Nous sommes le 30 Nov 2026 20:09
 Sujet du message: Carter de filtre à huile
MessagePosté: 15 Nov 2010 17:04
Après avoir tout vidangé, j'ai changé le filtre à huile, après démontage du carter de filtre. J'en ai profité pour utiliser la vis creuse prévue à cet effet, pour vidanger le carter de filtre à huile avant sa dépose.
J'ai ensuite rempli le carter d'huile, fait un premier niveau et démarré la 6.
Jusque là très bien. Mais j'ai entendu comme un bruit de liquide sous la voiture et surprise, la vis creuse (pièce n°13 du schéma), laisse passer l'huile (1/2 l en 2 mn...).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=5361&mospid=47199&btnr=11_1257&hg=11&fg=30
Y'a t'il un manip, un couple spécifique à appliquer au serrage, un changement spécifique ou autre pour éviter ce problème ??
MessagePosté: 15 Nov 2010 18:18
T'as bien mis le joint torique au fond, celui livré avec le filtre?
Il est très fragile, si l'on serre trop, il se désagrège, si on serre pas assez, ben ça fuit :roll: Un équilibre à trouver, je serre un peu à la clé, pour l'instant no soucy 8)
MessagePosté: 15 Nov 2010 19:01
J'ai hésité à effacer mon message avant de finalement répondre...
Je n'avais pas assez serré la visse creuse qui sert à la vidange du carter de filtre... :?
Merci quand même de ta réponse.
MessagePosté: 15 Nov 2010 21:29
