MessagePosté: 15 Déc 2010 18:39
Ma 630 CS s'est tue, hier soir après un rapide tour du quartier. Pour faire l'historique de l'auto, enfin, faire une tentative, j'ai récupéré une auto qui n'a visiblement pas roulé régulièrement depuis près de 7 ans.
J'ai changé ce qui devait l'être pour la faire rouler, à savoir, les filtres, les bougies, la tête d'allumage, la pompe à eau, remis un calorstat, changé des courroies, déposé la clim, changé des fusibles oxydés (non fondus). Reste les freins à terminer (passage aux ultrasons), le carbu à régler (starter auto capricieux) et une vérification complète des trains roulants. Depuis, j'ai fait environ 2500 km avec l'auto.
Hier soir, j'ai changé deux durites d'eau qui fuyaient un peu. Elles étaient cuites. Une fois mes tuyaux remontés, j'ai décidé de rouler 5 minutes pour contrôler que j'avais bien fait mes devoirs et au retour devant la grille du parking de mon immeuble... plus rien, d'un coup d'un seul Robert (le moulbif) s'est éteint. Je n'ai pas vraiment de bruit lié à cela puisque Robert parle très fort (intérieur de l'auto vidé et silencieux un peu percé), il est donc compliqué de savoir s'il y a eu du vacarme mécanique.
N'ayant rien entendu de suspect, j'ai redonné un coup de clé, le démarreur se lance, dans le vide. Il tourne mais rien ne semblait se passer au niveau du moteur. L'ami mécano qui m'a donné un sérieux coup de main jusque là m'a dit d'attendre ce matin pour faire un nouvelle tentative. Je l'ai fait puisque je n'avais pas eu de bruit particulier qui indiquait une casse mécanique importante, mais comme je le disais, la voiture est naturellement bruyante.
L'auto est maintenant dans mon parking, éloignée du bruit de la rue. J'ai donc donné un coup de démarreur et là, il se lance toujours, accompagné d'un bruit de phalanges en acier que l'on cognerait doucement dans un caisson rempli d'huile.
Bref, j'ai bien l'impression d'avoir fait une chaine de distrib...
Alors la question est la suivante, sur un M30, peut-on voir facilement la chaine rien qu'en enlevant le cache culasse ? Si c'est le cas, je me lance ce weekend. Je pense aussi à une rupture quelque part vers le volant moteur, sa couronne ou un truc dans le genre.
Mais mes connaissances en mécanique et particulièrement en pannes mécaniques sont rapidement mises à l'épreuve et je m'en remets à vous pour recueillir vos avis, même si je sais qu'il est relativement impossible d'effectuer un diag à travers un forum. Mais toutes les idées et expériences sont intéressantes.
J'étais en décélération quand le moteur a coupé et si la distrib a lâché, je pense que tout a du prendre sévère (soupapes, guides etc...) Donc si le pire est à envisager, je me demande par quel moteur le M30B30 carbu peut se remplacer, parce qu'il est presque impossible à trouver. Je pensais à un moteur de 530i E34 débarrassé de son injection, mais je n'ai aucune idée de ce qui pourrait différencier du mien. Il y a toujours la solution de swapper avec un 3.2L ou un 3.5L mais ce ne serait pas vraiment fidèle à la 630CS, ça m'ennuie (on verra s'il faut changer d'avis plus tard.)
Merci. :wink:
Bertrand
Dodge Charger Rallye pack
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
MessagePosté: 15 Déc 2010 21:25
on voit très bien la chaine en enlevant le couvre culasse. La preuve photo jointe, regarde sur la droite, vers l'avant de la voiture !
D'après ce que tu dis, je verrais bien la chaine de distri cassée. Si c'est que la chaine ça va. Mais si les soupapes ont rencontrés les cylindres c'est plus embêtant. Ca sent la dépose de culasse. :evil:
MessagePosté: 16 Déc 2010 00:30
Merci Pierre, je vais tenter de jeter un oeil ce weekend. Je pense que si c'est ça, il y a de fortes malchances que les pitons aient dit bonjour aux soupapes... :(
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
MessagePosté: 16 Déc 2010 08:24
Bizarre tout cela... Casser une chaîne sans entendre quoi que ce soit ça me paraît étrange : des soupapes qui rencontrent des pistons en général "ça cause" :roll:
Quand t'as mis un coup de démarreur t'es sur que le moteur était entraîné ? T'avais le capot ouvert pour voir si l'hélice du visco tournait bien ?
