Produit pour réparer les radiateurs
http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=350
Auteur:  PROJET635 [ 13 Juil 2004 23:09 ]
je profite du post de bouetf pour te demander la marque du produit pour boucher les trous du radiateur, j'ai le niveau qui baisse plus que sur ma 732I je dois avoir une fuite steph. merci.
Auteur:  s.laisne [ 15 Juil 2004 11:06 ]
J'essayes de te faire une photo ce soir du produit.
Nom de la marque: Bar's leaks
Le produit se présente sous la forme d'une cannette avec des granulés.
Auteur:  Beema972 [ 15 Juil 2004 13:53 ]
Je ne saurais que trop vous deconseiller l'usage de ces produits. Ils sont tres utile en cas de panne pour pouvoir regagner un garage ou son domicile, mais il engendre trop d'effets pervers. Ils on une facheuse tendence à encrasser le radiateur et les autres conduits de refroidissement. Vu que ta voiture n'est pas en rade sur le bord de la route je te conseille vivement de chercher la fuite et de la reparer. De plus ce genre de reparation de fortune a une duree de vie tres limité... :-o
Auteur:  PROJET635 [ 15 Juil 2004 17:24 ]
Je fais quoi alors steph ???
Auteur:  s.laisne [ 16 Juil 2004 08:04 ]
Comme promis, voila la photo du produit.
A toi de voir Nicolas.
Pour ma part, j'avais fait la vidange du liquide de refroidisssement, j'ai mis
Bar's Leaks et plus de fuite. Cela fait 6 mois que je roule comme ca.
Auteur:  PROJET635 [ 16 Juil 2004 18:28 ]
Intérressant ? tu le trouves où, le bar leaks exactement... la boite a pas l'air pratique pour le verser... si ?
Auteur:  s.laisne [ 19 Juil 2004 08:53 ]
Il suffit de démonter la durite supérieure qui va au radiateur et le verser dedans.
Auteur:  PROJET635 [ 19 Juil 2004 09:35 ]
oki et tu le trouves où ?
Auteur:  s.laisne [ 19 Juil 2004 10:08 ]
Chez tout bon revendeur de pieces auto.
Auteur:  PROJET635 [ 19 Juil 2004 21:37 ]
Je dois purger apres le systeme apres l'avoir mis ?
Auteur:  s.laisne [ 20 Juil 2004 07:49 ]
Oui, c'est juste la vis sur le calostat.
Auteur:  PROJET635 [ 20 Juil 2004 19:49 ]
Quand du liquide en sort c'est que le système est purgé, c'est ça ?
Auteur:  s.laisne [ 21 Juil 2004 09:26 ]
Oui
