Nous sommes le 30 Nov 2026 21:18
 Sujet du message: Quantité d'huile
MessagePosté: 26 Mar 2010 20:04
Ma E24: J'en ai plus
Bien qu'ayant cherché pas mal sur le site, (environ 1 heure), je ne sais toujours pas combien d'huile on mets dans la boite manuelle 5 vitesses longue ? Pas la sport avec 1ere en bas a gauche, hein !
Est ce qu'on remplit jusqu'à débordement du liquide par le bouchon de remplissage, comme beaucoup de voiture comme par exemple la Peugeot 205, la Clio, la Safrane....
Pour l'huile de pont, j'ai trouvé, c'est 1.9L.
Merci a vous tous :-o :-o :-o
MessagePosté: 26 Mar 2010 21:35
Salut Pierre,
Tu as la réponse ici à la 3° page ==> viewtopic.php?t=207&postdays=0&postorder=asc&highlight=livret+bord&start=60
Si on ne peut pas mesurer le volume, on remplit jusqu'au niveau du filetage du bouchon de remplissage. Dévisser d'abord le bouchon de remplissage au cas où le bouchon se détériore. Sinon grosse prise de tête pour rouler avec une boîte vide d'huile :mrgreen:
MessagePosté: 26 Mar 2010 21:41
effectivement, pour la plupart des boite de vitesse on remplit jusqu'à débordement de l'huile de boite au niveau du filetage. Mais en est-il de même pour le pont ?
En tout cas merci pour le lien, impeccable !
MessagePosté: 26 Mar 2010 21:51
La réponse est sur le site
MessagePosté: 26 Mar 2010 22:22
La réponse est oui.
MessagePosté: 27 Mar 2010 12:19
Merci Mauriarty,
Je viens de faire le niveau boite+pont ce matin , et effectivement, quand tu as mis 1.6L dans la boite et 1.9L dans le pont, tu arrives a fleur du filetage quand la voiture est de niveau. Donc pas la peine de se prendre la tête, faire le plein, voiture horizontale, et on stop quand ça déborde.
MERCI a vous tous ! :!: :!: :!: :!:
MessagePosté: 27 Mar 2010 14:23
De rien! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
