MessagePosté: 08 Sep 2011 23:55
Salut à tous
Je me pose en effet une question sur le démarrage à froid,
sur une 635 phase1 en L-jetronic.
Le moteur démarre très bien, mais il faut quelque secondes pour qu'il atteignes
son régime de ralenti accéléré,
Je me demandais donc si c'est normale, ou si il y a un petit problème?
Merci.
MessagePosté: 12 Sep 2011 19:18
Salut.
Personne ne démarre sa siss en ce moment??? :(
MessagePosté: 12 Sep 2011 19:44
cela ne viendrait-il pas de l'actuateur de ralenti ?
Yume wo miru...
MessagePosté: 13 Sep 2011 07:12
Ben sur la mienne, je ne sens pas le ralenti accéléré, je ne l'ai jamais ressenti d'ailleurs... normal ou pas??? :roll:
MessagePosté: 13 Sep 2011 18:56
@ mount: y a pas d'actuateur sur L-Jetronic, y a bien le tiroir d'air additionnel que je soupçonnais de coincer, mais non, il fonctionne correctement.
@ mauriarty: sur M635? Je ne sais pas, mais je pense que normalement le ralenti devrait être plus élevé à froid(plus ou moins)
MessagePosté: 14 Sep 2011 07:28
J'sais pas, faudrait demander aux autres...
En tous cas, la mienne démarre nickel même après de longues périodes.
Ces trucs c'est surtout "vital" pour les Renault :mrgreen:
MessagePosté: 14 Sep 2011 14:40
bonjour
le ralenti à froid augment d'environ 200trs par rapport à chaud
mais cela passe pratiquement inaperçu car dans un laps de temps assez court il se stabilise à sa valeur à chaud même chose si on donne un coup d'accélérateur le moteur se stabilise à environ 750/800trs
MessagePosté: 18 Sep 2011 07:07
J'ai essayé hier, à froid le ralenti est à 900rpm environ.
MessagePosté: 18 Sep 2011 09:18
Oui c'est ça, le régime à froid n'est pas plus important sur ma 6 et il dure peu de temps,
d'ailleurs sur ma E 46 c'est la même chose, montée à 900Trs/mn puis stabilisation à 700 Rpm ensuite dans un bref laps de temps
