| [E24-Archives] 5665 s'équipe d'un système de vision nocturne http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3739 |
| Auteur: | Herv' [ 07 Mar 2010 01:01 ] |
| Sujet du message: | [E24-Archives] 5665 s'équipe d'un système de vision nocturne |
Bonsoir, Même si la lecture du titre pouvait le laisser supposer, pourtant non, je n'ai pas succombé à la mode "panzer division" revisitée par la technologie du 3ème millénaire. L'équipement de 5665 restera d'époque ou ne sera pas. Par ce bel après-midi, nous avons entrepris quelques menus travaux permettant d'assurer à la fois : -- le cruising au soleil (recollage du tissu intérieur de la garniture du toit ouvrant qui fronçait dangereusement lors de l'ouverture) et, -- la lecture sans effort du road book lors des nuits auvergnates les plus sombres :
Voici les principales étapes et les pièges à éviter. Cela pourra servir à certains qui voudront s'équiper très prochainement du même système Etape 0 : Enlever les pare-soleils + crochets de maintien (2x4vis) et le rétro (tirer dessus). Déconnecter les prises du pare-soleil passager. Étape 1 : Désengager le joint de porte de chaque côté au niveau de la garniture en plastique à l'avant du toit ouvrant sur environ 7 à 8 cm. Étape 2 : Tirer délicatement sur la garniture du montant du pare-brise jusqu'à sortir le clip métallique situé en environ 5 cm du haut. Il n'est pas nécessaire de désengager totalement la garniture. Étape 3 : Pour enlever la garniture plastique à l'avant du toit ouvrant, ôter en premier la partie avant qui est pincée par le joint de pare-brise. Ne pas tirer sur l'arrière au risque de casser les clips (c'est l'erreur que j'ai faite et j'ai dû réparer à l'Araldite les supports en plastique des clips qui se sont cassés). Faire glisser la garniture vers l'avant pour désengager les 2 clips de maintien à l'AR de la garniture. Étape 4 : Piquer le + et la masse sur les fils d'alimentation de l'éclairage du miroir de courtoisie. Il faut un peu de patience pour passer le fil d'alimentation rajouté jusqu'au trou du rétro. J'ai fait les connections (soudure à l'étain) à droite en haut du montant de pare-brise au niveau de la prise de masse vissée dans le plafond. L'alimentation du rétro ne se fera que veilleuses allumées. Étape 5 : Réaliser un connecteur amovible au niveau de la prise électrique du rétro avec liseuses. J'ai coupé le connecteur d'origine à la base des pinoches, étamé les pinoches et mis un domino petite taille sur chaque pinoche. Cela assure une isolation de la connection côté pinoches et permet le montage-démontage de l'alimentation électrique du rétro. Étape 6 : On remonte le tout (engager la garniture du toit d'abord à l'AR puis la pincer avec le joint de pare-brise). J'ai été faire un petit test de nuit. C'est top. La (:mrgreen:) copilote peut lire le livret de bord sans éblouir son voisin domptant les chevaux sauvages du M30. Bon courage Cédric D'autres l'ont déjà fait |
| Auteur: | Boumbo [ 07 Mar 2010 01:42 ] |
| Sujet du message: | |
Ces petits riens qu'on aurait pas remarqué d'emblée mais qui font tout tant cet accessoire est rare. Bien joué Hervé. |
| Auteur: | cedric [ 07 Mar 2010 10:14 ] |
vite , vite les américains , dépechez vous |
| Auteur: | Renaud [ 07 Mar 2010 11:56 ] |
Salut, Ce rétro me dit quelque chose... Et pour ceux qui le veulent en neuf : http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... _mirror-2/ part 4 Je pense que c'est le même. Renaud |
| Auteur: | cedric [ 07 Mar 2010 13:12 ] |
non, celui des e24 est specifique celui des e30 est compatibles e23 et e28 |
| Auteur: | Renaud [ 07 Mar 2010 14:33 ] |
cedric a écrit: non, celui des e24 est specifique
celui des e30 est compatibles e23 et e28 Bon à savoir. |
| Auteur: | Herv' [ 07 Mar 2010 20:22 ] |
