SOUND SYSTEM
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4588
Auteur:  OLIVIER [ 16 Sep 2011 23:19 ]
Sujet du message:  SOUND SYSTEM
Bonjour a tous
j'ai la chance d'etre tombé sur un sound sysstem +/- complet
je me proposais de le remonter avec un "becker mexico cassette electronic"
que je gardais precieusement depuis un certain temps
petit soucis, je ne possede pas de schema de raccordement de cet ensemble
quelqu'un possede t il cela ?
peut etre même avec les codes couleurs (soyons fou ...) ?
quelqu'un possederait il également un "tiroir de logement" pour mon becker qui en est depourvu ?
merci d'avance pour votre aide et bon we a tous
Auteur:  OLIVIER [ 12 Déc 2011 00:03 ]
Bonjour a tous
je pedale toujours dans le nougat pour le raccordement de mon sound systeme ...
personne n'a une petite aide ,un schema ou toute autre forme de piste ?
merci de votre aide
olivier
Auteur:  Mount [ 12 Déc 2011 00:14 ]
C'est quoi le souci, ca consite en quoi le sound system ? c'est un kit éclaté ?
Auteur:  OLIVIER [ 12 Déc 2011 00:38 ]
c'est un option pour une meilleur qualite audio
elle se compose de haut parleur avant (a 2 voies) et haut parleur arrière
(egalement a 2 voies) placé sur la plage arrière
le tout renforcé par un ampli disposé dans le coffre a coté de l'antenne
j'ai recupéré le tout et je tente aujourd'hui de tout raccorder ... mais il y a un peu trop de fils différents ...
concretement ça doit être possible mais surement plus facile avec un schema ou autre chose du genre ...
donc longue vie a celui qui pourra m'aider !
Auteur:  Mount [ 12 Déc 2011 00:59 ]
une photo de l'ampli ?
déja pour voir si c'est un 2 ou un 4 canaux et donc déterminer si cet ampli doit amplifier à la fois l'avant et l'arrière
après je t'aiderai à déterminer les fils mais vu l'année du matériel, il devrait effectivement y avoir pas mal de fils...
j'ai eu une petite période sono il y a une dizaine d'années donc si je peux t'aider, pas de problèmes
Auteur:  635mat59 [ 12 Déc 2011 01:31 ]
Bonsoir a tous.
J'ai eu un ampli d'origine monté sur nom e30 cab, normalement, le faiseau ne te permet pas d'erreur, la fiche pour l'ampli est spécifique.
Mais comme dit mounth, il nous faut des photos pour pouvoir t'aiguiller.
Auteur:  OLIVIER [ 14 Déc 2011 00:34 ]
OK je prendrai des photos ce we des differents elements pour rendre la chose plus clair
l'ampli se trouve a l'arriere et comme je dispose du cablage d'origine il est correctement raccorde
c'est devant que ca se corse ...
je dois retrouver une logique entre le nouveau systeme et l'ancien sachant que les haut parleur doivent en plus passer par la balance au tableau de bord ...
je vous tiens au courant
bonne semaine et merci de votre aide
Auteur:  Henri [ 14 Déc 2011 10:49 ]
Tiens, essaies avec ça, chapitre 6500-0 :
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e24/e24_87.pdf
Auteur:  MAURIARTY [ 14 Déc 2011 13:52 ]
Ouais, j'suis pas trop calé en sono... :?
Auteur:  OLIVIER [ 15 Déc 2011 01:23 ]
Un grand merci pour le lien
avec un schema cela devrait mieux ce passer ...
je mets tout cela en pratique ce we et je vous raconte
soit la douce melodie de mes haut parleur soit le vacarme assourdissant
de la sirene des pompiers ...
Auteur:  Henri [ 22 Déc 2011 14:27 ]
Alors ?
Auteur:  OLIVIER [ 22 Déc 2011 23:05 ]
Desole ,pas eu beaucoup de temps pour m'occuper des autos ...
