Réglage protière
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4387
Auteur:  Renaud [ 04 Mai 2011 09:15 ]
Sujet du message:  Réglage protière
Avec l'outil de recherche, je n'ai rien trouvé à ce sujet. (recherche rapide)
Comment régle-t'on la fermeture de la portière. Ma portière passager ferme mal (j'ai le caoutchouc qui se barre souvent dans la fermeture).
Renaud
Auteur:  tatane [ 12 Mai 2011 21:27 ]
la piece qui est sur le montant de porte tient avec une (ou 2) grosse vis à empreintes cruciforme
moi je l'avais débloqué avec un tournevis à frapper !!
tu peut la regler de quelques mm et la rebloquer pour refaire des essais de fermeture.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... ker_plate/
Auteur:  Renaud [ 12 Mai 2011 22:42 ]
Merci, s'il ne pleut pas, j'essaierai dimanche
Auteur:  jacky34 [ 14 Mai 2011 14:50 ]
Bonjour
Tu devrais nous mettre une photo de ta portière car peut-être s'agit-il d'un autre problème qu'un réglage de serrure.
J'ai eu le cas sur la mienne et j'ai dû revoir le positionnement de la porte
bon courage
Auteur:  Renaud [ 15 Mai 2011 00:55 ]
Le joint a été changé chez BMW. Avant, la porte fermait bien.
Soit le joint doit se faire, soit la portière est mal réglée. Je vais essayer le réglage de serrure et si cela ne va pas, je demanderais que la portière soit réglée. Elle doit quand même y retourner pour un flexible.
Donc, ici, le travail n'a pas été "terminé" (sauf si le joint doit se faire) mais d'un autre côté, j'en avais pour plus de 700€ de pièces + main d'oeuvre entretien et je n'ai rien dû payer pour récupérer la voiture car il manquait une pièce.
Renaud
Auteur:  SharkyToy [ 15 Mai 2011 21:03 ]
Si l'ensemble porte/vitre/joint sont bien alignés, peut-être que la vitre ne glisse pas bien sur le joint : un peu de talc ou de silicone ne pourrait-il pas régler le problème ?
Auteur:  jacky34 [ 16 Mai 2011 09:27 ]
Renaud
Il est sûr que dans ce cas retourne chez BMW, ils ont l'obligation du résultat, si il n'y avait aucun problème avant ils ont peut-être touché au réglage ou alors comme le fait remarquer SharkyToy il faut peut-être mettre du talc ou du silicone pour aider