Ceux des E23 etc. possèdent un petit doigt réglable en haut de la tige du rétro pour prendre appui sur le pare-brise ... ça n'est pas adapté à la ligne plus acérée de l'E24, même dévissé à fond le doigt est trop court ... mais ça peut se bricoler facile |
| Auteur: | cedric [ 20 Mar 2010 21:43 ] |
mon retro eclairé est arrivé aujourd'hui , reste plus qu'a le monter merci herv pour le méga , gros coup de mains |
| Auteur: | taou [ 21 Mar 2010 03:39 ] |
a noter que celui que j'avais sur la 633 toit ouvrant , avec doigt contre le pare brise se monte sur 633 sans toit ouvrant mais n'as pas le meme angle . la structure du haut de pare brise n'est pas le meme... |
| Auteur: | cedric [ 20 Avr 2010 22:02 ] |
ça y est herv' , ça marche merxci pour tout , et , promis , je pense a toi pour le sharkfest
| Auteur: | Herv' [ 20 Avr 2010 22:29 ] |
cedric a écrit: ça y est herv' , ça marche
merxci pour tout , et , promis , je pense a toi pour le sharkfest ![]() Super ... as-tu trouvé une astuce pour rallonger le doigt qui doit appuyer sur le pare-brise ? |
| Auteur: | cedric [ 20 Avr 2010 23:59 ] |
Herv' a écrit: cedric a écrit: ça y est herv' , ça marche merxci pour tout , et , promis , je pense a toi pour le sharkfest ![]() Super ... as-tu trouvé une astuce pour rallonger le doigt qui doit appuyer sur le pare-brise ? non , mais par contre , je me retrouve avec un gros cahoutchouc qui entoure le pied du retro et qui , apparement ne sert a rien je prendrai des photos ce week end a6++ |
| Auteur: | XavierP [ 21 Avr 2010 07:37 ] |
cedric a écrit: Herv' a écrit: cedric a écrit: ça y est herv' , ça marche je me retrouve avec un gros cahoutchouc qui entoure le pied du retro et qui , apparement ne sert a rien ja6++ Oui moi c'était pareil |
| Auteur: | cedric [ 21 Avr 2010 07:50 ] |
XavierP a écrit: cedric a écrit: Herv' a écrit: cedric a écrit: ça y est herv' , ça marche je me retrouve avec un gros cahoutchouc qui entoure le pied du retro et qui , apparement ne sert a rien ja6++ Oui moi c'était pareil faut que je planche sur la solution , on verra bien |
| Auteur: | Herv' [ 21 Avr 2010 19:41 ] |
cedric a écrit: non , mais par contre , je me retrouve avec un gros cahoutchouc qui entoure le pied du retro et qui , apparement ne sert a rien Cela correspond au montage pour E30 ==> Cutter puis poubelle XavierP a écrit: Par contre tu verras à l'usage le rétro, plus lourd, est sujet à des tremblements lorsque tu roules... cela peut être désagréable mais je n'ai pas trouvé de moyen esthétique pour une deuxième fixation ?
idem : c'est pour ça qu'il y a un appui supplémentaire mais trop court pour E24 ... je pense que si on arrive à le rallonger pour prendre appui sur le pare-brise, les vibrations disparaîtront |
| Auteur: | XavierP [ 22 Avr 2010 08:27 ] |
Herv' a écrit: cedric a écrit: idem : c'est pour ça qu'il y a un appui supplémentaire mais trop court pour E24 ... je pense que si on arrive à le rallonger pour prendre appui sur le pare-brise, les vibrations disparaîtront Je vais y réfléchir... |
| Auteur: | Herv' [ 25 Avr 2010 21:47 ] |
Voici un petit bricolage permettant de rallonger la longueur du doigt des quelques millimètres manquants. Les ingrédients : un manchon fileté de 6 x 8 x 30 mm et un morceau de tige filetée de 6 mm de diamètre (en noir, le doigt démonté du rétro) :
L'empilage à réaliser est le suivant :
On visse à fond le manchon sur la vis noyée dans le rétro et on visse à fond la tige filetée dans le manchon :
On visse le doigt sur la tige filetée et on dissimule l'ensemble avec un morceau de gaine thermorétractable :
On ré-installe le tout et on dévisse le doigt pour le mettre en appui sur le pare-brise :
Discret ==> l'ensemble est dans les mêmes tons de noir ... et efficace ==> le rétro ne vibre plus |
