Nous sommes le 29 Nov 2026 19:35
MessagePosté: 11 Avr 2010 21:10
Salut!
Je suis obligé de débrancher ma batterie si je met pas en route ma 6 pendant quelques jours sinon ça me décharge la batterie en à peine une semaine (et encore)!
Quant on débranche on entend un claquement de relais en dessous du volant, sous le cache, j'ai pas encore pu voir à quoi cela correspond, mais c'est à priori ce qui consommerait.. quelqu'un a le même genre de soucis, ou bien y a t il un truc/maladie connue là dessus?
A plus , merci ^^
MessagePosté: 11 Avr 2010 21:29
:( Pas de solution à donner, mais juste à confirmer que sur ma Sisss même problème (idem pour la Sisss d'un pote. ça semble bien être récurrent au modèle E24...) :roll:
MessagePosté: 11 Avr 2010 23:23
pensez a verifier la lampe dans le coffre , elle reste souvent allumé :wink:
MessagePosté: 12 Avr 2010 00:11
Comme celle de la boite à gants :wink:
MessagePosté: 12 Avr 2010 16:58
Ma E24: J'en ai plus
As tu une alarme ?
Alarme = grosse merde!!!!
 Sujet du message: oui
MessagePosté: 14 Avr 2010 10:21
En fait, j'ai 2 alarmes, une volumétrique qui a été enlevée à priori... ou du moins débranchée, et celle d'origine a clé :-)
MessagePosté: 14 Avr 2010 10:54
La mienne était une alarme ""COBRA". 3 jours sans démarrer la 635 et plus de batterie. Je l'ai enlevé, et maintenant, même après 3 semaines sans rien faire, c'est au 1/4 de tour qu'elle démarre.
Essaie cette piste... :lol: :lol:
MessagePosté: 14 Avr 2010 12:26
déjà voir a qui correspond le relai...
dans mes souvenir de passage sous le volant, il n'y a rien "d'origine" par là
Une alarme montée "à l'africaine" peut effectivement drainer pas mal de watt :(
mais je tien a préciser, que dans la plupart des cas c'est pas l'alarme le soucis, mais le montage
MessagePosté: 14 Avr 2010 19:53
je pense que c est la tempo de l eclairage interieur si c est une serie 2 verifie lestinction des bouton de vitre electric
