correspondance jantes
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4549
Auteur:  Michel635csi [ 24 Aoû 2011 14:04 ]
Sujet du message:  correspondance jantes
Heureux propriétaire d'un 635 serie 1, on me propose des jantes alpina en 8.5 par 17 avec un ET12 à l'avant et en 9.5 par 17 avec un ET 24 à l'arriére.
Merci de m'indiquer si le montage est possible en lieu et place de mes jantes TRX avec pneus 220 par 390.
Auteur:  Mount [ 24 Aoû 2011 19:03 ]
Sujet du message:  Re: correspondance jantes
bonjour,
à l'avant je suis en 8.5 de large ET20 et ca touchait qu'en appui, apres voir mis une cale de 5mm plus de pb donc ton ET12 sera bon pour l'avant
pour l'arrière je suis en 10pouces et15 sans cales et ca ne touche pas du tout donc plus dur à comparer avec toi
le plus simple étant d'y aller avec la sixe et de les tester sur place et limite rouler avec si il y a des pneus pour vérifier si elles ne sont pas voilées ou défaut d'équilibrage
Auteur:  .M10B18 [ 25 Aoû 2011 01:22 ]
Salut, et soit le bienvenu
Néanmoins, si tu veux "ruiner" tes trains, c'est le bon moyen :shock:
je veux dire par là, que sur une phase 1, ce sont des trains plus "anciens" (E12) par rapport à une phase 2 par exemple.
Donc cela risque de causer du jeux beaucoup plus rapidement, sur tes roulements, plus de contraintes (dû à la largeur des pneus plus importantes)...
Disons que tu devras effectuer un entretien plus fréquent. :roll:
Auteur:  Michel635csi [ 29 Aoû 2011 17:39 ]
Merci pour vos précieux conseils.
Auteur:  Pascal [ 30 Aoû 2011 20:36 ]
Tu es d'où en Vendée?
Auteur:  Michel635csi [ 30 Aoû 2011 22:41 ]
Chateau Guibert à coté de Mareuil sur Lay et toi ?
Auteur:  .M10B18 [ 30 Aoû 2011 22:42 ]
Et donc, qu'as-tu choisi :?:
Auteur:  Pascal [ 31 Aoû 2011 06:56 ]
Les HERBIERS
Auteur:  Michel635csi [ 31 Aoû 2011 09:42 ]
Je vais l'équiper avec des alpina. elles ont quand meme de la gueule.
