Nous sommes le 29 Nov 2026 20:17
MessagePosté: 16 Déc 2010 01:00
Salut à tous, je possède une 635 csia de 1982 et j'ai l'ordinateur de bord et l'économètre qui ne fonctionnent pas, j'ai pourtant changé le clavier et le boitier électronique sous le tableau de bord et l'ordinateur ne fonctionne toujours pas...!!??
Quand à l'économètre, j'ai remarqué un petit tuyau branché sous le collecteur d'admission qui rentre dans l'habitacle et va jusque sous le tableau de bord, mais il n'est connecté à rien!!?? J'ai démonté le combiné compteur compte tour et je n'ai pas trouvé où brancher ce tuyau. Si quelqu'un à la réponse ce serait cool. D'avance merci.
MessagePosté: 16 Déc 2010 22:17
Normalement ce petit tuyau est branché sous la console de bord, en bas à gauche du volant (pas loin de la manette d'ouverture du capot moteur).
Il est branché sur un petit circuit imprimé.
Il me semble qu'il s'agit d'un capteur qui utilise la depression moteur pour calculer je ne sais plus quoi dans l'habitacle... :quoi:
Rien qui ne puisse résoudre ton probléme d'économétre ou de compteur.
MessagePosté: 16 Déc 2010 23:46
Salut et merci de m'avoir répondu, je vais donc revoir ça et essayer de comprendre pourquoi l'économètre et l'ordi de bord ne donnent pas signe de vie, car c'est quand même plus sympa quand tout fonctionne.
Pour info j'ai demandé des renseignements concernant ce sujet à la concession BMW à côté de chez moi et ils n'ont même pas su me répondre!!
J'ai entendu parler qu'il y avait un capteur sur le pont arrière, si ce dernier est hs, est ce que ça pourrait être la cause de mon problème??
MessagePosté: 17 Déc 2010 00:11
Oui ça pourrait, mais commence par démonter ton compteur, et test tes accus qui sont derrière.
Image ImageImage
MessagePosté: 17 Déc 2010 00:14
ok merci je vais voir ma platine et mes accus et au besoin voir sur ebay us pour commander une platine neuve.
MessagePosté: 17 Déc 2010 00:26
le mieux c'est d'appuyer sur le champignon
MessagePosté: 17 Déc 2010 10:13
Bonjour
si tu es intéressé par une platine, j'en ai une à vendre, elle est neuve, c'est la même que sur Ebay d'ailleurs elle provient de ce vendeur
MessagePosté: 17 Déc 2010 14:09
Ma E24: J'en ai plus
salut
J'avais le mm problème que toi, mais en plus le compteur de vitesse qui ne fonctionnait pas.
J4ai changé le capteur sur le pont AR (5€ dans une casse) et tout a re-fonctionné. Je dis bien tout !!!
Commence par ça. Toujours commencer par ce qu'il y a de moins cher ! :wink:
MessagePosté: 17 Déc 2010 15:51
Le moins cher étant de tester les accus ... commence par là ... !!!!
Image ImageImage
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 29 invités
