 Sujet du message: contacteur feu de recul
MessagePosté: 02 Fév 2010 15:56
Bonjour à tous !
Petit problème sur ma 6, je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de feux de recul. J'ai vérifié les ampoules, le fusible, tout est OK. Donc, je m'oriente vers un problème de contacteur. Mais où se cache t-il donc ????
Pour ceux qui savent, merci de m'éclairer :D
MessagePosté: 02 Fév 2010 16:16
sur la mienne, il est sur la boite a vitesses :D
MessagePosté: 02 Fév 2010 17:53
salut
moi ils fonctionnent uniquement quand j'ai les feux de croisements d'allumés, je ne me suis pas penché sur le probleme mais vérifie que tu n'a pas le meme que moi.
MessagePosté: 03 Fév 2010 10:24
A vrai dire, je me doute bien qu'il se trouve sur la BV !!! mais où exactement ?
Peut-on y acceder par le dessus, en virant la console, ou se trouve t-il sous la voiture ?
J'ai bien regardé, il ne s'allume pas même quand les feux de croisement sont allumés ....
Merci !
Marc
MessagePosté: 03 Fév 2010 11:51
Ils doivent s'allumer sans les feux de croisement !!! Heureusement d'ailleurs.
Ils doivent s'allumer en mettant le contact, même si le moteur ne tourne pas.
Vérifie que la connexion est bonne. Cette connexion se trouve autour du levier de boite de vitesse. Soulève le cuir qui entour ton levier de boite, pousse un peu la mousse qu'il y a en dessous, tu trouveras une connexion (blanche sur la mienne) de 2 fils.
Si ça se trouve c'est débranché. Sur la mienne, les fils étaient coupé à cause du bord de tôle qui se trouve a cet endroit. Regarde par là.
Pour le capteur sur la boite. Va sous la voiture, suit le fils dont je viens de parler qui part du levier de vitesse, tu vas tomber sur le contacteur. Je perds la mémoire, je ne sais plus ou il est !!
:evil: :evil: :evil:
MessagePosté: 05 Fév 2010 00:02
de mémoire, il se trouve sur le cote de la boite sous les fesses du conducteur. plus ou moins au millieu de celle ci :!:
