MessagePosté: 25 Avr 2011 19:51
Bonjour à tous !!
a la lecture du post de pascal, j'en ouvre un nouveau car je n'ai pas tout a fait les mêmes symptomes
Et voila a peine à la maison, que la M6 me fait quelques soucis non prévus......
C'est un véhicule qui a du faire 3 000kms les 5 dernières années et je viens d'en faire 700 en 2 week end !!!!
première alerte : je roule depuis 1H30, sur une petite place j'accelere et plus rien, j'accelere encore cela repars ( 11H00 du soir....grrr)
deux fois encore dans la 1/2 heure qui suit.....
j'ai fait environ 350 / 400 kms depuis le plein, je me dis bon un fond de cuve, je vais faire le plein et j'ai cru ne pas arriver à la station service...
Je fais le plein et la tout vas bien.
vendredi soir cela recommence, mais différement, en ville elle s'étouffe puis repars de nouveau et 20mm plus tard cale dans une descente à 30km/H......
je de plus l'impression que cela se passe plutôt quand la voiture roule depuis une bonne heure....donc à chaud
avant de tout démonter, je voudrais votre avis ?
je commence par changer le filtre à esence ?
si oui quel est cette pièce intermediaire qui se trouve entre la, pompe et
le filtre que je ne trouve pas sur l'ETK ?
ensuite je m'attaque au réservoir ? démontage par le coffre ?
ou alors je regarde du coté de l'allumage ?
de plus le précedent propriétaire à mis une batterie de 70A au lieu des 85A d'origine pensez vous que cela géne ? l'hivers par -10 ?
MessagePosté: 25 Avr 2011 20:17
Ca ressemble bien à mon feu problème, surtout à 30km/h dans une descente et là plus rien, elle s'étouffe.
Sans hésiter, commence par changer ton doigt d'allumage et ton distrubuteur.
Je n'ai pas cette pièce sur la mienne entre la pompe et le filtre.
MessagePosté: 25 Avr 2011 20:23
1- filtre à essence
2- pompe de gavage/jauge (crépine à nettoyer voire à supprimer si rouillée) --> accès par le coffre (changer le joint torique avant remontage)
3- pompe à essence
Si la voiture a été remisée réservoir partiellement vide, l'intérieur aura rouillé donc le dépôt aux premiers pleins complets se détache et se mélange à l'essence.
Raconte-nous la suite ....
MessagePosté: 25 Avr 2011 22:40
Verifie la mlse a l'air de ton reservoir.
Le relai electrique de la pompe a essence et de l'injection qui peut se mettre en rade par moment. (situes dans le boitier de fusible)
MessagePosté: 26 Avr 2011 08:11
Sur ce type de voitures (pas roulé bcp sur les dernières années) je ne comprend pas pourquoi elle n'a pas eu droit à une révision totale avant utilisation...... :roll:
Perso, lorsque j'achète une voiture, elle a droit au minimum: vidange, filtres, bougies, controles divers........Surtout lorsqu'elles ont un certain âge!
Mais ton soucis me fait penser (une fois de plus) aux capteurs inductifs sur la BV. (Voir post Gaviao63)
MessagePosté: 26 Avr 2011 10:23
TOMOK11 a écrit:
Bonjour à tous !!
clapet anti retour
MessagePosté: 28 Avr 2011 08:49
merci pour vos renseignements mais je voudrais quelques explications complémentaires :
tout d'abord la vidange est faite (c'est le minimum), j'ai changé les disques arrières le week end dernier et j'ai encore un leger bruit sur l'avant droit au freinage, je regarderais ce week end
pour ce qui concerne mon problème vous avez des avis fort différents
Mauriarty
Mais ton soucis me fait penser (une fois de plus) aux capteurs inductifs sur la BV : je n'est pas trouvé grand chose sur le post de gaviao63
Que viendrais faire un pb de capteur sur la boite de vitesse, cela coupe le moteur ?
de Rothiacob
Mise à l'air du réservoir ? ou ? c'est le bouchon de réservoir qui fait cette fonction ou existe il une mise à l'air a part ?, je changerai le bouchon, ainsi que les relais, j'en ai un à la cave.
