| Absence d'éclairage compteur et tableau de bord. RELAIS ? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4468 |
| Auteur: | Mount [ 21 Juin 2011 20:20 ] |
| Sujet du message: | Absence d'éclairage compteur et tableau de bord. RELAIS ? |
Bonjour où je peux trouver le relais qui m'empêche de voir mon compteur la nuit et le rétro éclairage du reste d tableau de bloc ? c'est une relais dans la boite de fusible ou il est caché celui là |
| Auteur: | charentoseman [ 21 Juin 2011 21:40 ] |
ma question est peut etre stupide mais as tu regardé si ce n'est pas au niveau du bouton des phares?(le bouton permet de faire varier l'intensité de l'eclairage en le tournant a gauche ou a droite) |
| Auteur: | Mount [ 21 Juin 2011 22:19 ] |
oui j'ai regardé il se passe rien et je suppose que ce bouton ne gère que la luminosité du compteur mais pas du rétroéclaiarage de la commande air chaud/froid ? car j'ai pas non plus d'éclairage là |
| Auteur: | Mount [ 22 Juin 2011 22:21 ] |
et le miroir de courtoisie ne s'allume pas, je suppose que tout est lié le miroir de courtoisie s'allume quand on allume les phares ? Personne a une idée pour le relais ? |
| Auteur: | Pierre7 [ 22 Juin 2011 22:47 ] |
Salut Pour le potentiométre des phares, plus tu le tourne dans le sens des aiguilles d"une montre, plus le rétro-éclairage est puissant. Et c'est valable pour la partie centrale du tdb, c'est à dire, la "zone centrale du chauffage". Pour le rétro-éclairage du miroir de courtoisie, il fonctionne avec les phares en "on", et sur une certaine position du pare soleil. Sil il est en position "collé au pare brise", ça ne fonctionne pas. Si il est plus à la verticale, ça fonctionne. Si il est à l'horizontale, soit "contre le plafond", ça ne fonctionne pas ! |
