| Usure normale de l'intérieur des pneus ? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3639 |
| Auteur: | taou [ 30 Déc 2009 23:29 ] |
| Sujet du message: | |
c'est les pneus avant ou arriere? si ce sonts les av, un reglage s'impose |
| Auteur: | SharkyToy [ 30 Déc 2009 23:32 ] |
Salut Pierre, En effet, la dissymétrie est flagrante...Mais je n'ai pas ça sur ma 6. De quel train s'agit-il : AV ou AR...ou peut-être les 4 ??? |
| Auteur: | Bruno [ 30 Déc 2009 23:35 ] |
Pour l'avant regarde le parallélisme avant de bouffer tous les pneux.. Il doit y avoir trop d'ouverturen, un réglage s'impose sur les biellettes. |
| Auteur: | Herv' [ 30 Déc 2009 23:41 ] |
Salut Pierre, Tes pneus sont des Barum, si je me souviens bien Ceci peut expliquer cela ... surtout s'il s'agit du train AR |
| Auteur: | Pierre7 [ 30 Déc 2009 23:43 ] |
Vous avez raison mon mail n'est pas complet ! C'est des Barum Bavarius, en 225/50/16 et c'est a l'arrière. J'ai changé mes os de chien, il y a 1 an... sans faire de réglage sur le train arrière. Si réglages possibles ? |
| Auteur: | SharkyToy [ 30 Déc 2009 23:46 ] |
Quand tu regardes la voiture de l'AR, les pneus forment-ils un "V" inversé ? Si tel est le cas, commence par remplacer les différents Silent-Bloc du train AR, ils doivent être probablement affaissés. |
| Auteur: | taou [ 30 Déc 2009 23:50 ] |
non , le train arriere n'est pas reglable.... quoi que , en modiffiant l'inclinaison ou l'ouverture des fusées , a ll'aide de rondelles fines. fais un controle de geometrie et demande leurs de te sortire un raport en milimetre et non en degres. ce seras plus simple pour toi a lire pour y positionner les rondelles au bon endroit |
| Auteur: | Pierre7 [ 30 Déc 2009 23:50 ] |
Salut Sharky Toy Non, ou alors très peu de "V" inversé. Je regarde souvent d'autres BMW, il y a cet effet effectivement, mais la mienne est dans la norme. Peut être aussi cela vient du fait qu'on fait la route assez souvent a 4, et j'ai remarqué que les BMW ont tendance a faire un "V" inversé en charge ! |
| Auteur: | Herv' [ 30 Déc 2009 23:56 ] |
combien as-tu fais de KM avec ce train ? |
| Auteur: | Pierre7 [ 31 Déc 2009 09:50 ] |
J'ai acheté la voiture en juin 2008, et les pneus n'étaient pas neufs. J'ai fais 7000kms depuis. |
| Auteur: | cedric [ 31 Déc 2009 11:10 ] |
Pierre7 a écrit: J'ai acheté la voiture en juin 2008, et les pneus n'étaient pas neufs. J'ai fais 7000kms depuis.
sauf si t 'es un acharné du drift avec mes pneus , je suis deja a 12 000km et je les change parceque la gomme a mal vieillit , mais il sont a 50 % d'usure probleme de biellette peut être , trop courte , c est pas possible ça? a++ |
| Auteur: | Melon [ 31 Déc 2009 15:19 ] |
Si ta voiture est rabaissée cela a influencé sur ton carrossage, donc tes roues ne sont plus droites mais inclinées... d'où l'usure plus avancée à l'intérieur. C'est normal. |
| Auteur: | Pascal [ 31 Déc 2009 16:50 ] |
J'ai exacement le même problème avec mo monte 17". Par contre avec les 14", aucun problème. |
| Auteur: | Pierre7 [ 01 Jan 2010 19:57 ] |
Melon a écrit: Si ta voiture est rabaissée cela a influencé sur ton carrossage, donc tes roues ne sont plus droites mais inclinées... d'où l'usure plus avancée à l'intérieur. C'est normal.
Effectivement, j'ai changé les amortisseurs et ceux ci sont un chouïa plus bas que les précédent, environ 1-2 cms, ça peut jouer effectivement. Je vais jeter un œil sur les silent-blocs, car j'ai vu sur ce site et sur la revue technique d'une E28, qu'il pouvait y avoir un réglage avec des silent-blocs excentrique |
| Auteur: | taou [ 02 Jan 2010 02:43 ] |
tout depend de ta geometrie du train arriere parallelisme ou carossage exessif |
