ARBRE A CAME MOTEUR M30 2.8
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3650
Auteur:  de Rothiacob [ 07 Jan 2010 21:17 ]
Sujet du message:  ARBRE A CAME MOTEUR M30 2.8
POUR LES PROS DE LA TECHNIQUE BM.
SUR MA 5 DE PRODUCTION J AI PLUSIEUR TYPE D ARBRE A CAME
- SCHRICK SB2
- BMW 125 .......
QUELQU UN PEUT M ECLAIRER !!!!!
Auteur:  Cala [ 08 Jan 2010 18:48 ]
Bonjour Christian,
Et bien oui et non...
Le BM est surement un origine retaillé pour arrondir les cames si il était utilisé sur un moteur préparé.
Le SB2 Schrick existe en différentes valeurs de levée je crois selon les préparations...
Par exemple, j'ai un SP2 ou SB2, je ne sais plus avec ces valeurs:
levée de soupapes: 11.6mm (levée de cames: 9.2mm)
Jeu de fonctionnement: 0.25 /328 °
Calage: 100°
Croisement PMH: 5.3mm
Le mieux est peut-être de le donner à un spécialiste pour qu'il t'extrait les valeurs complètes. (J'ai une adresse si tu veux sur Lyon).
Ensuite, fonction de l'utilisation que tu voudras faire de ton moteur, tu pourras choisir mais plus c'est haut, plus c'est fragile... mais plus c'est beau !!!
Fabrice peux surement t'aider sur ce coup.
Tu as une photo?
Cala
Auteur:  FABRICE [ 08 Jan 2010 19:47 ]
oui christian dessend en fevrier et on regarde ca de plus pres :wink:
le bm retaillé était l une des specialitées de benoit :wink:
Auteur:  de Rothiacob [ 09 Jan 2010 00:31 ]
ok je fais des photos demain et vous les envoie.
Auteur:  de Rothiacob [ 05 Fév 2010 09:50 ]
pour Cala,
Concernant mon abre a came Schrik SB2 tu m'as donné des valeurs de diagramme. Peux tu me dire ou tu les as trouvés : 328° et 100° full lift ?
Je dois recaler le mien plie poil et je n'arrive pas à trouver de reference SB2 sur le site SCHRIK en Allemagne.
Merci d'avance