Mais j'ai prevu lundi de terminer ce chapitre la afin de pouvoir passer, entre autre, au controle technique
donc lundi photos et reponses
D'ici la bonne fête de noel a tous
Auteur:  OLIVIER [ 10 Jan 2012 01:04 ]
Bonsoir a tous
j'ai enfin eu du temps pour m'occuper de la belle
voici une photo de l'ampli
comme explique il se trouve dans l'aile arriere droite
dans le cas de la m635 a cote de la batterie
Uploaded with ImageShack.us
j'ai un peu avance grace au schema fourni par Riton (encore merci)
maintenant je bloque sur un probleme :
les canaux haut parleur sont divises sur le fader au tableau de bord mais la je ne retrouve que les phases positives des haut parleur ...
ou sont les phases negatives des haut parleur ...?
un moment j'ai cru qu'elles etaient raccordes via la masse mais des que je raccorde les phases negatives de sortie haut parleur a la masse plus rien ne fonctionne
sur le schema de Riton il n'est pas signale le chemin qu'elles suivent
quequ'un a t il une idee ?
le we prochain je vais redemonter la console centrale pour voir si je n'ai pas oublie un connecteur quelque part ...
merci de vos suggestions et bonne journee
olivier
Auteur:  Henri [ 10 Jan 2012 11:19 ]
C'est parceque ton Fader control se place entre la radio et l'ampli (page 6500-0).
Il n'y a pas de liaison direct entre le fader control et les HP.
Canal Gauche radio (fil bleu) --> Fader
Canal Droit radio (fil jaune) --> Fader
Canal ARG du Fader (fil Jaune/noir) --> Ampli
Canal AVG du Fader (fil Jaune/rouge) --> Ampli
Canal ARD du Fader (fil Bleu/noir) --> Ampli
Canal AVD du Fader (fil Bleu/rouge) --> Ampli
Et tes HP sont reliés directement à l'ampli. Il y a deux fils pour chaque HP qui partent de l'ampli.
Auteur:  OLIVIER [ 10 Jan 2012 23:50 ]
OK MAIS OU SONT LES RETOURS DES HP ?
OU RACCORDER LES SORTIES NEGATIVES DES HP QUI SORTENT DE LA RADIO ET QUI NE TROUVENT PAS LEURS PLACES SUR LE FADER ?
JE NE RETROUVE PAS CES CABLES SUR LE SCHEMA
MYSTERE ...
Auteur:  OLIVIER [ 10 Jan 2012 23:51 ]
desole pour l'ecriture en majuscules
une mauvaise habitude ...
Auteur:  Henri [ 12 Jan 2012 11:21 ]
Ils ne se raccordent pas.
La masse passe par le fil marron et noir qui doit relier les trois équipements.
En bas à gauche de la page 6500-0. As-tu essayé dans cette config ? As-tu vérifié que cette masse était bien raccordée ?
Auteur:  OLIVIER [ 13 Jan 2012 00:28 ]
JE VERIFIE TOUT CA SAMEDI ET JE TE DITS QUOI (COMME ON DIT CHEZ NOUS ...)
ENCORE MERCI POUR LE COUP DE MAIN ET BON WE
Auteur:  6pattes [ 13 Jan 2012 08:29 ]
Bah tu nous dis si ça marche ou pas ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Source : bienvenue chez les ch'tits
Auteur:  Henri [ 23 Jan 2012 12:50 ]
Alors ?
ça sound ce system ?
Auteur:  OLIVIER [ 24 Jan 2012 22:43 ]
bonjour a tous
trop de boulot et pas de temps pour m'occuper de ma 6 cherie ...
j'espere ce we ...
Auteur:  XavierP [ 27 Jan 2012 22:49 ]
OLIVIER a écrit:
bonjour a tous
j'espere ce we ...
La restauration est une affaire de patience ! :-o
Auteur:  Henri [ 19 Fév 2012 22:04 ]
Et la, ça marche ?
