Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 19 Mai 2011 22:08
Je viens de récupérer ma 628 CSi de chez Alex avec beaucoup de piéces changées, notamment au niveau des Silent-Blocs.
Cependant, depuis ce temps, je cosntate une violente vibration dans le volant vers 70/80 Km/h en décélération voire parfois en accélération.
Mais si c'est toujours à cette vitesse, cela ne le fait pas systématiquement.
J'ai donc laissé mon auto chez un spécialiste de l'injection pour un ultime réglage de la pollution et je lui ai fait part de mon p'tit probléme de vibration dans le direction.
Verdict : Biellette centrale de direction présentant un jeu important, d'ou les vibrations (c'est la piéce 11) :
Uploaded with ImageShack.us
En fait : le fait d'avoir changé les Silent-blocs concentrent les vibrations sur les derniéres piéces présentant du jeu et naturellement provoquent des remontées parasites....dans le volant.
A ce sujet quel est votre avis ?
Le Sharkfest approchant et n'ayant plus trop le temps, je suis donc passé chez BMW pour prendre quelques renseignements et un rendez-vous pour le remplacement de la piéce.
Réponse du chef d'atelier :
"Vous achetez la piéce au magasin Piéces de Rechange et vous la payez à la commande, hors de question de commander sans réglement !"
J'explique qu'il m'arrive réguliérement de prendre des piéces chez eux et que le réglement à la commande n'est pas indispensable et qu'en outre, je souhaite un RdV pour remplacer la piéce.
Réponse :
" -Vous venez avec la piéce, on la remplace en vous faisant signer une décharge précisant que vous avez demandé le remplacement sans garantie de résultat de notre part...
- Je ne peux vous laisser la voiture pour faire un contrôle et confirmer le diagnostic ???
- Non, hors de question de s'engager sur un diagnostic, on fait ce que vous demandez et vous repartez avec la voiture, vibrations ou pas vibrations.
D'ailleurs, c'est une opération de grosse mécanique, vous n'ètes pas obligé de passer par notre garage, n'importe quel atelier pourra vous remplacer la piéce...."
Je suis parti...stupéfait par la réponse que je viens d'avoir. (pour info, je représente Automobile Citroën dans les Points de Vente sur un secteur déterminé et je traque et condamne fermement ce genre de comportement....)
Bref, j'ai toujours ma vibration.
Pour vous, cette biellette centrale peut-elle être la cause de mes soucis ?
MessagePosté: 19 Mai 2011 22:17
C'est pas nouveau a la SRDA BMW Rouen, j'etais client chez eux dans les années 86/90 E24 528i et E30 325 IX.
Je n'ai eu que des ennuis avec ce garage, donc avec le temps les choses semblent pas s'etre arrangées.
Tes vibrations arrivent elles en freinant ?
MessagePosté: 19 Mai 2011 22:27
Non pas forcément, c'est même le contraire.
Mais en freinant, je réduis la vitesse et passe en dessous des 70 Km/H.
Le problème est vraiment localisé vers les 70/80 Km/H
MessagePosté: 19 Mai 2011 22:45
C'est pour ça qu'il faut remplacer l'ensemble de la chaine, tout le train AV d'un coup, au moins, ya plus de soucis.
Mais on ne peut garantir que le fait de changer la barre centrale va éliminer les vibrations, à ta place, je la changerai tout de même.
Ne peux-tu pas trouver un petit garage qui puisse te le faire? tu commandes la barre chez BMW et le garagiste te la remplace? C'est pas sorcier, et c'est rapide, pas contre, tu devras refaire un para.
Courage, tu vas trouver :wink:
MessagePosté: 19 Mai 2011 23:03
question bête , mais as-tu pensé à faire un géométrie après le changement des silentblocks de train avant ?
car c'est tout simplement obligatoire
j'ai lu que ce serait cette pièce 11 qui serait en cause mais lorsque j'entends parler de vibrations je pense à l'équilibrage des roues puis à la géométrie en 1er temps
Yume wo miru...
MessagePosté: 19 Mai 2011 23:11
Si tes vibrations arrivent a une vitesse precise et qu'en freinant ça ce calme. C'est forcement un problème de roue soit voilée ou tres gros desequilibre un plat par exemple.
