| Quelle marque pour des plaquettes de frein ??? http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3317 |
| Auteur: | SharkyToy [ 25 Juil 2009 11:57 ] |
| Sujet du message: | Quelle marque pour des plaquettes de frein ??? |
Comme me l'a fait remarqué JC lors du dernier SharkFest, il faut que je pousse un peu plus mon Shark sur la route Cependant, si avancer est une bonne chose, s'arrêter en est une autre. Bref, avant d'entamer la moindre arsouille avec ma 628 (si, si c'est possible), il est préférable de remplacer les plaquettes. Sur Oscaro, il y a 3 marques disponibles dont le prix ne peut les départager : Bendix, Valéo et Ferodo. Que me conseillez-vous, sachant que je garde une conduite plutôt souple (navré JC En outre, le remplacement est-il compliqué sur une Série II ? D'avance, merci |
| Auteur: | Melon [ 27 Juil 2009 09:38 ] |
Salut, J'ai déjà roulé des e30 avec plaquettes Férodo. Ca freine au top ! Mais attention, à froid au premier freinage ça freine moins bien que des origines ! J'en mettrai aussi sur ma e30 lorsque je devrais changer les miennes. |
| Auteur: | Pierre7 [ 27 Juil 2009 15:03 ] |
Salut Sharky toy C'est très facile et je l'ai déjà fait sur la mienne que tu connais. 1 heure en tout pour les 4 plaquettes et sans whisky. |
| Auteur: | Pierre7 [ 27 Juil 2009 15:08 ] |
Attention pour ma part, j'ai des étriers du Type "ATE system". Je ne sais pas ce que tu as comme type d'étriers. Sur toutes les voitures, en fait ce problème existe. Il faut connaitre les étriers, le nom, car les plaquettes ne se ressemblent pas toutes. Prendre ce lien : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1110885 |
| Auteur: | MAM [ 27 Juil 2009 22:10 ] |
Salut sharky toy |
| Auteur: | Ficelle [ 27 Juil 2009 22:19 ] |
MAM a écrit: j'opte pour des disques 300X30 ZIMMERMAN ventiler perforées ...
euh tu as des etriers de freins de ///M sur ta vintuite ??? si c'est le cas les Zimm sont parfaits en usage "courant" dans mon cas: disques Zimm 300x30 V et perforés. plaquettes EBC red avt et Ar. durites avia goodrich et DOT5. Parfait pour moi. demain je vous mettrai une photo des disques après 3000 km. |
| Auteur: | MAM [ 27 Juil 2009 23:00 ] |
Salut FICELLE , oui c' est une M |
| Auteur: | Ficelle [ 27 Juil 2009 23:12 ] |
De toute façon à part de mettre des frein de 993 tu n'auras pas de miracle... 1500kg c'est 500 kg de trop pour "taper" dedans... un freinage appuyé ça ira plus de 2 d'affilé et tu voiles les disques... en conduite routine, et si t'attaques pas comme un malade ce sera mieux que l'origine, penses aussi à changer la sphère d'accumulation de pression ( si elle est d'origine) la pédale y gagnera en mordant... j'ai les photo dans mon APN demain je les transfères... sinon va voir ce sujet: http://www.serie6.com/forum/viewtopic.php?t=1621&highlight=zimmermann |
| Auteur: | wolf [ 27 Juil 2009 23:28 ] |
je suis en train de remettre mes disques origine 300x30mm avec les red stuff de ebc. on verra ce que ca va donner pour les vibrations aux freinage ca peut etre aussi les silents blocs uses. |
| Auteur: | Ficelle [ 28 Juil 2009 08:42 ] |
Voila la photo... pas d'usure particulière ni des plaquettes ni des disques.
à l'Ar les disques origines ne semblent non plus ne pas souffrir des plaquettes EBC... mais encore une fois je ne conduis pas comme "bip bip"... |
| Auteur: | SharkyToy [ 28 Juil 2009 17:53 ] |
Merci pour vos réponses, Pour information, je suis reparti avec du Bendix disques/plaquettes, car à y regarder de près, les disques avants sont encore dans la cote mais très rainurés et Bendix était la seule marque me proposant le couple et que je ne tenais pas à avoir deux marques différentes. Comme le dit Pierre7, il y a 2 types d'étriers sur les 6 selon que ce soit Série I ou II. Enfin, je ne cherchais pas de systéme plus performant type disques perforés ou autres car sur les vintuite, les roues sont en 14' (oui monsieur !!!) et hormis l'origine peu de choses rentrent à l'intérieur ! |
