| quel poste a souder acheter? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3683 |
| Auteur: | cedric [ 30 Jan 2010 19:46 ] |
| Sujet du message: | quel poste a souder acheter? |
salut a tous , comme vous le savez , j ai l intention de faire une serie6 cab vu mes finances actuelles , je pense que je vais être obligé de faire une partie moi même donc je pense acheter un poste a souder biensur , le garagiste m aidera enormement et fera le plus compliqué mais je vais quand même en faire une partie moi même , et un psote a souder me servira egalement dans d'autres tâches , à la maison donc , que me conseillez vous d'acheter |
| Auteur: | Dipou [ 31 Jan 2010 16:12 ] |
| Sujet du message: | |
Un poste semi auto ! c'est le top, j'en cherche un aussi ! |
| Auteur: | de Rothiacob [ 31 Jan 2010 21:57 ] |
Je te conseil un poste MIG tu pourras souder des toles fines de carrosserie et des plus epaisses. Tu trouve ça chez Leroy Merlin ou autres, prends le avec fil fourré et non pas avec gaz c est plus simple à utiliser. |
| Auteur: | tatane [ 31 Jan 2010 21:59 ] |
salut en effet il faut un semi auto il existe des petit modeles portatif maintenant. quand au diametre de fil à utiliser je ne sais pas trop ce qu'on l'habitude d'utiliser les carrossiers je me renseigne demain.j'utilise du 1.2 mm dans mon activité mais c'est pour de la tole superieure à 2 mm en dessous je ne sais pas. |
| Auteur: | cedric [ 31 Jan 2010 22:08 ] |
cool , merci pour vos réponse les gars et quels sont les prix moyen de ces postes? en avez vous une idée |
| Auteur: | taou [ 31 Jan 2010 23:44 ] |
pour le fil, du 0.9 ou 0.8 c'est tres bien . il y a 2 ans +/- 300€ . mais il doit en avoir des moins cheres maintenant. |
| Auteur: | sharknose [ 01 Fév 2010 10:33 ] |
Salut ! On entend beaucoup de choses sur ce genre de poste, j'en cherche un aussi Mais les infos que j'ai eues c'est qu'il vaut mieux avec apport de gaz, pour faire un travail plus pro. En clair, mieux vaut investir plus au départ que de se faire ch... à chaque soudure... Moi je pars sur 500€ de budget environ. Objectif : soudures diverses à la maison, carrosserie anciennes, et projet perso |
| Auteur: | de Rothiacob [ 01 Fév 2010 14:36 ] |
Pour ma part j'ai un MIG a fil fourré et je trouve mes soudures OK, il y un coup de main a prendre comme pour toutes soudures, c'est surtout l'avancement automatique du fil qui est perturbant au debut. Pour mois l'avantage du fil fourré par rapport au fil acier +gaz c'est que j'ai toujours une bobine d'avance alors qu'avec la bouteille comme elle est consignée (je pense comme pour l'oxy acetylene) quand on est au bout il faut cavaler pour trouver un revendeur de gazet le chantier est stopé. J'ai travaillé avec les 2 systèmes je ne vois pas beaucoup de différence en utilisation de temps en temps, les pro ont le Gaz car auparavant il n'y avait que ce système. |
| Auteur: | tatane [ 01 Fév 2010 18:41 ] |
salut question posée à 1 carrossier aujourd'hui: semi auto avec du fil 0.6 ou 0.8 la question de la bouteille de gaz qui se fini ne me tracasserai pas car elle ont un manometre et quand la pression chute beaucoup tu peut toujour la changer avant que tu ne puisse plus travailler ,et puis quand tu bricole sur ta caisse c'est pas comme quand t'est à l'usine tu peut prendre 30 minutes pour changer la bouteille ,il faut que ça reste un plaisir sans contrainte de temps. je te conseille aussi un masque automatique (abordable de nos jours 80 euros environ) car avec un semi auto tes 2 mains sont prises car la torche et le flexible sont plus encombrant et plus rigide qu'un cable avec une baguette de soudure .en tout cas ce n'est que mon experience qui parle je n'arrive pas à souder avec un semi auto d'une seule main. |
| Auteur: | taou [ 01 Fév 2010 19:53 ] |
c'est vrai, un masque à cristaux c'est le top et pour +/- 80€ . |
| Auteur: | tofe [ 01 Fév 2010 20:00 ] |
Salut Gaffe aussi à l'intensité mini! Sur les postes "pas cher" l'intensité n'est en général pas réglable et trop importante. Pour souder de la tôle fine il vaut mieux un poste capable de descendre en dessous de 25 A. Toujours pour de la tôle fine, je trouve que c'est plus facile avec du fil fin (0.6). A+ |
| Auteur: | taou [ 01 Fév 2010 20:05 ] |
voici la ref de celui que j'utilise : Telwin bimax 152 tout est reglable vitesse de fil, intensitée... avec ou sans gaz . dans un brico depo. |
| Auteur: | cedric [ 01 Fév 2010 23:38 ] |
je crois que je vais allez faire un tour chez brico depal et chez lareine merlin je regarderai les tarifs a++ et merci pour tous ces bons conseils |
