| Ajouter des capteurs sur M30 (température, pression, ...) http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4315 |
| Auteur: | Melon [ 15 Mar 2011 09:57 ] |
| Sujet du message: | Ajouter des capteurs sur M30 (température, pression, ...) |
Bonjour, Comme mon moteur est sur un support, je souhaite en profiter pour ajouter des capteurs de température d'eau et huile, pression d'huile, charge de la batterie et tension, etc. J'achèterai des cadrans plus tard que j'intégrerai dans le tableau de bord. Y a-t-il ici des gens qui ont fait ces montages ? Si oui, qu'avez-vous acheté comme matériel et chez qui ? Merci d'avance. |
| Auteur: | sharknose [ 15 Mar 2011 11:53 ] |
Salut ! Chez Conrad y'a de quoi faire, on peut mettre un indicateur de charge de batterie, volts et ampères, pression d'huile à la place de celui d'origine, température d'huile pour le moteur et le pont éventuellement en achetant les adaptateurs pour le filetage... C'est pas trop cher... http://www.conrad.fr/ |
| Auteur: | Melon [ 15 Mar 2011 12:08 ] |
Merci Sharknose, je vais regarder ! C'est une bonne idée d'avoir la température de pont ! Je n'y avais pas pensé ! Je vais étudier la chose pour avoir aussi un capteur sur la boite tant qu'à faire (vu que je viens de réserver une boite sport inversée ça vaudra encore plus la peine d'en prendre soin As-tu des références à me conseiller ? (Pas de vis, etc). |
| Auteur: | bobo635 [ 15 Mar 2011 12:54 ] |
sharknose a écrit: Salut !
Chez Conrad y'a de quoi faire, on peut mettre un indicateur de charge de batterie, volts et ampères, pression d'huile à la place de celui d'origine, température d'huile pour le moteur et le pont éventuellement en achetant les adaptateurs pour le filetage... C'est pas trop cher... http://www.conrad.fr/ Mais au niveau de la qualité ca n'a vraiment rien à voir avec du VDO... Si tu veux, je vais regarder ce qu'il me reste en Conrad et tu vas pouvoir les avoir à 50% du prix catalogue Conrad... |
| Auteur: | Melon [ 15 Mar 2011 14:00 ] |
bobo635> VDO c'est du joli matos c'est sûr ! Mais c'est un autre prix aussi, de plus les sondes ne sont pas fournies. En achetant du Equus il y a tout. En plus par la suite je risque de troquer les cadrans contre un pc embarqué à écran tactile, ce qui me permettrait par exemple d'acquérir les données sur circuit (télémétrie, chronométrage gps, ...). Pas super indispensable, mais j'aime bien toucher à ce genre de chose (je suis technicien en électronique). Si tes cadrans sont comme neuf (pour ma voiture qui le sera) et que tu as les sondes, je recherche : température d'huile 3x pression d'huile 1x ampermètre 1x voltmètre 1x |
| Auteur: | bobo635 [ 15 Mar 2011 17:47 ] |
Ils sont neufs... jamais déballé... je regarde celà ce soir... |
| Auteur: | bobo635 [ 16 Mar 2011 09:26 ] |
Je suis rentré tard hier soir et je n'ai pas eu l'occasion de faire les fouilles achéologiques prévues ce sera pour ce soir. |
| Auteur: | Melon [ 16 Mar 2011 09:45 ] |
Pas de problème bobo ! |
| Auteur: | sharknose [ 16 Mar 2011 10:05 ] |
http://www.conrad.fr/appareils_de_mesur ... 15015_FAS# Pour une utilisation hors compétition je pense que c'est amplement suffisant |
| Auteur: | bobo635 [ 18 Mar 2011 10:10 ] |
Ce que j'ai en neuf : 1 x temperature huile 1 x ampermetre 2 x pression huile 1 x Voltmetre Et puis il me reste encore la même chose en déballé mais je pense que je ne les ai jamais monté... Voilà.. |
| Auteur: | Melon [ 18 Mar 2011 13:53 ] |
Extra je t'envois un mp pour qu'on puisse s'arranger. |
