Nous sommes le 30 Nov 2026 22:17
MessagePosté: 14 Juin 2011 14:43
Bjr à tous,
Quelqu'un aurait il l'information suivante:
Quel outillage serait necessaire pour changer mon maître cylindre d'embrayage (l'emetteur) ?
Ma voiture étant à 500km de mon domicile, je dois prevoir les outils à emporter.
Si il y a des astuces pour demonter l'habillage sous le volant sans tout abimer, je suis preneur également.
Bien Cordialement
Laurent
MessagePosté: 14 Juin 2011 16:18
Une Clef de 13, l 'ideal c 'est une douille facom radio de 13 pour l'ecrou du haut qui est moins accessible.
 Sujet du message: Merci
MessagePosté: 14 Juin 2011 16:41
Merci beaucoup,
En fait c'est exactement le même outillage que le maître cylindre recepteur situé sous la voiture près de l'embrayage ??
Pour y avoir accès, c'est par l'intérieur sous le volant sous les caches ? la moquette?
Crdlt
Laurent
MessagePosté: 14 Juin 2011 20:23
Si tu as remplacé le recepteur et que tu t'apprètes à faire l'émetteur, je te conseille de remplacer également le flexible entre les 2.
Car, avec le temps, il perd de sa souplesse et risque de casser net :wink:
MessagePosté: 15 Juin 2011 12:10
Merci beaucoup SharkyToy, c'est un excellent conseil.
Pour avoir accés au maitre cylindre emetteur sous le volant, y a t il des petits trucs à connaître pour démonter le cache et l'insonorisation sans l'abimer, afin de les remonter bien "propres" ?
Bonne route à tous
Laurent
MessagePosté: 15 Juin 2011 21:23
Tout est là-dessus (c'est une E30 mais la démarche est similaire) :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=137
Perso, après avoir lu le post, j'ai pris la sage décision de le faire faire avec l'embrayage et le recepteur...
En fait, l'opération n'est pas bien compliquée mais c'est l'accessibilité qui pose problème :quoi:
MessagePosté: 15 Juin 2011 21:36
Merci beaucoup SHARKYTOY
C'est trés clair, je vais dès demain aller commander le raccord coudé et la flexible. le talc je ne savais pas, excellente combbine
Merci encore et bonne route
Laurent
MessagePosté: 25 Aoû 2011 12:50
En me préparant à changer le MC d'embrayage, j'ai constaté que la durite qui part du reservoir de lookeed, et qui semble alimenter le MC d'embrayage, est pourrie.
PB, je n'arrive pas à trouver une durite qui resiste au lookeed, et chez BM, visiblement ça les em... tellement qu'ils prefèrent ne pas prendre la commande.
J'ai l'air malin avec 400€ de pièces neuves que je ne peux pas monter sans cette durite.
Si qqu'un a une idée merci d'avance.
Bonne route à tous
Laurent
MessagePosté: 25 Aoû 2011 14:37
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... h_control/
Si c'est bien la durite n°8, elle a l'air toujours référencée chez BMW !
Sinon vu que c'est commun à de nombreuses BMW, ça doit ce trouver facilement en casse !
Autrement il y a ça:
http://www.ulteambike.com/durite-de-rac ... fr,4,D.cfm
MessagePosté: 25 Aoû 2011 16:37
Merci Franky,
Oui c'est bien l'equivalent de la durite n°8 sur le schéma, mais elle part tangentiellement à la circonférence du réservoir, à l'horizontale, juste sous du bouchon, au lieu de se connecter verrticalement par le dessous du reservoir de lookeed comme sur le schéma.
BMW pieces détachéés re-ouvre lundi, je vais patienter un peu.
Bonne route à tous
Laurent
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 14 invités
