| Intérieur Recaro. Jantes BBS http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3366 |
| Auteur: | mars13 [ 27 Aoû 2009 17:07 ] |
| Sujet du message: | Intérieur Recaro. Jantes BBS |
Bonjour à tous. Je viens de changer mon intérieur complet d'origine BMW par un intérieur cuir Recaro. Seul problème, c'est que je n'arrive pas à faire coulisser le siège conducteur et je pense qu'il doit se régler en hauteur aussi mais je n'arrive pas à le faire bouger alors si quelqu'un à une idée, d'avance merci. J'ai aussi remplacé mais jantes TRX par des jantes BBS BMW mais il me manque les caches boulons donc si l'un d'entre vous à ces caches à vendre, qu'il me contacte. Merci à tous pour vos réponses. @+ |
| Auteur: | 6pattes [ 27 Aoû 2009 19:10 ] |
| Sujet du message: | |
pour les sieges, je sais pas ! Pour les jantes, il faut que tu en dises plus, car tu es trop vague a dire juste BBS. |
| Auteur: | mars13 [ 27 Aoû 2009 20:13 ] |
| Sujet du message: | jantes |
Pour les jantes elles font nid d'abeilles et il y a comme références dessus BWA ET20 et elles sont en 15 pouces. Le cache qui vient dessus fait à peu près 16,7 CM de diamètre et il termine une partie du nid d'abeilles et à le sigle BMW au centre. |
| Auteur: | 6pattes [ 27 Aoû 2009 20:30 ] |
oui ce sont des bbs !!! le plus simple serait de mettre une photo ! |
| Auteur: | mars13 [ 27 Aoû 2009 20:33 ] |
Voilà un lien pour voir le type de jante, se sera plus simple.
| Auteur: | cedric [ 28 Aoû 2009 13:08 ] |
pour ton siege qui coulisse pas , demonte le , met le a l'envers et actionne la manette , normalement , cela ecarte 2 espece de gros clips double en metal qui libere le rail de ton siege , ils sont relié tout les deux par une tige metallique qui s'est peut être detendu , retend là et cela devrait s'arranger |
| Auteur: | mars13 [ 28 Aoû 2009 13:35 ] |
Merci Cedric, je vais voir ça. @+ |
