serait de trouver les bonnes...
PS : je suis étonné du chiffre 112. Si c'est l'entraxe, c'est plutôt 120 qu'on devrait lire...
Auteur:  cedric [ 11 Oct 2011 21:19 ]
bizarrement , je pense a des jantes mercedes.... :shock:
Auteur:  franky [ 11 Oct 2011 22:53 ]
Pour la visserie, on trouve pas mal de modèles chez Aluformproducts !
Cliquer sur catalogue visserie (vendu par paire) !
http://www.aluformproducts.com/HR/recherche_cales.html
