Nous sommes le 29 Nov 2026 19:34
MessagePosté: 22 Sep 2009 22:56
Bonsoir,
Cet été je me suis retrouvé bloqué sur l'autoroute entre Lausanne et Montreux dans un embouteillage causé par les travaux, en pleine canicule. Le ventilateur trop mou de la 635 n'a pas assuré et mon liquide de refroidissement s'est évaporé, ou, pour partie, écoulé sur la chaussée. J'ai remplacé par de l'eau froide achetée à la pompe à essence et suis reparti dare dare par la route côtière. Désormais j'appréhende de laisser de l'eau dans le circuit de refroidissement pendant l'hiver et voudrais la remplacer par de l'antigel. Question - comment vider l'eau? :roll:
MessagePosté: 22 Sep 2009 23:31
tu reprend la même route en travaux , tu reprend donc un autre bouchon , ton eaux s'evapore et tu remplis a nouveau mais avec de l'antigel :mrgreen: :jesors:
MessagePosté: 23 Sep 2009 06:35
N'as-tu point de coeur? Je suis dévasté par le chagrin
MessagePosté: 23 Sep 2009 08:29
salut le tsar !
moteur allumé tu mets le chauffage ( ça va ouvrir l'électrovanne du radiateur de chauffage ) puis une fois éteint tu débranches le radiateur au niveau de la durite du bas tu laisses tout vidanger, tu refermes et tu refais le plein avec un liquide antigel.
tu fais tourner chauffage à fond pour bien purger avec la vis sur le boitier calorstat.
le peu d'eau qui restera dans le bloc moteur se mélangera avec le liquide antigel, et plus de soucis.
par contre changes ton visco!
:roll:
PS: elle est ou cette station qui te vend de l'eau froide, qu'on n'y aille pas !!! :shock:
MessagePosté: 23 Sep 2009 12:40
Oliv' je pense qu'il veut dire qu'il a mit de l'eau minerale, donc refrigeree pour faire plaisir aux clients !;)
MessagePosté: 23 Sep 2009 14:53
le fou il aurait mis de la badoit !!!!!???:wink:
planquez vous ! ca va exploser :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 23 Sep 2009 21:23
Allez-y, prenez-moi pour une burne 8) Ca m'apprendra à venir sur la rubrique technique :roll:
Merci Ficelle pour l'explication très claire. Je vais me faire une antisèche
MessagePosté: 23 Sep 2009 22:18
E30, E24 même combat alors si ca peut t'aider, voici:
[table class=forumline cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%" border=0][tr][td class=row2 vAlign=top width="22%"][/td]
[td class=row2 vAlign=top height=28]<table><tr><td>ImageMer 9 Avr - 19:44 ImageSujet: [Aucun]</TD></TR>
<tr><td>
</TD></TR>
<tr><td>Image
on ouvre ce bouchon de vidange
vis de purge
Image</TD></TR></TABLE>[/td][/tr][/table]
[table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0][tr][td colSpan=2]
[/td][/tr]
[tr][td colSpan=2]Image
[size=12]Retirer la sonde
[/size]Image
[size=12]Sonde souillée.
[/size]Image
[size=12]Demontage du reservoir de LDR en vue de son lavage.
[/size]Image
Oh mon dieu!!! un trou!
[size=12]reservoir retiré
[/size]Image
[size=12]Dépôt de crasse au fond du reservoir qui sera nettoyer au jet d'eau.
[/size]Image
[size=12]sonde sale a nettoyer avec une brosse.
[/size]Image
[size=12]Apres nettoyage
[/size]Image
[size=12]Remontage du reservoir. Versement d'un produit de nettoyage du circuit.
Laisser le moteur tourner 15 minutes chauffage ouvert.
[/size]Image
[size=12]Un coup de soufflette histoire de propulser le produit que l'on rince à l'eau claire.
[/size]Image
et on rince beaucoup
[size=12]une veritable coulée de boue que l'on evacue en sortie de radiateur( coté passager) en bas en retirant la durite. On souffle toujours au niveau du reservoir pour completer l'évacuation comme suit:
[/size]Image
[size=12]On termine en remplissant de LDR[/size]
et on souffle encore jusqu'à ce que la vis de purge crache un liquide qui ait la couleur éxacte du LDR de votre choix.
Cette opération est à éffectuer tous les 2 ans.
Un enorme merci à GG (bmswap) et Chris (MC-7) pour l'offre de leur talent. Image Image
[/td][/tr][/table]
MessagePosté: 24 Sep 2009 06:21
Extra Boumbo! Ce forum est une mine d'or. Merci les amis. Reste juste à trouver le temps de faire tout ça avant l'hiver prochain. :-o