sinon je ferai une verif sur l'allumage, mais je n'y crois pas beaucoup, puis changement filtre puis pompe
Wolf peux t on supprimer le clapet anti-retour entre la pompe et le filtre ?
je vous tiens au courant ce week end
MessagePosté: 29 Avr 2011 07:58
Bien sûr, lis bien le post technique de Gaviao63, Ficelle avait également eu le même soucis il y a qques années :wink:
MessagePosté: 29 Avr 2011 09:37
Etant donné que comme le dit JC j'ai eu aussi les même soucis lors d'un sharkfest auvergne ( quel millésime, je laisse les mauvaises langues nous le dire :mrgreen: )
puis plus rien pendant quelques temps puis plus d'allumage dutout, je pencherais pour les mêmes problèmes...
donc pour moi filtre essence, et ensuite capteurs sur boite.
je n'ai pas non plus le clapet entre la pompe et le filtre.
les capteurs : un pour le compteur le deuxieme pour le Motronic c'est celui là qui commande l'allumage.
quand elle cale, as tu l'impression de ne plus avoir d'allumage du tout ?? ou est ce qu'elle "ratatouille" ??
pour le probleme de freinage, cherches pas : disque voilé ! :x :roll:
MessagePosté: 29 Avr 2011 19:44
Bonsoir Ficelle
en fait trois phenomenes :
le plus frequent
a l'acceleration, le moteur "s'arrete" puis repars, durée 1 ou 2 secondes, suffisant pour être génant ....
une fois sur un filet de gaz elle ne tenait pas le ralenti, mais ne voulait pas accelerer, puis d'un coup c'est reparti de façon normale
une fois en deceleration a 30km/h elle s'est arreté complétement
elle a demarré sans pb au second coup de démarreur, puis plus de soucis !!
puis pendant de long moment, cela fonctionne normalement !!!!
je regarde tout cela demain matin
MessagePosté: 29 Avr 2011 20:25
Mauriarty
j'ai retrouvé et relus le post de gaviao,
cela voudrait dire que le capteur PMH cesse de fonctionner de temps en temps ??
je le testerai demain, mais je rsique de le trouver bon puisque le moteur tourne parfaitement 99,99% de son temps
MessagePosté: 29 Avr 2011 20:35
On ne peut jamais être sûr à 100%, mais tes symptômes me font vraiment penser aux capteurs.
Tu ne pourra rien faire, les regarder ou les tester ne sert à rien, il faut les changer ou bien s'en faire prêter qques jours afin de confirmer le diagnostique.
Bien évidemment, je ne suis pas le "payeur", et je ne veut pas t'engager vers des frais si au final le pb persiste, c'est pour ça que Gaviao63 (et Ficelle à l'époque) a eu la chance de s'en faire prêter pour tester.
Tu finiras pas trouver :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2011 09:47
Bizarre quand même...
faudrait pas que ton débitmetre déconne quand même...
faudrait peut être jeter un cp d’œil dessus, voir si la piste serait pas encrassée ??? non ??
MessagePosté: 02 Mai 2011 10:34
+1. J'ai eu le même problème. Tête de delco fissurée, et cela en découle : de gros ratés.
Photos : la vieille et la nouvelle. Depuis, plus de raté. Change aussi le doigt d'allumage !
MessagePosté: 04 Mai 2011 09:14
j'ai finalement peu progressé le week end dernier !
après vérification, huile + filtre a air + bougies quasi neuf (faite par l'ancien proprio, mais deux bougies un peu serré à 0,5 au lieu de 0,6 et deux bougies que j'ai pu devisser à la main.....
j'ai démonté la tête de delco qui est quasi neuve, mais n'ai pas réussi à démonter le doigt qui semble neuf lui aussi, mais la clé alen a un peu de jeu et je n'ai réussi a desserer aucune des 3 vis !!!
je n'ais voulu forcer et attends vos conseil sur le sujet !
j'ai régardé les deux connecteurs près du tablier et j'ai mis du produit a contact (mais ils semblaient propres)
rien vu de spécial coté capteur sur la boite (un bien visble sur le coté en bas de la boite, l'autre audessus et quasi inaccessible)
j'ai regardé les disques avant qui sont propres, non rayé et avec des plaquettes quasi neuves....s'ils sont un peu voilés, cela s'entendra uniquement a chaud.......
voila, je voulais repartir avec mais j'ai cassée la seule cle des antivols de roues sur une des roues.......donc week end prochain, perceuse et changement des antivols BMW....
