moteur de vitres électriques AV
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3687
Auteur:  kermouster [ 31 Jan 2010 19:55 ]
Sujet du message:  moteur de vitres électriques AV
Bonjour à tous les vaillants Sissiens !
Voili voilou je vous expose mon pb :
D'abord quand j'ai acheté l'auto (628 de Sept 82), la vitre AVD ne fonctionnait pas. Bon ben pas grave, quand je roule c'est moi le chef donc la vitre conducteur me suffit (oui j'ai honte oui oui).
Au bout de quelques sorties avec ma chère et tendre (je parle de ma femme, pas de ma 6 évidemment !), je me suis fait gentiment expliquer que ce serait bien que tout fonctionne et que c'est pas étonnant parce de toutes façons avec une poubelle pareille ... Bon bref après quelques sarcasmes, je me lance, je démonte la contre porte, je sors le moteur au bout de 2 heures d'effort (oui je sais je suis pas doué). Je prend un autre moteur dans mon stock. Avant de le remettre en place, je le teste, il marche bien. Je teste au voltmètre, j'ai -12V ds un sens et 12V dans l'autre. Re-2heures pour réussir à le remettre en place (toujours pas plus doué). Et là, marche pô !!!! j'entends un petit cloc quand j'actionne le bouton et pis c'est tout.
Et encore plus fort, qqs jours plus tard, la vitre conducteur (la mienne quoi) même symptôme. Alors là ça ne va pas du tout, faut faire quelque chose.
Déjà, comment un moteur que je teste se met il à déconner après remontage ? Trop faible pour remonter la vitre ? Mécanisme coincé ?
En vrai ma question est la suivante : quelqu'un aurait une méthode ou un photo reportage pour démonter-remonter ces moteurs sans forcer comme un âne (que je suis toujours) ou galérer comme un fou (j'y suis pas encore mais pas loin).
Pour résumer :
1. faut-il déposer la vitre ?
2. Faut il déposer tous les boulons qui tiennent le mécanisme ?
3. Doit-on et comment sortir le mécanisme entier ?
4. Les moteurs sont-ils interchangeables entre AV et AR ?
Merci d'avoir lu ma prose jusque là et bonne soirée à tous.
Auteur:  kermouster [ 23 Fév 2010 18:50 ]
snif snif ! Personne y veut me répondre euh !!! :(
Bon pas grave, j'aurais pas dû écrire 3987876876 lignes et raconter ma vie pour une question !
Donc je continue mon sujet à moi tu seul :lol:
Alors le truc, c'est qu'on m'a conseillé, pour cette manip, de sortir en entier le mécanisme après avoir déposé la vitre...
Qu'en pensez vous ?
Auteur:  Pierre7 [ 23 Fév 2010 19:26 ]
Clic là dessus, ça va peut etre d'aider.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... mechanism/
Auteur:  MAURIARTY [ 24 Fév 2010 09:04 ]
D'après tes explications, je pense à 3 choses:
1- Ton mécanisme force, grippé, à voir...
2- Tes interupteurs peuvent être fatigués, fais un test en les inversant...
3- WD40 avait fait un post sur ces moteurs, il faut les démonter je crois, la graisse à l'intérieur sèche, ça force, etc...
Bonne chance :wink:
Auteur:  kermouster [ 24 Fév 2010 15:13 ]
Merci Pierre7 pour le schéma. On va tester ça ce we.
Merci à Mauriarty, j'avais pas pensé aux interrupteurs (je vous l'ai dit, je suis un peu neuneu des fois).
Bonne journée
Auteur:  cedric [ 24 Fév 2010 20:30 ]
Bonne chance :wink:
oh pinaise , j aurais jamais pensé au bouton :shock:
merci :-o :-o
Auteur:  XavierP [ 24 Fév 2010 20:50 ]
merci :-o :-o
d'autant que tu peux essayer avec des boutons E30 ou autre !
Auteur:  kermouster [ 24 Fév 2010 21:19 ]
oh pala ! T'inquiète pour mes interrupteurs, j'ai du stock !!!
Auteur:  MAURIARTY [ 24 Fév 2010 22:00 ]
Les inters, c'est du vécu! D'autres m'ont aidé aussi à cette période :wink:
Auteur:  s.laisne [ 25 Fév 2010 08:58 ]
Bonne chance :wink:
Oh punaise, on parle de moi.
Effectivement, problème vécu, 2 possibilités:
- les contacts dans l'interrupteur sont oxydés: juste l'ouvrir et nettoyer les contacts
- dans le moteur: nettoyer charbons et collecteur.
Dans mon cas, c'était le joint du moteur, qui l'isole avec le mécanisme, qui était sorti et la graisse avait fini par couler sur le collecteur et les charbons. Un bon nettoyage et nickel.
Auteur:  MAURIARTY [ 26 Fév 2010 09:44 ]
Ah te re-voilà toi!!! :mrgreen:
Ca fait plaisir Dr House!!! :mrgreen: :wink:
