| 635 en panne http://serie6.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3299 |
| Auteur: | Tisba [ 03 Juil 2009 09:02 ] |
| Sujet du message: | 635 en panne |
depuis ce matin j'ai un gros souci le moteur coupe nette a 1200 tours à sur tous les rapports et quand je suis arriver chez moi elle à caler et plus moyen de redémarrer merci d'avance |
| Auteur: | xu10j4 [ 03 Juil 2009 11:05 ] |
tu as tout compris !!! commence par la. Cole ton oreilles a la pompe a essence et demande a qq un de mettre un coup de démarreur. si tu l'entend pas, c'est pas bon. Si tu l'entend, verifie que ca débite en débranchant la rampe d'injection, attention a pas mettre le feu. et attention égalment, debit ne veux pas dire que la pression monte. regarde ton allumage. et apres tiens nous au courant !! |
| Auteur: | Tisba [ 03 Juil 2009 13:54 ] |
xu10j4 a écrit: tu as tout compris !!! commence par la.
Cole ton oreilles a la pompe a essence et demande a qq un de mettre un coup de démarreur. si tu l'entend pas, c'est pas bon. Si tu l'entend, verifie que ca débite en débranchant la rampe d'injection, attention a pas mettre le feu. et attention égalment, debit ne veux pas dire que la pression monte. regarde ton allumage. et apres tiens nous au courant !! ok ,je regarde et vous tiens au courant Merci |
| Auteur: | 6pattes [ 03 Juil 2009 15:17 ] |
Tete de delco. |
| Auteur: | Tisba [ 03 Juil 2009 20:55 ] |
Tisba a écrit: xu10j4 a écrit: tu as tout compris !!! commence par la. Cole ton oreilles a la pompe a essence et demande a qq un de mettre un coup de démarreur. si tu l'entend pas, c'est pas bon. Si tu l'entend, verifie que ca débite en débranchant la rampe d'injection, attention a pas mettre le feu. et attention égalment, debit ne veux pas dire que la pression monte. regarde ton allumage. et apres tiens nous au courant !! ok ,je regarde et vous tiens au courant Merci donc je n'ai pas de bruit au niveau de la pompe quand je met le contacte et j'ai débrancher la durite d'arriver au niveau de rampe et je n'est rien quand je met le contact, mais par contre des que je donne un coup de démarreur il y a une giclée d'essence, si quelqu'un peu m'éclairer!!! , sinon j'ai une autre pompe je vais l'essayer ,si jamais sa va pas je regarderai la t^te de delco . |
| Auteur: | Boumbo [ 03 Juil 2009 21:25 ] |
c'est quoi cette durite au niveau de la rampe? photo? |
| Auteur: | Herv' [ 03 Juil 2009 22:52 ] |
pièce 12/14 |
| Auteur: | Boumbo [ 03 Juil 2009 22:58 ] |
Merki Hervé |
| Auteur: | Tisba [ 03 Juil 2009 23:03 ] |
Boumbo63 a écrit: c'est quoi cette durite au niveau de la rampe? photo?
c' est la durite 14 d'arrivée d'essence! |
| Auteur: | xu10j4 [ 04 Juil 2009 13:51 ] |
normal que la pompe ne tourne pas sans mettre un coup de démarreur, donc pour moi poursuit sur l'allumage. |
| Auteur: | 6pattes [ 04 Juil 2009 13:53 ] |
J'vais repeter vite fait histoire de ... TETE DE DELCO ! Verifie ca en premier, tu risques de gagner du temps. |
| Auteur: | Tisba [ 04 Juil 2009 15:08 ] |
6pattes a écrit: J'vais repeter vite fait histoire de ...
TETE DE DELCO ! Verifie ca en premier, tu risques de gagner du temps. c bon j'ai trouver j'ai de l'eau qui c infiltré dans la boite à gant et le boitier electronique était gorgée d'eau j'en ai mis un autre et elle à démarrer au quart de tour |
| Auteur: | xu10j4 [ 04 Juil 2009 19:27 ] |
?? tu as un aquarium dans ta boite a gants ?? |
| Auteur: | tofe [ 05 Juil 2009 08:47 ] |
Tisba a écrit: c bon j'ai trouver j'ai de l'eau qui c infiltré dans la boite à gant et le boitier electronique était gorgée d'eau j'en ai mis un autre et elle à démarrer au quart de tour
Tu as trouvé d'où venait la flotte ? Tu devrais peut-être vérifier ton joint de pare-brise sinon à la prochaine pluie rebelote |
| Auteur: | Tisba [ 05 Juil 2009 09:24 ] |
tofe a écrit: Tisba a écrit: c bon j'ai trouver j'ai de l'eau qui c infiltré dans la boite à gant et le boitier electronique était gorgée d'eau j'en ai mis un autre et elle à démarrer au quart de tour Tu as trouvé d'où venait la flotte ? Tu devrais peut-être vérifier ton joint de pare-brise sinon à la prochaine pluie rebelote je vais profiter du beau temps pour regarder tous ça est etancher sinon pourquoi pas laisser comme ça et y mettre un poisson rouge ça pourai être original!!!!!! |
| Auteur: | wolf [ 05 Juil 2009 14:22 ] |
je prefererai un baby requin blanc |