Apres le jeux de tes rotules augmente les choses mais ce n'est pas elles qui le crée.
MessagePosté: 19 Mai 2011 23:19
Non, car avant de laisser la voiture, je n'avais pas ce problème...
Elle est restée immobilisée plus de 4 mois, mais sur un pont, pas sur ses roues.
J'ai également pensé à la géométrie : à faire impérativement suite au changement des SB.
Mais la faire sur des pneus fatigués (usés à 70% et agés de 10 ans), n'est pas forcément cohérent.
Je l'ai prévue lors du remplacement des pneumatiques que je ferai sous quelques semaines (je les commande demain mais j'ignore quand je les recevrai...)
En outre, je pense qu'un pb de géométrie aura plutôt tendance à bouffer les pneus que de générer ces fortes vibrations temporaires.
Bref, mon idée est de remplacer :
- Cette fichue barre (achetée ailleurs que chez BMW dans un atelier indépendant)
- Les 4 pneus...
MessagePosté: 19 Mai 2011 23:30
je commencerai par les pneus puisqu'en fin de vie ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 20 Mai 2011 08:33
Tes pneus sont foutus, tes silenblocs l'étaient aussi. Donc tout était mou. Maintenant tu as des pièces de train avant neuves, plus fermes et qui retransmettent mieux les sensations au volant... avec des pneus usés à 70% vieux de 10ans.
De plus tes problèmes surviennent à vitesse précise.
Pas besoin d'être mécano pour dire qu'il faudrait avant tout changer tes pneus. Concernant la géométrie, corrigez moi si je me trompe, sur nos BMW on ne peut régler que le pinçage.
Melon
MessagePosté: 20 Mai 2011 10:42
OK, pneus commandés.
Je pense faire remplacer dans la foulée la biellette centrale car ces 2 opérations nécessitent de refaire la géométrie.
MessagePosté: 20 Mai 2011 10:43
la geometrie c'est tout bete il suffit de passer une ficelle a l'exterieur des 4 roues et on voit tout de suite si il y a de la pince ou de l-ouverture sur les roues avants.
L'ideal c'est d'etre neutre si il y a de l ouverture la voiture est tres sensible en ligne droite au reaction du volant.
Si il y a de la pince elle est tres stable mais pas vive en virage.
Pour le carrosage pas de reglage d'origine.
MessagePosté: 20 Mai 2011 10:45
Merci, je fais un contrôle ce Week End.
MessagePosté: 20 Mai 2011 11:10
Melon
C'est aussi mon opignion. J'en suis sur.
MessagePosté: 20 Mai 2011 12:53
Salut sharky.je vais te dire à quasi sur 99% la cause de tes vibrations.
-c'est tes pneus qui sont surement mort qui ont causer la déstruction de tes silent-blocs.
Donc il te reste 2 solutions :
- soit tu comandes tout ton train avant (pas chez BMW mais chez oscaro qui font de sacrèes remises en mettant du DELPHI de préfèrence ).En t'aidant de l'ETK ,il y à toutes les ref. bmw et tu compare sur oscaro afin d'avoir les mêmes ref. de ce qu'il te faut.livraison 48H.c'est un jeu d'enfant et tu économise des sous.
- soit tu change les pièces 6 et 7 (prise sur oscaro) qui est le relais de direction et je suis carément sur que cela vient de là bien que d'autres disent que c'est la 11 , je penserai plus a les 6 et 7 j'ai eu le cas sur la mienne : changer et depuis plus de vibrations.
Je t'invite à faire un diagnost. auprès d'un controleur technique sérieux qui avec une barre à mine , par en dessous , essaieras de déterminer là ou il y à de jeu et ceux à changer.
MessagePosté: 20 Mai 2011 17:16
On s'en fout de savoir lequel est HS ou pas, vu le temps qu'il reste avant le sharkfest, je pense que Sharky doit changer TOUTE la chaine au point où il en est...
Mais c'est vrai que vos théories tiennent la route, plus c'est neuf, et plus on ressent ce qui est vieux, pas facile de localiser à coup sûr....
