| odeur d'essence et ralenti trop haut http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4415 |
| Auteur: | henrist [ 24 Mai 2011 17:38 ] |
| Sujet du message: | odeur d'essence et ralenti trop haut |
bonjour j'ai une 635csi de 1980 avec un moteur de 535i de 1992 monté sur une boite sport il y a en roulant une forte odeur d'essence a l'echappement , elle fume noir , le ralenti est a 1500 tours a chaud a froid elle demarre au quart de tour mais a chaud baucoup de difficulté a la remettre en route , il faut couper la pompe , insister au demarreur et udés qu'elle tourne remettre la pompe que faire merci de votre aide |
| Auteur: | Mount [ 24 Mai 2011 19:45 ] |
| Sujet du message: | |
elle est trop riche déja si tu fumes noir, tu as fait testé ton co ? |
| Auteur: | SharkyToy [ 24 Mai 2011 20:33 ] |
Injecteur de départ à froid bloqué en position ouverte ??? |
| Auteur: | MAURIARTY [ 24 Mai 2011 20:53 ] |
Sinon, ça pourrait être le régulateur de pression d'essence... Mais je ne suis pas sûr que tu aurais de tels symptômes (fumée noire) |
| Auteur: | henrist [ 25 Mai 2011 14:11 ] |
bonjour merci pour vos nombreuse suggestions , je vais regarder a l'injecteur de depart a froid mais comment savoir s'il est bloqué ? De plus le co creve le plafond ou se trouve la vis de co merci de plus j'ai remarqué que en tirant la jauge a huile le ralenti descend a 1000 tours ???? mais pas de vapeur qui sortent de la jauge . autre symptôme si je roule pépére avec la voiture entre 40 et 60 kms j'ai l'impression que la voiture n'a plus de direction elle tangue de gauche a droite et si je ne corrige pas avec le volant je quitte la route , les pneus sont bien gonflé , rotule neuves , la voiture est passée au controle technique la semaine passée hors si je roule en appuyant comme en course pas de soucis elle ne bouge pas que faire ? merci a vous |
| Auteur: | de Rothiacob [ 25 Mai 2011 17:35 ] |
Tu as peut être un support moteur hs |
| Auteur: | 6pattes [ 25 Mai 2011 18:07 ] |
comment sont tes fils de bougies et l'état de la tête de delco ? Normal pour la jauge à huile, tous les moteurs font ça. pour la tenue de route, le résultat des amortisseurs au CT ? vérifie aussi comme le dit Christian les supports moteur. |