MessagePosté: 04 Mai 2011 12:45
Quand tu as un peu de jeux sur une clef a hallen tu m est un peu de pate a raude dessus. Tu auras une meilleur accroche pour deserrrer des vis.
MessagePosté: 04 Mai 2011 18:54
Merci pour cette astuce :pouce:
MessagePosté: 17 Mai 2011 19:04
Et voila a force de tenter le diable j'ai continué à rouler jusqu'à la panne franche un vendredi 13 !!!!! en plein nanterre, je ne pouvais la laisser sur place donc plateau obligatoire.
premiere constation, bougies seches et pas de pression d'essence sur l'arrivée de la rampe d'injection, donc je penche pour la pompe ou le relais
je vous dis cela bientôt
MessagePosté: 18 Mai 2011 11:08
Finalement il semble que cela ne soit pas la pompe, mais plutôt l'allumage
donc capteur de PMH ?
questions faut il changer les deux capteur sur la boite ??
MessagePosté: 18 Mai 2011 11:13
Il faut donner des coups secs sinon tu abimes ta tête de vis ou risque plus facilement de la casser. Quand c'est trop tard, tu peux aussi planter à l'aide d'un marteau une clé ou douille torx un peu trop grosse.
MessagePosté: 18 Mai 2011 12:13
Change ton doigt et la tête du distributeur avant d attaquer autre chose.
MessagePosté: 18 Mai 2011 12:15
A y etre.... 8)
c'est ce que j'ai fait !
par contre un seul des deux concerne le Motronic :roll:
MessagePosté: 22 Mai 2011 18:29
la tête semble quasi neuve, je n'ais pas pu démonter le doigt, mais il est dasn le même état que la tête (de visu)
pour les capteurs, les schemas éléctriques donne les deux capteurs (PMH et vistesse) vers le boitier DME ?
est ce seulement après 86 / 87 ?? (date des schémas sur le site)
MessagePosté: 30 Mai 2011 21:37
Bonsoir
toujours pas de d'étincelle aux bougies.......
changé :
capteur PMH
doigt allumeur
tête
bobine
bougies
relais de pompe a essence
le relais maitre colle
j'ai du +12 a la bobine avec le contact mis...
une idée a part le boitier DME ???
question
puis interchanger le boitier avec ma 635CSI pour essai ????
si bien sur les connecteurs sont identique je suppose que les courbes d'allumages et d'injection ne sont pas les mêmes ???
mais au moins je verrai si intecelles il y a ??
qu'en pensez vous ??
MessagePosté: 05 Juin 2011 19:49
TOMOK 11 est vraiment trop fort en plus de parler Espagnol il sait parler au calculateur Motronic des M635. Une bonne adresse !!!!! :lol:
MessagePosté: 05 Juin 2011 22:47
Si hombre hablo castellano !
? Tu tambien
Tout d'abord merci à Christian pour le prêt de son boitier DME, cela a permis de lever le doute : c'est bien le calculateur, argh !!!!
foutu pour foutu, je l'ai ouvert, rien de particulier, j'ai trouvé quelques soudure pas très belles, j'ai sorti le fer a souder la lampe-loupe et soude, soude...
je n'ai pas pensé à prendre des photos des soudures.....désolé !
je remet en place : elle demarre de suite !!! gagné
enfin j'aimerai bien trouver un boitier DME de rechange :
12 14 1 307 029 ou 309 927 REF BOSH : 0261 200 055
a votre bon coeur, a vos stock, cave, grenier etc.......
Sharknose tu peux clore le post
merci à tous pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
