MessagePosté: 06 Mar 2011 19:19
Hello!
je me pose une question ou j'avais déja lancé le sujet dans un autre post pour savoir si on pouvait adapter un moteur de phase 2 dans une phase 1 sans (grosses) modifs,
(sur ma ph1 mon moteur est sacrément abimé et j'ai trouvé quelques bonnes occas sur des moteur 3L5 de ph 2)
JCtwin m'a déjà apporté une réponse qui est la suivante
Fiche Technique 635 CSi
Cylindrée <1982> 1982 3430 cm3
Alésage x Course <1982> 1982 92 x 86
Puissance (L_Jetronic) 218 ch à 5200
Puissance (Motronic) > 1982 218 ch à 5200
Puissance (Motronic) > 1987 220 ch à 5700
Couple (Motronic) 31.6 mkg à 4000
Taux de compression <1982> 1982 10:1
Taux de compression > 1987 9.2:1
Je dirais que non pas sans modif, je ne connais pas la compatibilité L_jet/motro, et aussi si tu as un moteur de ph2 si tu as bien tout ce qui vas avec (boitier...) au niveau de l'assistance de freinage, il me semble que dans les phases 1 c'est du classique avec dépression et les phases 2 la sphère, donc ou prendre la dépression sur un bloc phase 2 ? bref à froid je pense qu'il y a un tas de détails embêtants à moins d'avoir la phase 2 en entier pour récupérer les pièces 'surprises' nécessaires.
m'est avis ( mais bon peut être que je me goure hein!!) qu'il est plus simple de mettre un moteur de phase 1 au moins c'est plug and play ( voir même simplement un vilo avec les bielles si ton haut moteur est comme neuf)
voilà donc j'aurais aimé avoir d'autres avis, d'expériences éventuellement
un grand merci à vous tous en tout cas ;)
MessagePosté: 06 Mar 2011 20:51
J'ai été sur le point de le faire quand j'ai envisagé de passer mon ex-628 en 635... En effet, sur les séries 2 seuls les moteur/bv/pont diffèrent entre les 2.8 et 3,5...
L'idée était simple : prendre un 3,5 post 82, et le convertir en L-Jet pour le mettre ensuite dans une 628 qui sont toutes en L-Jet. C'est le même genre de manip pour faire ce que tu recherches.
La seule et unique chose à faire sur le moteur de série 2 est de retirer le carter de la tête d'allumeur qui est en bout d'AAC et de visser sur le bout de l'AAC un boulon fendu au bout (qui est vendu pas très cherchez BM, ils ont prévu le coup :mrgreen: ) sur lequel vient se greffer le petit arbre qui fait tourner le doigt dans le distributeur L-Jet qui provient de ton auto actuelle...
Bien sur on en profite pour changer tous les joints, les coussinets éventuellement, tant qu'à faire... sinon le bloc M30 en lui-même est quasi identique, à part peut-être le perçage pour les supports moteur, à vérifier.
PS : j'ai modifié ton avatar qui me semblait un peu gros :wink:
MessagePosté: 07 Mar 2011 19:03
Thank's sharknose!! moi en l'occurrence ça serait pour remplacer mon 3l5 de 80 par un 3l5 de 82
donc effectivement tu penses que les fixations moteur pourraient être différentes? même d'un 3l5 à un 3l5 postérieur
si quelqu'un sait!
MessagePosté: 07 Mar 2011 20:26
Pas forcément différentes, mais un filetage absent sur l'un ou l'autre des blocs, un sur trois je précise !
MessagePosté: 08 Mar 2011 21:40
arf pas évident si je tombais justement sur ça
MessagePosté: 08 Mar 2011 23:08
Mettre un M30 de phase 2 sur une phase 1, c'est du swap ça mosieurs :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 09 Mar 2011 16:07
maaaaaiiiiiis non :lol:
non sérieusement c'est par pure nécessité
 Sujet du message: re
MessagePosté: 10 Mar 2011 13:07
SALUT
avec bm tu peu tout faire du moment que tu reste BM :)
un temps ou je bosser en allemagne dans le garage de mon pote
dans une 2002ti ont a monter un M3 E 30 c'est le meme bloc moteur
j'ai peu etre des photos
j'ai bosser sur 2002 TII M3 EVO cecotto et le reste
du bon temps :wink:
2- 320 - 320I-m tech-520I-528I-635CSI
BMJM
MessagePosté: 11 Mar 2011 21:33
En ligne
si tu veut j ai 2 635 phase 1 pour pieces moteur ok
 Sujet du message: Re: re
MessagePosté: 12 Mar 2011 14:20
MAKO a écrit:
SALUT
du bon temps :wink:
Je pense pas que l'on parle ici de faisabilité, probablement les supports moteurs sont identiques. BMW a toujours prévu ses moteurs pour plusieurs générations/évolutions et modèles.
Je pense que l'on parle plus de côté légal.
Sinon, c'est vrai qu'en gros le que le S14 est une évolution du M10, le M88, une évolution du M30.
Et le M10 un M30 amputé de deux cylindres.
Renaud
MessagePosté: 13 Mar 2011 22:30
bonjour je possede une 635 csi de 1980 et on a monté une moteur de 535 i de 1992 dedans avec la boite sport de 1980 sans gros souci
nouveau proprio d'une 635 csi voir photo en avatar
MessagePosté: 15 Mar 2011 18:12
oui effectivement, je tiens à rester "reglo" de ce coté
sinon henrist ça m'intéresse pas mal ton histoire de la mise en place du moteur de 535i sur ta e24, tu pourrais nous en dire plus sur les problèmes que tu as rencontré?
et pour picmard: tu as un MP
MessagePosté: 15 Mar 2011 18:23
c'est un moteur de 535i de 1992 , monté avec un echappement 6,2 1 basé sur le modéle shnitzer les fixation moteur sont presque identique , il faut reculer la fixation de boite ( au cul ) de 1.5 cms ) et j'ai monté un embrayage renforcé de 1992 avec une boite sport inversée de 1980 pour le cablage il est resté le meme mais avec quelques modification faite par bmw , le ventilateur se trouve maintenant devant le radiateur dans la calandre et il faut aussi bricoler un peu pour les tringles d'accelerateur sur le bloc moteur et il faut mettre un filtre a air kn , il faut tirer la boite a air si tu as une adresse mail je te montre les photos merci cette voiture monte maintenant a 260 kms
MessagePosté: 15 Mar 2011 20:05
Si Coyote avait su ça...
MessagePosté: 16 Mar 2011 14:54
coyote le sais , c'est lui qui a fait monter le moteur et m'as expliqué les modifs mais c'est moi qui ai trouvé le probléme d'embrayage compatible et l'ai remontée , c'est coyote lui même avant qu'il ne casse pour la 2 ieme fois son embrayage qui ma certifié que la voiture roulé a plus de 250 et j'ai tésté c'est vrai elle roule bien et fort
MessagePosté: 16 Mar 2011 15:26
je pensais surtout à ce passage ;)
en tout cas content qu'elle roule à nouveau cette auto !
MessagePosté: 16 Mar 2011 22:31
Oh que oui! ça me parait un poil compliqué mais je veux bien tes photos!
je te file mon adresse perso via MP henrist