Et puis les pneus aussi, tant que tu y es, au moins, tu seras tranquille, de toutes façons, à 70%, c'est pas du luxe :wink:
MessagePosté: 20 Mai 2011 17:48
J'avais de fortes vibrations entre 80-100 km/h qui remontaient dans le volant. BMW Mirabeau à Paris avait diagnostiqué un changement de silent blocs du train AV. J'ai changé cet hiver les SB, remplacés par des Powerflex en résine et mis des cales de centrage sur mes jantes. Les vibrations en disparu.
MessagePosté: 20 Mai 2011 19:00
Ca vient donc bien du centrage des roues.
MessagePosté: 21 Mai 2011 00:02
Merci pour vos (nombreuses) réponses :-o
Demain, je récupére la voiture.
Elle est actuellement dans un atelier où le diagnostic a été fait.
Apparemment, pas de jeu excessif sur les autres piéces que la barre centrale. (mais quid des nouveaux jeux avec une barre neuve ???)
En outre, pour les pneus, c'est plus compliqué.
Les Fulda Carat 205 70 R14 95V ne sont plus dispo et la prochaine refabrication est prévue pour Janvier 2012...
Enfin, je suis confronté à 2 autres problémes : le temps (SharkFest dans moins de 15 jours) et l'argent car je viens d'avoir une facture importante pour la refection de l'embrayage, emetteur, recepteur, levier de vitesse, SB, divers joints, courroies et capteurs...
Demain, je refais contrôler le train avant.
Pour les pneus, j'aurai peut-être une solution pour les Fulda Mardi matin sinon je serai contraint de passer en Maxxis 205 70 R14 95H.
Je vous tiens informé.
MessagePosté: 22 Mai 2011 01:53
Bon, le contrôle du train est (re)fait :
C'est bien la piéce 11 (la barre centrale) qui présence un jeu excessif.
Les biellettes G/D n'ont pas de jeu mais les rotules présentent les 1ers signes de dégradation (graisseuses...)
Suite aux conseils d'Alex (AGRETRO), j'ai commandé la barre centrale ainsi que le levier de direction (la N°6).
En outre, Alex a été capable de me fournir les piéces aujourd'hui même :pouce: .
Il me reste 10 jours pour faire monter ces nouvelles piéces, trouver et poser les pneus. Bref, ça avance....
Entre temps, le check-control a dû se sentir délaissé, voilà une journée qu'il m'indique qu'une ampoule "Stop" présente un dysfonctionnent. J'ai vérifié et pas de souci à ce niveau.
Je lui conseille vivement de se calmer, mais rien n'y fait !
Décidemment, ma 628 veut vraiment m'en faire baver avant le SharkFest :quoi:
MessagePosté: 24 Mai 2011 21:19
Bon, ça avance :
J'ai fait 250 Km avec ma 6 pour la ramener de Valenciennes à Rouen.
Pas de soucis particulier, le moteur tourne rond et aucune vibration sur le parcours.
En outre, le check-control s'est calmé (normal, je le lui avais demandé gentiment :lol: ).
Pour le train avant, je viens de déposer la voiture dans un garage pour le remplacement des piéces 6 et 11 du Schéma.
Je dois la récupérer Vendredi soir.
En revanche, pour les pneumatiques, c'est plus compliqué car j'ai 2 alternatives :
- Acheter des Maxxis en 205/70 R14 95H sachant que je serai hors normes pour le CT et mon assurance (mais pas de contre-visite) et pose possible d'ici le SharkFest si commande avant demain soir.
- Attendre le 7 Juin pour faire un point avec un commercial de chez Michelin qui serait en mesure de contrôler tous les stocks disponibles en France pour des Fulda en 205/70 R14 95V (Fulda étant une filiale de Michelin)...Avec le risque de constater que cette dimension n'est plus disponible pour le moment.
Derniére alternative : nous faisons tous une commande de Fulda en 205/70 R14 95V, qui, devant la demande, anticipe une production prévue cet hiver :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 24 Mai 2011 21:34
rassurres moi, il existe bien d'autres marques en 205 70 14 V, je crois que j'ai des vredestein dans cette taille sur ma 6
MessagePosté: 24 Mai 2011 21:42
Il y a les Vredstein Classic qui correspondent mais le prix est ... gloups :
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
Renaud
MessagePosté: 24 Mai 2011 22:30
Mouais, c'est comme les XWX de chez Michelin.
