toujour pas de chauffage
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3705
Auteur:  tatane [ 08 Fév 2010 13:31 ]
Sujet du message:  toujour pas de chauffage
salut
est ce que certains d'entre vous ont deja vu un radiateur de chauffage completement bouché par la saleté ?
je n'ai toujour pas de chauffage (je n'en ai jamais eu d'ailleur depuis 1 an que j'ai acheté la 6) je me suis enfin penché sur le probleme et apres avoir mis en cause la commande ,la sonde de temperature de l'habitacle puis l' e.v de chauffage (celle ci laisse de toute façon passer l'eau quand elle n'est pas commandée) j'ai des doutes sur mon radiateur (d'ailleur est ce qu'il y en a 1 au moins ?)
avant d'enlever la soufflerie je voulais savoir votre avis ,je voulais aussi essayer de le débrancher et de lui mettre un tuyau d'arrosage dans une entrée et voir si l'eau ressort.
Auteur:  serge26 [ 08 Fév 2010 15:18 ]
Tu n'as plus qu'à attendre le printemps patiemment et l'été pour mettre la clim!
Elle marche au moins :?:
Serge
Auteur:  tatane [ 08 Fév 2010 19:31 ]
oui la clim fonctionne.mais un peu de chauffage me permettrai de prendre ma 6 un peu plus souvent en ce moment car mes 2 gamins ont un peu froid quand je les emmene à l'école par -5.
ceci dit ce n'est pas une panne qui me tient en souci.mais quand meme on aimerai tant que tout soit parfait sur nos sharks !!
Auteur:  me30coyote [ 08 Fév 2010 22:48 ]
De plus, si c'est vraiment ton radiateur bouché, il empèche une bonne circulation de l'eau dans le circuit et les petits morceaux qui pourraient s'en détacher se retrouveraient dans ton radiateur...
Un bon rinçage du circuit complet me semble évident...
J'avais le cas sur mon 320i Baur e30, une journée de rinçage et de détartrage au vinaigre ont solutionné le problème mais attention de pas abuser et de rincer avec les radiateurs déconnectés et le thermostat oté... sinon toute la crasse va se réfugier dans les alvéoles hô combien fines petites et précieuses de nos échangeurs de chaleur...
Je remplace systématiquement l'eau du robinet par du produit tout prêt (valable jusqu'à -36°C) et je change tout les 18 mois environ...
Plus jamais eu de surchauffe et toujours du chauffage (sauf quand le moteur du ventilo à laché...mais c'est une autre histware...)
Cà coûte bonbon en eau courante qui file à l'égout, le vinaigre ne coûte rien et résultat garanti...
Les seuls problèmes que tu pourrais rencontrer: trop de concentration en vinaigre: pas bon pour les joints...;
le circuit comportait une fuite et l'ancien proprio a versé dans le liquide de refroidissement un produit spécial colmatage...pas de bol, çà repisse au niveau du trou...
Attention à bien nettoyer toutes les durites en caoutchouc avant le remontage final et vérifier leur état pratiquement à la loupe...
rouler quelques jours à l'eau pure et dure avant de revidanger et de mettre du "tout prêt" car si une fuite apparaît dans les jours qui suivent, çà la fout mal de purger ce liquide si cher...
Attention encore: j'ai réaliser ceci sur plusieurs de mes voitures sans jamais avoir connu le moindre soucis (sauf un radiateur de chauffage mal colmaté sur ma e39) mais les conseilleurs sont pas les payeurs: à bonne entendeur!!!
Auteur:  SharkyToy [ 09 Fév 2010 22:49 ]
Pour les joints, pas trop de souci avec le vinaigre. C'est un acide très doux qui dissout les résidus lentement. C'est peut-être un peu long mais sans risque pour le moteur, tant qu'il reste bien rincé :wink:
Auteur:  .M10B18 [ 10 Fév 2010 03:13 ]
Sujet du message:  Re: toujour pas de chauffage
tatane a écrit:
salut
Pour ma part, c'est le cas avec ma ssinq; plus de chauffage, ou bien seulement quand je mets le thermostat à fond, là ça marche, mais pas d'entre deux :( au début cela m'agaçait et je réagissais comme toi, que je voulais que tout soit parfait, et puis je mis suis habitué :roll:
Du coup, quand je la sors en hiver ou par temps froid, je mets sur moi trois couches de vêtements :mrgreen: pour compenser.
