Nous sommes le 29 Nov 2026 21:15
 Sujet du message: Quelle batterie ?
MessagePosté: 19 Sep 2011 13:43
j'ai un petit soucis, car personnellement ma 6 flingue une batterie tous les 2 ans en gros...certes je ne roule pas bcp, mais elle tourne quand même règulièrement tous les 15j voir 3 semaines...actuellement j'ai une 72Ah...est-ce la bonne puissance ou faut-il mettre autre chose ?
Très classe la mamie...
MessagePosté: 19 Sep 2011 16:00
C'est très bien, mais tout comme moi et bien d'autres ici, tu as une fuite de courant qui vide la batterie en 15 jours.
Perso, je n'est jamais réussi à trouver cette fuite.......
Comme toi, ras le bol de changer de batterie tous les ans, du coup, dès qu'elle entre dans le garage, je met le coupe-circuit. Idem sur ma 750iL, et depuis, plus de soucis, même après 2 mois d'immobilisation, elles démarrent au 1/4.
Seul hic, reprogrammer l'horloge, etc... mais bon :wink:
MessagePosté: 19 Sep 2011 16:16
Et ce qu'avait le gars au château dans le Poitou ? Il faut avoir le jus, mais ça permet de laisser le courant suffisant pour la pendule... Le kit ne coûte pas trop cher, pour une seule auto ça peut-être intéressant...
Autre solution le coupe-circuit rapide : http://www.conrad.fr/coupe_batterie_bi_ ... 124775_FAS
C'est ce que t'as JC ?
MessagePosté: 19 Sep 2011 16:42
Non, mais ça peut le faire aussi, mais surtout ne pas mettre le bout de fil avec le fusible, sinon, ça ne sert à rien............. :?
Sur la M, il était présent lorsque je l'ai eue, il a une clé, ça fait aussi office d'anti-vol comme ça.
Sur la 750iL, je l'ai monté moi-même, le même que la M, avec une clé, exactement comme ça:
http://www.norauto.fr/Acheter-Coupe-bat ... 415/1.html
MessagePosté: 19 Sep 2011 16:49
vous me faites un peu flipper avec vos batteries
sur la doc des phase 1 , ca parle d'un ampérage de 55ampères, mais j'ai lu en diagonale
Yume wo miru...
MessagePosté: 19 Sep 2011 17:34
[quote="Mount"]vous me faites un peu flipper avec vos batteries
C'est clair que c'est chiant de ne jamais savoir si on va pouvoir prendre la voiture un matin pour se faire plaisir ! franchement dimanche matin j'ai raté le rdv à Vincennes j'atais fou !! :twisted:
je vais désormais débrancher une cosse à chaque fois que je la rentrerai dans le box....
MessagePosté: 19 Sep 2011 19:09
J'ai installé la même chose que JC c'est au top.
Je me suis aperçu que la lampe du coffre restait allumée, mais je n'ai pas cherché à résoudre le problème pour l'instant.
MessagePosté: 19 Sep 2011 22:05
La mienne était localisée sur le système de chauffage de la serrure conducteur ... vraiment pas facile à dénicher :!:
Ci-dessous photo de la batterie d'origine BMW --> 65 Ah & 540 A
MessagePosté: 20 Sep 2011 10:32
En effet, dans le manuel d'utilisateur est mentionné 66 Ah aussi bien pour 628 que 635...perso moi 635 est ma batterie actuelle (qui est donc à changer) est une 74 Ah....cela pose t il problème de mettre une plus forte puissance ?....car je comptais prendre une 70 Ah cette fois ci...
MessagePosté: 20 Sep 2011 12:42
Aucun pb, qui peut le+...
Les seules contraintes sont:
1- l'encombrement pour le bac a batterie
2- le respect de la valeur mini (ici 66A/h)
3- le budget
Moi je ne suis pas choque, les progrès technique font qu'aujourd'hui, une batterie de 74A/h n'est pas plus grosse qu'une 66A/h d'époque.
De plus, les standards ont changes, certaines valeurs n'existent plus...
MessagePosté: 20 Sep 2011 16:33
3- le budget
Merci pour ces conseils...l'encombrement pas un soucis ça passe largement...et pour le budget pas de souci n'on plus je la touche à un super prix.... :wink: faut bien avoir des avantages à travailler dans le milieu auto :lol:
MessagePosté: 20 Sep 2011 19:45
une 74ah ne serait pas plus dure à charger d'où le fait qu'elle se décharge faute d'un alternateur à son niveau ?
Yume wo miru...
MessagePosté: 20 Sep 2011 20:58
Non, un alternateur est très puissant, bien plus qu'il ne faut pour charger une batterie, il se régule en fonction de la demande des consommateurs.
Pour exemple, sur ma 750iL j'avais mesuré le courant entrant dans la batterie juste après un démarrage: 7,5A. Sachant que l'alternateur est prévu pour débiter 140A maxi, ça laisse de la marge.
Mais en même temps, il faut un courant de charge d'1/10 de la capacité de la batterie pendant 10h pour une charge complète d'une batterie au plomb. On voit bien que c'est quasiment impossible avec nos conditions d'utilisation.
Donc, cela veut bien dire que nos batteries se déchargent peu en utilisation courante. Et plus la capacité est importante, plus c'est vrai.
74A/h, ça laisse une belle marge. Mais ne pas oublier le coupe-circuit :wink:
MessagePosté: 20 Sep 2011 21:59
Ok je vais donc mettre une 70Ah cette fois-ci...avec un détour chez Norauto pour acheter un coupe circuit (avec la molette) qui se branche directement sur la cosse... :wink:
MessagePosté: 20 Sep 2011 22:53
Pour trouver les problème de fuite de courant, l'idéal c'est de brancher un multimètre, en mode ampèremètre, en série sur la cosse (-) de la batterie. (c'est à dire que c'est l'ampèremètre qui transporte le courant du moins batterie vers le cable négatif de la voiture)
Cela doit normalement vous indiquer la consommation de courant à l'arrêt (vous ne mettez pas le contact bien sûr).
Cela devrait vous afficher un chiffre faible, en ampères. Pour info moi j'avais 0,09A de fuite, ce qui n'est pas énorme dans l'absolu, mais qui suffit à vous mettre à plat en quelques jours.
Ensuite, enlevez les fusibles et le relais 1 par 1, et trouvez celui ou ceux qui consomment, jusqu’à ce que l'ampère-mètre montre 0.
Ensuite, vous pouvez commencer à investiguer le circuit incriminé (d'après le détail des fusibles listé sur le site).
Ou éventuellement, si vous n'avez pas encore le temps de vous en occuper, il vous suffira de retirer le fusible en ayant mis la voiture au garage. Moins chiant que de retirer la batterie :-o
MessagePosté: 20 Sep 2011 23:40
Ma E24: J'en ai plus
Ca peut aider :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=222
Attention, en plus, quand on achéte une batterie faire attention au sens des cosses. Eh oui, le plus, droite et le moins à gauche comme sur la photo ci-dessus. Si non, les cables seront trop court pour le raccordement. Ca sent le vécu tout ça :evil:
