| question urgente recaro http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4204 |
| Auteur: | JCtwin [ 03 Jan 2011 18:04 ] |
| Sujet du message: | question urgente recaro |
Bonjour, Est ce que les recaro se montent sur les supports des sièges confort ? ( écartement des 4 boulons identiques) ou faut il faire une platine d'adaptation ? Merci JC |
| Auteur: | Bahyon [ 03 Jan 2011 18:49 ] |
| Sujet du message: | |
Bonjour, normalement, c'est bon. Moi j'ai des Recaro de phase 1, qui ont remplacé des confort de phase 2 sur les mêmes supports, sans soucis |
| Auteur: | JCtwin [ 03 Jan 2011 19:07 ] |
impeccable Merci pour la réponse ! JC |
| Auteur: | FLEGM 109 [ 12 Mai 2013 19:09 ] |
| Sujet du message: | Re: question urgente recaro |
Bonjour à tous, Un petit up pour ce post car je n'ai pas trouvé la réponse avec la fonction recherche : quand on adapte des récaro de phase 1 sur une phase 2, où peut-on fixer l'attache des ceintures de sécurité ? Je m'explique : sur les phases 2, l'attache des ceintures de sécurité est solidaire des sièges, alors que sur les phases 1, l'attache des ceintures de sécurité est fixée sur le tunnel de transmission. Faut-il récupérer des attaches de phase 1 et les fixer sur le tunnel de transmission (mais n'y a-t-il pas un renfort sur le tunnel de transmission des phases 1 qui n'y serait plus sur les phases 2 ?) ou bien faut-il bricoler une patte de fixation qui se prendra dans la vis de fixation arrière intérieure de chaque siège ? Merci de vos lumières. |
| Auteur: | 635mat59 [ 14 Mai 2013 10:07 ] |
Le tunnel de la phase 1 est certainement renforcé pour recevoir la fixation de la ceinture. Le mieux, serait de faire ta modif sur les siéges. Tu peux pas trouver des glissiéres de phase 2 pour tes recaros? |
| Auteur: | FLEGM 109 [ 14 Mai 2013 14:08 ] |
Merci de ta réponse 635mat59. Je dispose de mes sièges de phase 2, mais il me semble que les glissières sont spécifiques pour les Récaro, et que je ne pourrai donc pas mettre les glissières de mes sièges de phase 2 sur les Récaro de phase 1. De plus, sur les sièges de phase 2, l'attache de ceinture de sécurité est fixée sur le siège bien au dessus des glissières , et je ne suis pas sûr que la pièce de fixation de l'attache de la ceinture fasse partie de la glissière. J'ai lu que certains ont fait le montage de Récaro de phase 1 sur des phases 2 sans problème pour la fixation des sièges (mêmes entraxes), mais personne n'a abordé le problème de la fixation de l'attache des ceintures de sécurité, qui doit passer du tunnel de transmission pour les phases 1 au siège lui-même pour les phases 2. Je ne sais pas comment je vais pouvoir fixer l'attache de ceinture de sécurité sur le siège. |
| Auteur: | 635mat59 [ 14 Mai 2013 19:44 ] |
Tu pourrais mettre des photos de ton souci? |
