| Ventilos en rade + j'ai péter le thermostat http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3406 |
| Auteur: | Sanglier630 [ 14 Sep 2009 13:03 ] |
| Sujet du message: | Ventilos en rade + j'ai péter le thermostat |
Salut à tous, j'ai bien compris le remplacement des transistors. Par contre j'ai démonté la console de commande de chauffage, il y avait pas des poussières,j'ai néttoyé au Wd40, mais en voulant remonter le tout, sur le thermostat le petit tuyau de cuivre à céder à la base, comment je fais pour me sortir de cette galère !!! Merci pour vos super conseils. @ + Etienne de Ch'Nord 6 Phase 1 |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 01 Oct 2009 19:53 ] |
| Sujet du message: | |
si tu as une série 1 http://www.leboncoin.fr/vi/67117555.htm?ca=5_s |
| Auteur: | Sanglier630 [ 06 Oct 2009 12:39 ] |
| Sujet du message: | commande de chauffage |
à PierroTeam bien vu pour l'annonce, j'ai eu contact avec lui, j'ai acheté la commande complète, j'attends le colis....après faudra réinstaller le thermostat, il va falloir de la patience....aurais-tu déjà fait çà, pour un conseil....je ferais aussi le remplacement des transistors de ventilos... merci encore @ + Etienne |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 06 Oct 2009 17:55 ] |
jamais démonté les commandes de chauffage, j ai remplacé les transistors du ventilo extérieur et clim mais rien ne change,la ventilo marche à fond ou rien du tout;il va falloir démonté le tableau de chauffage mais même aprés démontage des vis, j'arrive à peine à le faire bouger,il faut que je trouve une solution bon courrage à toi pour le remontage,si tu as ds photos de la partie arrière du combiné de chauffage où une astuce pour le démontage , je suis preneur |
| Auteur: | Pierre7 [ 07 Oct 2009 08:37 ] |
idem, je suis preneur des photos |
| Auteur: | Sanglier630 [ 10 Oct 2009 20:18 ] |
Bon ben voilà, après un heure d'essai pour défaire le bloque de chauffage, rien du tout, j'ai enlever les 7 clips, les 2 vis arrière, masi il reste une resistance dans le haut du bloc là ou il est enmanché dans la prise d'air, en attendant j'ai eu les 2 transistors sous le parebrise et au fond à droite sur le bloc de chauffage, mais j'ai fait comme tout le monde, les rivets en plastiques sont partis au fond du bloc Je dois absolument avoir ce bloc, car il donne accès au petit tuyau de cuivre du thermostat de commande de chauffage. PAr contre je ne sais pas inclure des photos....merci pour une aide !! |
| Auteur: | PIERROTEAM [ 10 Oct 2009 22:02 ] |
je viens de retirer le panneau de commande de chauffage ( sur série 1): -en 1 retirer le cache entre le combiné compteur et le combiné chauffage(1 vis) -derrière se cache, retirer 2 vis de fixation du panneau chauffage -retirer les 4 vis ( 2 par coté) des commandes verticales (lüftung. zu) ainsi que les boutons de commande en tirant dessus -déclipsé à l'aide d'un tournevis les commandes mécaniques situées derrière le panneau,celle du bouton chaud/froid et celle du bouton de sélection d'air(tubes blancs connectés par une pièce triangulaire sur chaque bouton de commande) -démonté la sonde qui se situe sur le bloc clim,une vis puis tirer délicatement sur le petit tube, la sonde (environ 7 cm sort horizontalement comme sur un frigo) -tirer sur le panneau de commande et retirer les connextions elec situées à droite du panneau, de mémoire 4 prises après 3 tentatives enfin j'ai le panneau de commande dans les mains,désolé mais impossible de faire des photos, l'apn a essayé de voler dernièrement |
| Auteur: | Sanglier630 [ 13 Oct 2009 13:19 ] |
Je comprends mieux, j'avance ..... mais comment faire pour copier les photos sur cette page ? je ne sais pas quoi avec la commande immage_url/(img) ??? aidez moi svp ! |
| Auteur: | Herv' [ 13 Oct 2009 20:10 ] |
pour mettre une photo (un grand nombre de réponses aux questions sont dispo sur le site ... il faut chercher un peu et la plupart du temps on trouve en quelques minutes) viewtopic.php?t=2580 |
| Auteur: | Sanglier630 [ 15 Oct 2009 11:57 ] |
Sanglier630 a écrit: Je comprends mieux, j'avance .....
mais comment faire pour copier les photos sur cette page ? je ne sais pas quoi avec la commande immage_url/(img) ??? aidez moi svp ! [img]http://picasaweb.google.fr/logined432/BMWChauffage#5392676459605434626 voilà l'image de mon démontage, le bloc clim ventilo noir au milieu je voudrais le démonter pour nettoyer le ventilo & refixer le fil de cuivre du thermostat....voilà ma question, est-ce clair, si la photo passe bien, sinon je peux faire un email avec la photo....merci d'avance Etienne[/img] |
| Auteur: | Sanglier630 [ 15 Oct 2009 19:58 ] |
PIERROTEAM a écrit: je viens de retirer le panneau de commande de chauffage ( sur série 1):
-en 1 retirer le cache entre le combiné compteur et le combiné chauffage(1 vis) -derrière se cache, retirer 2 vis de fixation du panneau chauffage -retirer les 4 vis ( 2 par coté) des commandes verticales (lüftung. zu) ainsi que les boutons de commande en tirant dessus -déclipsé à l'aide d'un tournevis les commandes mécaniques situées derrière le panneau,celle du bouton chaud/froid et celle du bouton de sélection d'air(tubes blancs connectés par une pièce triangulaire sur chaque bouton de commande) -démonté la sonde qui se situe sur le bloc clim,une vis puis tirer délicatement sur le petit tube, la sonde (environ 7 cm sort horizontalement comme sur un frigo) -tirer sur le panneau de commande et retirer les connextions elec situées à droite du panneau, de mémoire 4 prises après 3 tentatives enfin j'ai le panneau de commande dans les mains,désolé mais impossible de faire des photos, l'apn a essayé de voler dernièrement http://picasaweb.google.fr/logined432/B ... 9605434626 voilà l'image de mon démontage, le bloc clim ventilo noir au milieu je voudrais le démonter pour nettoyer le ventilo & refixer le fil de cuivre du thermostat....voilà ma question, est-ce clair, si la photo passe bien, sinon je peux faire un email avec la photo....merci d'avance Etienne[/img] |