l'alternative quoi :!: :mrgreen: :mrgreen:
Auteur:  Henri [ 28 Sep 2017 16:44 ]
Salut, As-tu fini par trouver la solution ? J'ai le même problème sur la M635. Merci,
Auteur:  tatane [ 28 Sep 2017 17:08 ]
Oui, j'ai vendu la voiture :mrgreen:
c'etait l'electrovanne de chauffage qui avait sont joint completement gonflé par le temp, l'ev commutait mais qu'elle soit ouverte ou fermee, le liquide ne passait jamais, j'avait juste rachete le noyau de l'ev (moitie du prix d'une ev complete)
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E2 ... ater_hose/
piece n° 12
Auteur:  Henri [ 28 Sep 2017 17:59 ]
cool ! je pense que tu viens de me dépanner la M635 !
Auteur:  Henri [ 29 Oct 2017 18:23 ]
Et bien c'était pas ça... :twisted: :twisted: :twisted:
J'ai changé la valve et j'ai toujours pas de chauffage. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que le chauffage fonctionne quand le moteur est au ralentit uniquement :shock: :shock: . Dés que je dépasse 1500tr/mn, plus de chauffage...
Donc ma conclusion est la suivante, l'eau circule à l'envers dans la valve. Est-ce que quelqu'un aurait une photo des tuyaux de chauffage ?
Auteur:  énix [ 30 Oct 2017 10:27 ]
On en parle également ici.
viewtopic.php?f=3&t=7702
C'est l’énigme des e24/e28 :twisted:
Auteur:  lazare59 [ 01 Nov 2017 00:57 ]
Moi c'est l'inverse : je tourne la molette d'à peine quelques millimètres et ça chauffe à mort ! :rolleyes:
Auteur:  Herv' [ 01 Nov 2017 15:15 ]
+1
Auteur:  MaAx [ 04 Nov 2017 18:06 ]
c'était le cas sur la mienne, c'était l’électrovanne, mais vous avez du contrôler les vôtres je pense.
Auteur:  Henri [ 05 Nov 2017 11:39 ]
Moi, ça marche parfaitement au ralenti. Et ça ne marche plus dés qu'on dépasse 2000tr/min... Je pense être le seul a avoir cette panne :mrgreen: :mrgreen:
Mais je suis à peu prêt sûr que les durites de chauffage sont branchées à l'envers. Si quelqu'un avait une photo ce serait top !
Auteur:  Sixrocco [ 05 Nov 2017 11:50 ]
Non non Henri, je l'ai eu aussi ! :mrgreen: Il a fallu que je change complètement l'électrovanne de chauffage pour résoudre le problème. J'avais commencé par ne changer que la partie électrique de la pièce, mais c'était toujours pareil. C'est dans la partie mécanique qu'il y a un problème, mais je ne saurai pas l'expliquer :dubi:
Auteur:  Henri [ 05 Nov 2017 12:26 ]
Ah ! Merci pour l'information, qui ne m'arrange pas du tout... Il faut que je démonte le bazar alors. Je dois comprendre.
Auteur:  Sixrocco [ 05 Nov 2017 12:32 ]
Cà se démonte très facilement ; çà m'intéresserait aussi de savoir ce qui peut bien se passer dans cette pièce :dubi:
Auteur:  MaAx [ 05 Nov 2017 12:40 ]
Concernant l’électrovanne, c'est pas dur a comprendre, elle ne fait qu’empêcher le liquide chaud de passer dans l'habitacle = il fait froid, elle s'ouvre il fait chaud
Si elle est fatigué, elle n'a plus son pouvoir "bloquant" quand le liquide est chaud et que la pompe à eau tourne plus vite (puisque la pompe à eau tourne suivant le régime moteur)
Sur la mienne, contact mis mais moteur éteint, quand on tourne le sélecteur de température, on l'entend s'ouvrir et se fermer -> Commande OK
Mais parfois elle restait ouverte, donc chaud +++ dans l'habitacle.
J'ai démonté, nettoyé la membrane, le corps de l’électrovanne, un peu de silicone et depuis ça marche pas mal
Auteur:  kawazzrman [ 05 Nov 2017 13:39 ]
j 'ai eu le problème de chauffage sur ma 840
les caoutchouc était mort
IMG_4319.jpg [ 184.82 Kio | Vu 10207 fois ]
IMG_4323.jpg [ 226.67 Kio | Vu 10207 fois ]
mais en plus les solénoïdes ne fonctionnait plus
j'ai trouvé un bloc en occasion et tout refonctionne
christophe