Beaux mais (très) chers...et plutôt adaptés aux GT des années 60...
MessagePosté: 24 Mai 2011 22:48
je me suis dit que j'allais te sauver avec le site camskills mais pas d'indice V donc ....
Yume wo miru...
MessagePosté: 24 Mai 2011 23:10
Plutôt de Goodyear ... tout comme Dunlop
MessagePosté: 28 Mai 2011 12:24
En effet, petite correction : je rencontre le fournisseur de pneus du réseau Citroën.
Depuis un peu plus de 12 mois, ils référencent pas mal de marques, dont Fulda, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Continental...
En outre, je viens de récupérer ma voiture.
Après le remplacement de la biellette centrale et du levier de commande -piéces 6 et 11-, la direction redevient agréable.
Les derniéres vibrations qui subsistent sont très faibles et s'atténuent avec la vitesse.
Elles proviennent très probablement des pneumatiques...
Ca ira pour le SharkFest ! 8) 8)
MessagePosté: 28 Mai 2011 13:53
Bonne nouvelle! :D
MessagePosté: 29 Mai 2011 22:54
Bonne nouvelle ! Du côté des concessions BMW presque désagréables, je ne peut me retenir de citer le responsable des pièces détachées du Havre qui faisait a peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire en terme de relation client ... En revanche, à Angers, le chef d'atelier et la personne du magasin de pièces étaient très bien dans le sens ou ils avaient cette capacité d'empathie et de savoir ce que je cherchait vraiment, pourquoi et comment ! Sinon j'ai testé BMW Huchet St-Malo : pas mal mais passe vite à autre chose dès qu'ils comprennent que l'on vient pour des pièces et non une série 7 neuve ... Pelier-Molinari à côté de Metz : très professionnel.
MessagePosté: 29 Mai 2011 23:22
NORMANDIE AVENUE à Deauville 14800 Laurent le responsable des pièces détachées super sympa un amoureux des BM Old toujours pret a trouver la pièce manquante.
MessagePosté: 11 Mar 2012 23:11
Petit deterrage.
Les pneus sont enfin remplacés par des Maxxis 205 70 R14H.
La date limite était largement dépassée car voici la tête des vieux Pirelli démontés :
Si maintenant, je me sens plus en sécurité avec ces nouveaux pneus, je rencontre un problème de vibrations (oui, oui, je sais, je vous l'ai déjà fait l'année dernière...mais là ce n'est pas pareil :roll: ).
Bon, les symptômes :
Grosses vibrations dans le volant entre 85 et 95 Km/H, en stabilisé comme en freinage (bien plus sensible d'ailleurs), beaucoup moins en accélération.
Lorsque je freine de 120 à 60 Km/H, c'est stable jusque 95 Km/H, bien secoué de 95 à 85 Km/H et ensuite de nouveau stable.
J'exclu donc un probléme de disques voilés.
Par ailleurs, le technicien ayant effectué le remplacmeent des pneus à eu du mal à en équilibrer un (l'ARG il me semble), et à dû mettre 80g de masse pour avoir un résultat satisfaisant.
Il ne m'a pas caché que cela faisant beaucoup.
En outre, il me semble que c'est cette même jante qui présente une déformation au niveau du talon coté intérieur.
Avant le changement des pneus, je n'avais pas de telles vibrations (ça vibrait un peu en fonction de la vitesse mais rien de bien méchant).
De plus, il me semble que le technicien ait pris soin de remettre chaque jante à l'emplacement où elle était à l'origine (AVG sur AVG, AVD sur AVD....)
Un pneu peut-il mal se positionner sur une jante ?
Une jante d'origine peut-elle mal se centrer sur son moyeu ?
Une jante voilée ne se manisfesterait que sur la plage 85-95 Km/h ?
Avant de la déposer en atelier, je souhaite avoir vos avis.
D'avance, merci :-o
