 Sujet du message: Bruit direction assistée
MessagePosté: 31 Jan 2010 17:40
J'ai du bruit dans ma direction assistée.
J'ai trouvé la source, du moins je le pense.
Au contrôle technique, une légère fuite d'huile a été mentionnée.
En fait, elle vient d'une conduite mal serrée et est très légère, je vais la fixer.
Maintenant, je pense qu'il manque de l'huile pour la direction assistée.
Est-ce bien dans le cylindre sur la photo qu'il faut faire l'appoint (le flexible avec le fuite se trouve en dessous) ?
Quelle huile mettre et comment ne pas en mettre de trop?
_____________________||||
____________________ \\ //
_____________________ \/
Renaud
MessagePosté: 31 Jan 2010 19:23
salut
il y a 1 litre en tout dans le circuit donc si tu en remet 30 cl ça suffit à partir du moment ou tu ressent des vibrations quant tu tourne.
il faut de l'huile pour direction assistée elle est rouge relativement fluide type dexron.
MessagePosté: 31 Jan 2010 20:33
Oui, c'est bien ici.
Cependant, il me semble qu'il faut appuyer 16 fois sur la pédale de frein, pour purger le circuit, ds ce bocal le filtre à tamis va ainsi remonter et te donner le niveau, qu'il te restera à complèter pour faire monter le filtre jusqu'à 1 cm du bord...... J'sais pas si c'est bien clair tout ça, mais je dois pas être loin de la vérité :mrgreen:
MessagePosté: 31 Jan 2010 21:43
Ok merci pour vos réponses.
Je vais voir si je le fait moi ou si j'attends l'entretien du 26/02.
Il faut resserrer ou remplacer le collier problématique avant. Il n'est pas très accessible et aujourd'hui, il faisait froid.
Le bon point, c'est que j'ai trouvé ma fuite.
Renaud
