| ma 628 ne veut plus démarrer http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4606 |
| Auteur: | amilhau thierry [ 26 Sep 2011 18:13 ] |
| Sujet du message: | ma 628 ne veut plus démarrer |
bonjour à tous, j'ai un probleme ma 628 csi c'est arrété en roulant, j'ai cru que la pompe essence était hs cela m'étais déjà arrivée, aprés l avoir changé toujours pas de mise en route, pour voir si j ai du 12 v a la pompe est ce qu'il faut le contact si oui je n ai pas de jus qui arrive à la pompe d ou cela peut provenir, bien sûr le fusible est bon merci de vos réponse je suis vraiment dans la m... |
| Auteur: | Henri [ 26 Sep 2011 18:45 ] |
| Sujet du message: | |
probablement le relais de pompe. La pompe n'est alimentée que lorsque le démarreur ou le moteur tourne. Tu peux la tester en shunter les bornes 30 et 87 du relai sur le connecteur (après avoir enlevé le relai biensur). |
| Auteur: | chris [ 26 Sep 2011 18:52 ] |
| Sujet du message: | divers |
salut il m est arrivé la meme c etait de la mousse bleu sur la borne - de la battrie j ai changé la borne et la niquel si sa peut t aider a+ bon courage |
| Auteur: | amilhau thierry [ 26 Sep 2011 19:01 ] |
| Sujet du message: | ma 628 demarre plus |
merci pour votre rapidité de réponse, si je shunte le relais comme tu me le dis, donc si cela marche, ça veut dire que mon relais est HS? Merci beaucoup |
| Auteur: | amilhau thierry [ 26 Sep 2011 19:04 ] |
merci aussi mais c'est le moins de la batterie? Qu'est ce que à voir? effectivement beaucoup parle de probléme de batterie, mais j'ai du mal à comprendre. merci à tous de votre aide, je suis un pompier et dés mon prochain repos, je m'attaque à vos proposition et ne manquerai pas à vous tenir au courant cordialement |
| Auteur: | de Rothiacob [ 26 Sep 2011 21:35 ] |
J ai eu le même problème sur une M535 e28 c était l alimentation du relais de pompe, j ai alimente le relais a partir d un + pris au hasard et c était ok après. |
| Auteur: | amilhau thierry [ 27 Sep 2011 06:31 ] |
merci je vais essayé tout ça jeudi, je vous tiens au courant les bm c'est super quand ça marche cordialement |
| Auteur: | 6pattes [ 27 Sep 2011 07:11 ] |
+1 pour le relais de pompe ! |
| Auteur: | amilhau thierry [ 28 Sep 2011 17:06 ] |
bonjour à tous, Eh bien ça y est la bête est reparti et cela grace à vous tous, c'était le relais de pompe, je l'ai enlevé et brossé les cosses avec du papaier gros grains, j'ai mis le contact, j'ai entendu le bzz de la pompe, je me suis dit elle va démarrer et elle est reparti, vous parlez d'une connerie, qui coute tout de même plus de 300 euros de remorquage à mon assurance, je suis vraiment heureux et encore merci à tous. Si quelqu'un passe dans l'Aveyron il sera le bien venu Cordialement Thierry |
| Auteur: | chris [ 28 Sep 2011 18:06 ] |
ok salut si je passe dans l' aveyron je t' appelle si non pour ton assurance c est pas grave les assurance sont des voleur tant que ta rien deboursser en ce qui concernent le relais d ou l' interet des voiture anciennes qui ne deborde pas de technologie au moin la panne est moin compliquer a chercher |
| Auteur: | jeff hersson [ 28 Sep 2011 19:17 ] |
Pour éviter que ça recommence, passe les cosses à la bombe KF... |
| Auteur: | de Rothiacob [ 28 Sep 2011 19:39 ] |
C est quoi cette bombe KF ? |
| Auteur: | MAURIARTY [ 28 Sep 2011 21:04 ] |
Très bonne nouvelle |
| Auteur: | SharkyToy [ 28 Sep 2011 21:52 ] |
P'tite astuce : Pour l'assistance, avec 30L chez Total, vous avez 15 jours d'assistance sur toutes vos voitures Et ça marche aussi sur les stations "Discount"...au prix des supermarchés(mais pas chez les Elf "jaunes et bleues") |
| Auteur: | Mount [ 28 Sep 2011 22:47 ] |
quel genre d'assistance ? |
| Auteur: | SharkyToy [ 28 Sep 2011 23:16 ] |
C'est pas bien compliqué : Ca demarre pas, même s'il s'agit d'un manque d'essence ou de batterie, on vient te chercher. Il te suffit d'avoir la carte club de chez Total. Va en station, elle est gratuite et se met à jour à chaque plein (il suffit de la présenter) Je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, mais je l'ai conseillée à un collégue qui a crée un début d'incendie en changeant le filtre à essence sur une Peugeot 203 (oui, oui, il est capable tout : je taierai son nom !) et ils sont allés la chercher au fond du 3ième sous-sol dans un parking de Rennes. Ca a marché nickel. Maintenant, de là à s'en servir tout les 3 jours.... |
| Auteur: | chris [ 29 Sep 2011 18:07 ] |
salut sur tout en e24 tu as deja cramée les 30L que les 15 jours sont pas coulé sa c' est la planque |
| Auteur: | SharkyToy [ 29 Sep 2011 21:00 ] |
Ben en fait, j'ai l'immense privilége de ne pas payer mon carburant et d'être "forcé" de le retirer chez Total...et comme j'en bouffe 120L/semaine, l'assistance est toujours active |
| Auteur: | chris [ 29 Sep 2011 22:16 ] |
SharkyToy a écrit: Ben en fait, j'ai l'immense privilége
a 1.60€ le litre c ' est plus q' un previlege |