MessagePosté: 16 Déc 2010 12:24
Lorsque je lance le démarreur, l'hélice du visco est entrainée, donc le vilo tourne. J'ai un bruit régulier de claquement qui indiquerait bien une salade de soupapes sur 4 des 6 pattes.
En fait, ça a pu causer fort sous le capot, mais comme l'auto est vidée et l'échappement en état moyen, les bruit de moteur étaient un peu couverts.
Je ne vais pas faire de verdict définitif avec d'ouvrir le cache culasse, mais je pense qu'on se dirige de plus en plus vers l'idée d'une chaine dégagée...
Si c'est le cas, comme je suis serré au niveau du budget, je vais attendre le printemps. Ca va me laisser le temps de cogiter. La question est de savoir s'il sera préférable de remonter le moteur actuel (et garder un côté "matching numbers") ou de trouver un moulbif de 3.0S, une 3.0CS ou une E32/4 et je me lance dans un swap. Remonter l'actuel me coutera un rein en MO.
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
MessagePosté: 17 Déc 2010 11:47
Comme toi, l'ami mécano qui a bossé dessus a du mal à croire à une distrib. Je vais ausculter plus en profondeur ce weekend. La semaine prochaine, un collègue va me prêter un endoscope pour aller regarder dans les cylindres.
Je vous tiens au jus, merci :wink:
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
MessagePosté: 09 Jan 2012 15:49
Bonjour à tous, de retour après un long silence, et pour vous dire que mon moulbif va enfin se faire décapsuler pour regarder de plus près ce qu'il a. Je vous tiens au courant, si rien n'est cassé, on va certainement le refaire en partie et je songe à remplacer le quadruple corps Solex par un quadruple corps Holley (c'est du plug n'play visiblement).
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
MessagePosté: 09 Jan 2012 16:33
manque que le V8 après ;)
Yume wo miru...
MessagePosté: 09 Jan 2012 16:35
Nan ! Autant que possible, je souhaite éviter un swap ou alors ce sera pour un autre 6 en ligne !
Une Six sans son 6, est-ce encore une Siss ? :mrgreen:
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
MessagePosté: 09 Jan 2012 18:57
tout à fait ;)
par contre petit avis perso, si tu dois changer le moteur... j'oublierai le 3.0 et je trouverais le plus facilement trouvable sur le net car je peux comprendre qu'ayant une 630cs tu chercherai à remettre un 3.0 mais si tu mets un 3.0 de E34, pour moi ca part tout intérêt du point de vue que tu as annoncé, le fameux matching number donc autant mettre un 3.5 E24
Yume wo miru...
MessagePosté: 09 Jan 2012 20:43
En effet, c'est la facilité le 3.5 pour aller chercher des chevaux, d'autant qu'on en trouve beaucoup. Je me poserai la question en temps voulu... S'il faut changer je ne sais pas ce que je prendrais: un M30B35, un M30B30 injection ou un M30B32...
L'avantage de refaire le mien, c'est de pouvoir gagner des chevaux à moindres frais avec, entre autre, le carbu, et légalement, si c'est pas franchement road legal, c'est toujours moins important que d'augmenter la cylindrée.
M'enfin, il y a du chemin à faire. Il faut aussi que je trouve une boite de vitesse, car la mienne est une BV5 éco et c'est pénible sur une auto que je veux dédier à la piste. En plus, c'est une boite de phase 2, donc mon compteur de vitesse ne fonctionne pas. Il faudra que je trouve une BV5 de phase 1, idéalement une sport, mais je ne rêve pas trop, la rareté rend les rares boites dispos hors de prix.
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
MessagePosté: 15 Oct 2012 10:37
Quelques news de ce côté. L'auto a été décapsulée et c'est la distrib qui s'est décalée, donc les soupapes sont dégagées et ça va couter trop cher à refaire.
Pour l'instant c'est en stand by, le matching number, j'oublie, la cylindrée on va oublier les contraintes. Bref, je vais regarder les 3.0 et 3.5, mais je voudrais remettre un carbu (je suis pénible, mais j'aime bien ces vieilles choses capricieuses).
D'où ma question, la pipe d'admission pour le gros carbu Solex est-elle compatible avec une culasse d'injection ? Plus précisément, avec la culasse d'un 3.2 ou d'un 3.5.
Merci de vos lumières. :wink:
Ex 540i E39 BV6
Ex 630CS
Ex Z3 coupé 2.8i
